Fleetrun
Hecterra
NimBus
Другие приложения
Wialon для Android/iOS
Logistics
Wialon Local
Wialon Hosting
WiaTag
Configurator
LeaseControl
Содержание
Перенос настроек пользователя
  • import
  • export
  • user_settings
  Предварительные требования
На пользователя, которому импортируются настройки и свойства, требуются следующие права доступа:
Предмет импортаПрава доступа
Настройки пользователяРедактирование неупомянутых свойств
Свойства пользователя
Редактирование основных свойств пользователя
Управление произвольными/административными полями
Часть настроек и свойств пользователя можно скопировать в настройки и свойства другого пользователя или сохранить в файл с помощью инструмента импорта и экспорта.
Можно копировать следующие данные:
Невозможно копировать уникальные данные пользователя: адрес электронной почты, пароль, права доступа и т. п.
Для экспорта настроек выберите в меню пользователя пункт Экспорт в WLP и в открывшемся окне укажите Пользователь в качестве типа элемента. См. подробную инструкцию здесь.
Чтобы добавить настройки пользователя из файла WLP в другого пользователя, выберите в меню пользователя пункт Импорт из WLP и следуйте этой инструкции.
Экспортируемые настройки
Ниже перечислены настройки, которые можно экспортировать.
НастройкаОписание
Временнáя зонаВыбор временнóй зоны и перехода на летнее время.
Настройки даты и времениФормат даты и времени, первый день недели и персидский календарь.
Дополнительная информация об объектеНастройки из раздела Показывать дополнительную информацию об объекте. Эти настройки определяют содержимое всплывающей подсказки к объекту и расширенной информации об объекте на вкладке Мониторинг.
Настройки вкладки «Мониторинг»Столбцы, выбранные для добавления на вкладку Мониторинг, настройки вспомогательной информации и других опций мониторинга.
Отображение объектаНастройки из раздела Отображение объекта.
Другие элементы на картеНастройки из раздела Другие элементы на карте.
ГородПоле Город на вкладке Общие настройки. Этот параметр используется в инструментах Адрес и Ближайшие объекты.
Формат адресаНастройки для отображения формата адреса со вкладки Карты.
Настройки интерфейсаСостояние журнала (открыт/закрыт), горячие клавиши (вкл/выкл), настройки для онлайн-уведомлений и сообщений.
Формат координатГрадусы или градусы и минуты.
Источник картВыбранный пользователем источник карт.
Источник геоданныхВыбранный пользователем источник адресной информации.
Источник маршрутизацииВыбранный пользователем источник маршрутизации.
Дроби в датчикахНастройки со вкладки Дроби в датчиках.
Основные свойстваСостояние опций со вкладки Основное свойств пользователя и маска хоста.
Произвольные поляПроизвольные и административные поля из диалога свойств пользователя.
Шаблоны прав доступа Настроенные пользователем шаблоны прав доступа.
Параметры произвольного сообщенияНастройки команды Отправить произвольное сообщение.
Полная копия пользователя
Во время экспорта вы можете также сделать полную копию пользователя. При этом вы не можете исключить из экспорта какие-либо отдельные настройки. Помимо перечисленных выше настроек полная копия включает в себя некоторые скрытые настройки (например, параметры работы приложений).
Импортированные настройки вступают в силу после того, как пользователь обновит страницу или войдет в систему.
Спасибо за ваш отзыв!
Текст с ошибкой Комментарий
Максимум 500 символов
