Фильтрация интервалов
При выполнении большинства табличных отчетов в системе из истории объекта извлекаются временны́е интервалы, соответствующие типу таблицы. Например, в отчете о поездках интервалами считаются поездки, в отчете о посещениях геозон — нахождение объекта в геозоне. Дополнительно к таким интервалам может применяться фильтрация на основании определенных параметров. Например, в отчете могут показываться те поездки, которые длились дольше указанного времени, или только те посещения геозон, во время которых транспортное средство было на стоянке.
Раздел Фильтрация интервалов расположен в свойствах таблицы на вкладке Настройки. Доступные фильтры, то есть наборы параметров, по которым происходит фильтрация, зависят от типа таблицы.
Одновременно можно применять несколько фильтров. Чтобы изменить последовательность применения фильтров, нажмите на иконку и перетащите элементы выше или ниже в списке.
Все фильтры кроме фильтра по пробегу работают только с целыми значениями.
Далее подробно рассмотрены все возможные фильтры.
Водитель
Не применяется в системе.
Геозоны/Объекты
Этот фильтр доступен для таблиц Стоянки, Превышение скорости, Остановки и Поездки.
Фильтр позволяет показывать те интервалы отчета, на которых объект находился внутри или за пределами выбранной геозоны или зоны вокруг выбранного объекта.
По умолчанию интервалы показываются целиком. Чтобы показать только части интервала, во время которых объект находился внутри или за пределами геозоны/зоны объекта, включите опцию Извлечь интервалы.
Секция фильтра состоит из двух списков: списков геозон и объектов. В их верхней части находится динамический поиск по имени элемента.
Для каждого элемента в списке можно указать один из трех статусов:
  • : Элемент (геозона или зона объекта) не учитывается.
  • : Интервалы внутри этой геозоны или зоны объекта. В таблицу включаются те интервалы, в которых объект отправил хотя бы одно сообщение внутри выбранной геозоны (или зоны объекта). Пример. На изображении ниже таблица Поездки отфильтрована по критерию Внутри геозоны «Железная дорога». Она включает поездку, во время которой транспортное средство отправляло сообщения из этой геозоны, хоть и в течение короткого времени.
  • : Интервалы за пределами этой геозоны или зоны объекта. В таблицу включаются те интервалы, в которых объект отправил все сообщения вне выбранной геозоны (или зоны объекта). Пример. На изображении ниже таблица Поездки отфильтрована по критерию Вне геозоны «Железная дорога». Она включает три поездки, во время которых не было отправлено ни одного сообщения из этой геозоны.
Для объектов можно указать радиус зоны вокруг них, то есть как близко к ним должен находиться объект, по которому выполняется отчет, чтобы интервал попал в отчет.
Чтобы выбрать все элементы в списке, удерживайте Ctrl во время выбора. Если отмечена группа, то считаются выбранными все объекты из группы. При этом интервал показывается в отчете, если на протяжении него была посещена любая из этих зон объектов.
Датчик моточасов
В этом фильтре в поле Маска имени можно указать маску имени датчика моточасов. Маска используется для столбцов Нач. моточасы и Кон. моточасы таблицы Геозоны, а также для фильтра Моточасы, если он включен.
Датчики
Этот фильтр позволяет показывать интервалы, в которых цифровой датчик был включен или выключен.
Для фильтра доступны следующие опции:
Опция Описание
С включенным датчиком В отчете показываются интервалы, в которых датчик был включен. По умолчанию интервалы в отчете показываются целиком. Чтобы видеть только те части интервала, когда датчик был включен, активируйте опцию Извлечь интервалы.
В фильтре Маски датчиков можно указать имя датчика или маску для нескольких датчиков. Если указано несколько датчиков, в отчете показываются интервалы, в которых все они были включены одновременно. Если датчик не указан, в отчете учитываются все датчики объекта.
С выключенным датчиком В отчете показываются интервалы, в которых датчик был выключен. Для этой опции также можно извлекать интервалы и указывать маску датчика (см. описание выше).
Мин. длительность Минимальное время, в течение которого датчик должен быть включен или выключен, чтобы интервал был показан в отчете.
Макс. длительность Максимальное время, в течение которого датчик должен быть включен или выключен, чтобы интервал был показан в отчете. Эта опция используется, если вы не хотите, чтобы в отчете учитывались датчики, включенные в течение длительного времени.
Извлечь интервалы Если опция выключена, интервалы в отчете показываются целиком, если они соответствуют условиям фильтра. Если опция включена, то в отчете показываются только те части интервала, в которых датчик был включен или выключен. Каждая такая часть занимает отдельную строку.
Суммировать интервалы Эта опция может использоваться только если заполнены поля Мин. длительность и/или Макс. длительность. Если она включена, то все периоды, когда датчик был включен или выключен внутри интервала отчета, суммируются, и результат сравнивается с указанным значением длительности. Если сумма соответствует условию, интервал показывается в отчете.
