Tipos de sensores
Hay varios tipos de sensores. Mientras configurar un sensor (véase Propiedades del sensor) el tipo debe elegirse de acuerdo con el dispositivo utilizado y con el principio de su funcionamiento.
En la tabla de abajo están enumerados todos los sensores previstos actualmente en el sistema Wialon. Además, aquí están presentadas sus unidades de medidas (en los sistemas métrico y estadounidense/imperial), y una descripción corta de cada sensor.
Kilometraje
Nombre del sensor Unidad métrica Descripción
Sensor de kilometraje kilómetros
(km) millas
(mi) EL sensor que muestra el kilometraje viajado. Puede utilizarse para detectar viajes y estacionamientos.
Odómetro relativo kilómetros
(km) millas
(mi) El sensor que muestra el kilometraje viajado desde el momento de recibir el último mensaje. Puede utilizarse para detectar viajes y estacionamientos.
Digitales
Sensor de ignición Encendido/Apagado
u otros Puede utilizarse para detectar viajes y estacionamientos (en la detección de viajes) y para los contadores de kilometraje y de horas de motor. También permite configurar el consumo de combustible en ralentí.
Activación de alarma
El valor no nulo de este sensor permite marcar un mensaje como mensaje de alarma (SOS). Los mensajes registrados en el sistema antes de la configuración del sensor no se marcan como mensajes de alarma.
Modo privado Encendido/Apagado
u otros Se utiliza para determinar el tipo de viaje (PrivadoPersonal).
**Detector de
movimiento instantáneo** Encendido/Apagado Se utiliza para determinar el estado de movimiento de las unidades en tiempo real. Las indicaciones del sensor se emplean para mostrar el estado de movimiento de las unidades en el Panel de seguimiento y en el mapa (si en los parámetros del usuario está activada la opción Reemplazar iconos de unidades por símbolos de movimiento). El sensor puede basarse en tales parámetros como velocidad, ignición, revoluciones del motor, etc. A los sensores ​de este tipo también se puede aplicar validación y utilizar fórmulas en sus parámetros. ​
Sensor digital personalizado Encendido/Apagado
u otros Sensor personalizado que tiene dos estados (Encendido/Apagado, Activado/Desactivado, etc.).
Medidores
Sensor de voltaje voltios
(V) El sensor que muestra el valor del voltaje. Por ejemplo, puede utilizarse para determinar la temperatura o el estado de la ignición.
Sensor de peso toneladas (t) libras
Acelerómetro g El sensor que permite fijar la aceleración por los ejes X, Y, Z, lo que permite detectar el choque de vehículos.
Sensor de temperatura grados Celsius
(°C) grados Fahrenheit
(°F) El sensor que muestra el valor de temperatura o algún otro parámetro. Puede utilizarse para analizar los valores obtenidos. Véase un ejemplo de configuración.
Coeficiente de temperatura
Coeficiente que se utiliza para cálculos más precisos del nivel de combustible en el depósito. Véase un ejemplo de configuración.
Motor
Sensor de revoluciones del motor revoluciones por minuto
(rpm) El sensor que muestra la frecuencia de revoluciones del motor.
Sensor de eficiencia del motor cualquiera El sensor que permite determinar el coeficiente cuando esté cargado el vehículo, que se utiliza para el cálculo matemático del consumo de combustible. Puede actuar como el coeficiente de reducción (si los valores son entre 0 y 1).
Horas de motor absolutas horas El sensor que muestra la cantidad total de horas de motor. También permite configurar el consumo de combustible en ralentí.
Horas de motor relativas horas El sensor que muestra la cantidad de horas de motor considerado el coeficiente de intensidad de trabajo. Véase un ejemplo de configuración. También permite configurar el consumo de combustible en ralentí.
Combustible
Sensor impulsivo del consumo de combustible litros (l) galones (gal)
Si el dispositivo no transmite valores de impulsos acumulados, sino la cantidad de impulsos entre mensajes, hay que utilizar el sensor instantáneo del consumo de combustible.
Sensor absoluto del consumo de combustible litros (l) galones (gal)
Sensor instantáneo del consumo de combustible litros (l) galones (gal)
Sensor del nivel de combustible litros (l) galones (gal)
Sensor impulsivo del nivel de combustible litros (l) galones (gal)
Otros
Sensor contador cualquiera
El sensor que permite calcular la intensidad del flujo de pasajeros o calcular la cantidad de algunas acciones (por ejemplo, apertura/cierre de puertas). Existen varios tipos de tales sensores:
  • instantáneo (muestra la cantidad fijada desde el momento de recibir el mensaje anterior hasta él de recibir el mensaje actual),
  • diferencial (acumulado, muestra la cantidad total),
  • diferencial de desbordamiento (2 bytes),
  • interruptor de Activado a Desactivado (cuenta el número de desactivaciones);
  • interruptor de Desactivado a Activado (cuenta el número de activaciones).
Para este sensor se puede introducir las unidades de medidas manualmente (aparecen en la columna Valor formateado de la tabla Seguimiento del sensor).
| | Sensor personalizado | cualquiera | Sensor personalizado para contar cualesquiera indicaciones. Para este sensor se puede ajustar cualquier unidad de medidas. | | Asignación de conductor |
| El sensor que permite registrar la asignación de conductor a una unidad. | | Asignación de remolque |
| El sensor que permite registrar la asignación de remolque a una unidad. | | Sensor de pasajeros ​ |
| El sensor que permite fijar la entrada y la salida de pasajeros. |
