Fleetrun
Hecterra
NimBus
Другие приложения
Wialon для Android/iOS
Logistics
Wialon Local
Wialon Hosting
Distance Tag
WiaTag
Configurator
LeaseControl
Содержание
Свойства ресурсов
  • resources
Свойства ресурса открываются при нажатии на его имя в списке. В зависимости от ваших прав доступа, в этом окне может показываться до трех вкладок:
  • Основное;
  • Доступ;
  • Произвольные поля.
Кроме того, здесь доступна кнопка Восстановить содержимое, которая позволяет восстановить микроэлементы, входящие в ресурс.
Основные свойства
Для работы со вкладкой Основное необходимы следующие права доступа на ресурс:
  • Просмотр элемента и его основных свойств для просмотра вкладки;
  • Переименование элемента — для редактирования имени ресурса.
На этой вкладке можно увидеть основные свойства ресурса.
СвойствоОписание
ИмяИмя ресурса. Редактируемое поле. При редактировании имени учитывайте правила ввода данных.
СоздательПользователь, от имени которого создан ресурс. Для ресурса нельзя изменить создателя.
Учетная записьИмя учетной записи, которой принадлежит ресурс. Нередактируемое поле.
Доступ
Для работы со вкладкой Доступ необходимы следующие права доступа:
  • Управление доступом к элементу — на ресурс;
  • Управление правами доступа пользователя — на пользователя, которому необходимо предоставить права доступа к ресурсу.
На этой вкладке вы можете видеть и изменять права пользователей на ресурс.
В левой части окна показывается список пользователей, которым можно предоставить права доступа на ресурс. Имена пользователей, которые имеют какие-либо права, выделяются цветным фоном.
В правой части окна показываются права доступа на ресурс, которые можно предоставить пользователю. Права разделены на два типа: стандартные и специальные.
О предоставлении прав доступа читайте здесь.
Произвольные поля
Для работы со вкладкой Произвольные поля необходимы следующие права доступа:
  • Просмотр произвольных полей — для просмотра общих произвольных полей;
  • Управление произвольными полями — для создания, редактирования и удаления произвольных полей;
  • Просмотр административных полей — для просмотра административных полей;
  • Управление административными полями — для создания и редактирования административных полей.
  • Управление доступом к элементу — для редактирования вкладки.
На этой вкладке можно создать произвольные поля с дополнительной информацией о ресурсе.
Чтобы создать произвольное поле, заполните поля Имя и Значение и нажмите на иконку . Поле Значение является необязательным. После сохранения изменений на вкладке все произвольные поля показываются в алфавитном порядке.
Чтобы ограничить доступ к произвольным полям, можно сделать их административными — тогда они будут доступны только пользователям с правами Просмотр административных полей и Управление административными полями. Поставьте галочку слева от необходимого поля, чтобы оно стало административным.
Чтобы удалить произвольное поле, щелкните по иконке  напротив него.
Спасибо за ваш отзыв!
Текст с ошибкой Комментарий
Максимум 500 символов
