Filtragem mediana dos valores de nível de combustível
A filtragem permite suavizar os valores do sensor de nível de combustível para eliminar valores discrepantes (flutuações do nível de combustível) que podem ocorrer devido a diversos fatores. Entre esses fatores estão as vibrações do motor, o piso irregular das vias, as acelerações e frenagens, as subidas e descidas, a precisão da calibração, o formato e o material do tanque, as impurezas do combustível, as obstruções no tanque e no sistema de combustível, as variações de temperatura, entre outros.
Há dois tipos de filtragem disponíveis nas propriedades do sensor de nível de combustível: mediana e mediana adaptativa. A diferença é que, no primeiro tipo, é necessário especificar manualmente o nível de filtragem adequado. Na filtragem mediana adaptativa, isso não é necessário, pois o nível de filtragem é selecionado automaticamente com base nos dados da unidade.
Este artigo descreve a filtragem mediana comum (não adaptativa).
Nível de filtragem
O nível de filtragem determina quantas mensagens devem formar a janela do filtro, ou seja, quantas mensagens são usadas para calcular o valor suavizado do nível de combustível.
Quanto maior o nível de filtragem, mais os dados são suavizados.
Se o nível de filtragem for 0, três mensagens são usadas para a suavização. Nos demais casos, o número de mensagens que formam a janela do filtro é calculado da seguinte maneira:
  • se o valor do campo for um número ímpar de 1 a 255, ele é multiplicado por 5;
  • se o valor for um número par de 2 a 254, ele é multiplicado por 5 e subtrai-se 1 do resultado.
Assim, quanto maior o nível de filtragem, mais dados são usados para calcular o valor suavizado.
Escolha de um nível de filtragem adequado
O nível de filtragem deve ser escolhido com base na frequência com que o dispositivo gera mensagens e na precisão dos dados do sensor de nível de combustível. Quanto mais precisos os dados, menor o nível de filtragem necessário para suavizá-los.
Para escolher um nível de filtragem adequado, siga as etapas abaixo:
  1. Crie um modelo de relatório com um gráfico de nível de combustível. Para isso, adicione ao modelo de relatório um gráfico do tipo Regular e selecione para ele os itens Nível de combustível e Nível de combustível processado.
  2. Execute esse relatório para a unidade necessária a fim de visualizar o gráfico de nível de combustível.
  3. Aumente gradualmente o nível de filtragem a partir de 0, executando o relatório novamente a cada alteração. Para alterar o nível de filtragem sem mudar de aba, use o ícone ao lado do nome da unidade para acessar as propriedades dela.
    Ao verificar o resultado, analise intervalos de vários dias com abastecimentos e drenos.
    Exemplo de gráfico com o nível de filtragem 0:
    Exemplo de gráfico com o nível de filtragem 3:
  4. Pare de ajustar o nível de filtragem quando a linha Nível de combustível processado não apresentar mais saltos bruscos, mas ainda coincidir com os valores médios da linha Nível de combustível.
    Exemplo de gráfico com o nível de filtragem 5:
Use o menor nível de filtragem com o qual você fique satisfeito. Um nível de filtragem muito alto pode distorcer as leituras do FLS.
Algoritmo da filtragem mediana
Na filtragem mediana, a suavização dos dados é aplicada a cada mensagem de acordo com o seguinte algoritmo:
  1. O sistema determina a janela do filtro, ou seja, o número de mensagens que serão usadas para obter o valor suavizado. Esse número depende do nível de filtragem. Por exemplo, se o nível de filtragem for 2, a largura da janela do filtro é de 9 mensagens.
  2. O sistema posiciona a janela do filtro de modo que a mensagem para a qual o valor suavizado é calculado fique no centro da janela. Ou seja, deve haver um número igual de mensagens antes e depois dessa mensagem. Somente as mensagens com valores válidos de nível de combustível são consideradas.
    Por exemplo, na imagem abaixo é possível ver como a janela do filtro com largura de 9 mensagens é posicionada. A mensagem para a qual o valor suavizado do nível de combustível é calculado está destacada em azul. Ela é o centro da janela. As mensagens em verde formam as partes esquerda e direita da janela. O vermelho indica uma mensagem sem dados de nível de combustível (não considerada), enquanto o preto representa as mensagens que não fazem parte da janela do filtro.
  3. Os valores de todas as mensagens da janela do filtro, incluindo a mensagem central, são ordenados em ordem crescente. Por exemplo, se a janela do filtro incluir os seguintes valores:
    41, 52, 49, 46, 50, 42, 42, 39, 47
    em ordem crescente obtemos:
    39, 41, 42, 42, 46, 47, 49, 50, 52
  4. O sistema determina o valor no centro da sequência resultante (no exemplo acima, é 46). Esse valor é considerado o nível de combustível suavizado da mensagem em questão.
Suavização em tempo real
Ao processar os dados on-line, o valor suavizado só é calculado quando o sistema recebe mensagens suficientes da unidade para completar o lado direito da janela do filtro. Quanto maior o nível de filtragem especificado nas propriedades do FLS e quanto menor a frequência de envio de dados pelo dispositivo, mais tempo esse processo leva.
Exemplo. Nas propriedades do FLS, está especificado o nível de filtragem 2, e o dispositivo envia dados uma vez por minuto. Como a largura da janela do filtro é de 9 mensagens (calculada pela fórmula 2×5-1), deve haver 4 mensagens à esquerda e 4 mensagens à direita do valor a ser suavizado. Portanto, serão necessários 4 minutos para preencher a parte direita da janela do filtro e obter o valor suavizado.
Suavização nos relatórios
Se a mensagem cujo valor deve ser suavizado estiver no início do intervalo do relatório e não houver mensagens suficientes antes dela para formar o lado esquerdo da janela do filtro, o valor da primeira mensagem do intervalo é usado no lugar dos valores ausentes. Se a mensagem cujo valor deve ser suavizado estiver no fim do intervalo e não houver mensagens suficientes depois dela para formar a parte direita da janela, o valor da última mensagem é usado no lugar dos valores ausentes.
Exemplo. Na imagem abaixo, é calculado o valor suavizado da mensagem 7.
O intervalo do relatório inclui as mensagens de 5 a 9, e faltam duas mensagens na janela do filtro tanto na parte esquerda quanto na direita. Nesse caso, a janela do filtro é completada da seguinte forma: o valor da mensagem 5 é usado no lugar das mensagens 3 e 4, e o valor da mensagem 9 é usado no lugar das mensagens 10 e 11.
Como os valores reais das mensagens 3, 4, 10 e 11 são diferentes dos usados na janela do filtro (compare as linhas cinza e preta), o valor suavizado final da mensagem 7 será menos preciso.
Assim, o resultado suavizado é menos preciso no início e no fim do intervalo se os dados do FLS tiverem mudado imediatamente antes e depois do intervalo.
Se você gerar um relatório para um intervalo de tempo relativamente grande e, em seguida, dividir esse intervalo em partes e gerar relatórios para elas, o resultado suavizado no fim e no início dos intervalos menores pode não coincidir com os valores do mesmo momento no relatório do intervalo maior.
Exemplo. O usuário executa um relatório para a semana de 1º a 7 de janeiro. Nesse relatório, o valor suavizado do FLS é de 300 litros em 2 de janeiro, às 00:00:00. Em seguida, o usuário executa um relatório apenas para 2 de janeiro. Nesse relatório, o valor suavizado às 00:00:00 é de 299 litros.
