Fleetrun
Hecterra
NimBus
Другие приложения
Wialon для Android/iOS
Logistics
Wialon Local
Wialon Hosting
WiaTag
Configurator
LeaseControl
Содержание
Как настроить уведомления о состоянии заряда батареи
В этой инструкции описывается, как настроить уведомления о зарядке батареи и изменении значений датчика уровня заряда батареи.
  Предварительные требования
Требуется датчик уровня заряда батареи и корректные данные от него.
Пользователь, создающий уведомление, и создатель ресурса, в котором оно будет храниться, должны иметь следующие права доступа:
  • Просмотр уведомлений и Создание, редактирование и удаление уведомлений — на ресурс;
  • Использование объекта в уведомлениях, заданиях, маршрутах, ретрансляторах — на объект.
В системе мониторинга вы можете настроить следующие уведомления о состоянии заряда батареи:
Уведомление о зарядках батареи
Зарядкой батареи считается увеличение уровня заряда батареи на значение, большее, чем указано в поле Минимальный объем зарядки в свойствах датчика.
Для настройки уведомления сделайте следующее:
  1. Убедитесь, что в свойствах датчика включена опция Рассчитывать данные по датчику
  2. Убедитесь, что в поле Минимальный объем зарядки указано подходящее вам значение.
  3. Сохраните изменения, если необходимо.
  4. На вкладке Уведомления нажмите Создать.
  5. Выберите ресурс, в котором должно храниться уведомление. Если вы выбираете ресурс, отличный от ресурса пользователя, создающего уведомление, учитывайте права доступа.
  6. Выберите объект, для которого вы хотите отслеживать зарядки батареи, и затем тип уведомления Заправка или зарядка батареи.
  7. Если у вас несколько датчиков уровня заряда батареи и вы хотите, чтобы уведомление срабатывало только по одному или нескольким из них, укажите имя или маску датчика в поле Маски датчиков. Если указать маску имени, под которую подходят несколько датчиков, то уведомление будет срабатывать по каждому из них.
    В качестве дополнительного условия можно указать, в какой геозоне или за пределами какой геозоны должен находиться объект во время зарядки батареи.
    Для этого включите опцию Геозоны, выберите В геозоне (или Вне геозоны) и перенесите нужную геозону из левого списка в правый. Уведомление сработает, когда будут выполнены два условия: произошла зарядка батареи и объект находится в указанной геозоне (или за ее пределами).
    Если включена опция Игнорировать пересчитанные данные, то уведомление приходит только один раз после того, как определяется зарядка батареи. Если опция выключена, то уведомление может сработать несколько раз, если были изменения в данных, которые позволили определить зарядку батареи, или других данных зарядки (например, объем).
  8. Выберите одно или несколько действий, которые должны выполняться после срабатывания уведомления. Вы можете получать уведомления через SMS и электронную почту или просматривать их онлайн во всплывающем окне и пр. Также вы можете внести запись о зарядке в историю объекта при помощи действия Зарегистрировать событие для объекта. Учитывайте, что для некоторых из действий могут потребоваться дополнительные права доступа и услуги. Читайте подробнее на странице Способы действия уведомлений.
  9. При необходимости измените текст уведомления, который был сгенерирован автоматически. Теги в тексте уведомления заменяются на реальные значения. Чтобы добавить тег в текст, нажмите на него.
  10. На последнем шаге дайте имя уведомлению и при необходимости выполните дополнительные настройки, например, связанные со временем срабатывания уведомления и пр.
  11. Сохраните уведомление.
Результат: Уведомление срабатывает после того, как определяется зарядка и выполняются дополнительные условия из настроек уведомления, если они есть. После срабатывания выполняются выбранные вами действия.
Уведомление о значении датчика внутри или за пределами диапазона
Чтобы настроить уведомление, которое срабатывает при определенных значениях датчика, например, когда уровень заряда ниже желаемого, сделайте следующее:
  1. Убедитесь, что в свойствах датчика включена опция Рассчитывать данные по датчику.
  2. На вкладке Уведомления нажмите Создать. Выберите ресурс, в котором должно храниться уведомление, объект, для которого вы хотите отслеживать изменение значений датчика и затем тип уведомления Значение датчика.
  3. На вкладке Диапазон значений в поле Тип датчика  выберите Датчик уровня заряда батареи.
  4. Укажите имя датчика, если их несколько, и вы хотите учитывать какой-то определенный из них. Можно указать маску его имени, используя специальные символы ( * и ? ).
  5. Укажите, в каком случае должно срабатывать уведомление: если значение датчика находится внутри определенного диапазона или вне его.
  6. Если выбрана опция Внутри диапазона, укажите, в каком интервале должны быть значения датчика, чтобы сработало уведомление.
    Если выбрана опция За пределами диапазона, то необходимо указать интервал, в котором не должно срабатывать уведомление.
    В примере на изображение выше уведомление должно сработать, если значение датчика внутри диапазона от 0 до 20 кВт⋅ч.
  7. Далее выполните шаги 8—11 из инструкции Уведомления о зарядках батареи выше.
Результат: Когда датчик уровня заряда батареи отправляет значения, соответствующие настройкам уведомления, оно срабатывает, и выполняются выбранные вами действия.
Уведомление об изменении значения датчика на определенную величину
Чтобы настроить уведомление, которое будет срабатывать, когда значение датчика уровня заряда батареи меняется на определенную величину (в любую сторону: меньшую или большую), сделайте следующее:
  1. Выполните шаги 12 из инструкции выше.
  2. Перейдите на вкладку Изменение значения.
  3. В поле Тип датчика выберите Датчик уровня заряда батареи.
  5. Если датчиков уровня заряда несколько, укажите суммировать ли изменения их значений или учитывать значение каждого датчика по отдельности.
  6. В поле Дельта укажите, на какую величину должно измениться значение датчика, чтобы сработало уведомление.
  7. Далее выполните шаги 8–11 из инструкции по настройке уведомления о зарядке батареи выше.
Результат: Когда значение датчика увеличивается или уменьшается на величину, равную или превышающую значение, указанное в поле Дельта, уведомление срабатывает, и выполняются выбранные действия.
Спасибо за ваш отзыв!
Текст с ошибкой Комментарий
Максимум 500 символов
