Поездки
Предварительные требования
  • Чтобы использовать таблицу в отчетах по объектам, в свойствах тарифного плана или учетной записи должна быть включена услуга Отчет по объектам: Поездки.
  • Чтобы использовать таблицу в отчетах по группам объектов, в свойствах тарифного плана или учетной записи должны быть включены услуги Отчет по группам объектов: Поездки и Отчеты: Расширенные.
Табличный отчет Поездки отражает интервалы движения объекта с указанием места, времени и других параметров (скорость, пробег, топливо и др.). Параметры для определения интервалов движения и стоянки берутся из детектора поездок и могут быть настроены для каждого объекта индивидуально.
В отчет могут быть включены столбцы, описанные ниже.
СтолбецОписание
НачалоВремя начала движения объекта.
Нач. положениеНачальное положение, то есть адрес, по которому находился объект в момент начала поездки.
КонецВремя окончания движения объекта.
Кон. положениеКонечное положение, то есть адрес, где объект остановился в конце поездки.
ДлительностьДлительность поездки, то есть интервал времени, в течение которого объект двигался.
МоточасыПродолжительность работы моточасов в данной поездке.
ПробегРасстояние, которое прошел объект за время поездки.
Ср. скоростьСредняя скорость в данной поездке (или за данные сутки/неделю/месяц, если отчет содержит группировку).
Макс. скоростьМаксимальная скорость движения объекта, зафиксированная в данной поездке (или за данные сутки/неделю/месяц, если отчет содержит группировку).
Количество поездокКоличество поездок на данном интервале (используется, если включена группировка по годам/месяцам/неделям/дням/сменам или если отчет выполняется для группы объектов).
ЗаметкиПустая колонка, куда после печати или экспорта отчета можно вносить дополнительные комментарии.
О возможностях форматирования времени, пробега читайте в разделе Вывод данных в отчетах.
К отчету по поездкам может быть применена фильтрация интервалов по геозонам/объектам.