Пример. Выполняется отчет по поездкам с включенным датчиком. В поле Мин. длительность указано значение 60 секунд. Опция Суммировать интервалы активирована. Во время поездки датчик был включен 20 секунд, 30 секунд и 15 секунд, то есть в сумме 65 секунд. Это значение соответствует условию минимальной длительности, поэтому поездка показывается в отчете.
Диапазон скорости
Здесь в полях Мин. скорость и Макс. скорость можно указать минимальную и/или максимальную скорость объекта, необходимую для включения интервала в отчет.
Если вы хотите, чтобы в отчете показывались только те периоды, когда скорость соответствовала указанным условиям, включите опцию Извлечь интервалы.
Длительность
Этот фильтр доступен для таблиц Геозоны, Стоянки, Превышение скорости и Остановки.
В этом фильтре в полях Мин. длительность и Макс. длительность можно указать минимальную и/или максимальную длительность интервала, который должен показываться в отчете. Максимальное допустимое значение для этого фильтра — 999 часов 59 минут 59 секунд (приблизительно 41 день 16 часов).
Пример. В поле Мин. длительность указано значение 10 минут. Выполняется отчет по поездкам. В отчет будут включены все поездки, которые длились 10 минут и дольше.
Заправки
Зарядки батареи
Интервал трассировки
Этот фильтр доступен для таблицы Трассировка датчика.
Чтобы включить в таблицу все сообщения, выберите Все сообщения. Если необходимо включить сообщения с определенным интервалом, укажите длительность интервала в минутах. Например, чтобы использовать значения, полученные каждые 10 минут, введите 10 в поле.
При установке интервала трассировки система ищет и отображает значение датчика из сообщения, ближайшего к каждой точке интервала.
Маски датчиков
Здесь можно указать маски датчиков, которые должны учитываться при выполнении отчета. Указанные маски влияют на:
  • фильтр Датчики;
  • значения в столбцах Счетчик, Нач. счетчик, Кон. счетчик;
  • значения произвольных датчиков.
Маска датчика моточасов указывается отдельно в фильтре Датчик моточасов.
Моточасы
Здесь в полях Мин. моточасы и Макс. моточасы можно указать минимальную и/или максимальную длительность работы двигателя, необходимую для включения интервала в отчет. Максимальное допустимое значение для этого фильтра — 99 часов 59 минут 59 секунд (приблизительно 4 дня 4 часа).
Длительность работы двигателя определяется по датчику моточасов. Вы можете указать его имя или маску в фильтре Датчик моточасов.
Остановки
В фильтре доступны следующие опции:
Опция Описание
С остановками В отчете показываются интервалы, в которых были зафиксированы остановки.
Без остановок В отчете показываются интервалы, в которых не было зафиксировано остановок.
Сами интервалы показываются целиком.
Поездки
Опция Описание
С поездками В отчете показываются интервалы, в которых была зафиксирована поездка объекта, даже если в интервал попадает только ее часть.
Без поездок В отчете показываются интервалы, в которых не было зафиксировано поездок.
Система определяет поездки в соответствии с параметрами, указанными на вкладке Детектор поездок свойств объекта.
Пример. Вы выполняете отчет по посещениям геозон и хотите, чтобы система игнорировала ложные координаты, отправленные объектом во время стоянки, чтобы посещение не разбивалось на несколько посещений. Для этого включите фильтр Поездки и выберите опцию С поездками.
Пользователь
Для таблицы Журнал доступен фильтр по пользователю, который совершал действия в системе. Укажите имя или маску имени пользователя в фильтре, чтобы видеть в отчете только изменения, внесенные этим пользователем.
Прицеп
Пробег
Здесь в полях Мин. пробег и Макс. пробег можно указать минимальный и/или максимальный пробег, необходимый для включения интервала в отчет. Допускаются дробные значения, разделителем служит точка.
Сливы
Стоянки
Фильтр позволяет показывать только те интервалы, в которых были зафиксированы стоянки (опция Со стоянками), или только те, в которых стоянок не было (опция Без стоянок). Стоянки определяются в соответствии с настройками детектора поездок. Подробное описание см. здесь.
Если выбрана опция Со стоянками, в поле Мин. длительность можно указать минимальную длительность стоянки для включения интервала в отчет. Если включена опция Суммировать интервалы, длительность всех стоянок внутри интервала суммируется и сравнивается с указанной минимальной длительностью.
Пример. Выполняется отчет по посещениям геозон. Вы хотите, чтобы в отчете показывались только те посещения, во время которых объект стоял. В поле Мин. длительность указано значение 10 мин. Объект стоял внутри геозоны 5 и 7 минут. Если опция Суммировать интервалы выключена, посещение геозоны не попадет в отчет. Если опция включена, посещение будет показано в отчете, так как общая длительность стоянок составила 12 минут, и условие минимальной длительности было выполнено.
Текст события
Этот фильтр доступен для таблицы События.
Если вы хотите включить в таблицу только те события, текст которых содержит определенные слова или значения, укажите их маску.
