Типы датчиков
При создании датчика выберите его тип в соответствии с принципом его работы и используемым оборудованием. Тип датчика должен соответствовать характеристикам оборудования, установленного на объекте, иначе расчеты могут быть неверными.
Каждый тип датчика доступен, только если в тарифном плане или свойствах учетной записи включена соответствующая услуга.
Для датчиков любого типа вы можете указать параметр в виде выражения, настроить таблицу расчета и валидацию.
Типы датчиков, доступные в Wialon Lite, делятся на три группы:
Цифровые
Эта группа включает в себя датчики, которые могут иметь только два состояния. Например, вкл/выкл, активирован/деактивирован и т. п.
Тип датчика Единицы измерения Описание
Датчик зажигания Вкл/Выкл
или любые
Датчик, показывающий, включено или выключено зажигание. Может использоваться в детекторе поездок для определения поездок и стоянок и в счетчиках пробега и моточасов.
Датчик мгновенного определения движения Вкл/Выкл Датчик, определяющий состояние движения объектов в реальном времени.
Произвольный цифровой датчик Вкл/Выкл
или любые
Произвольный датчик, имеющий два состояния: вкл/выкл, активирован/деактивирован и т. п.
Показатели
К этой группе относятся датчики, которые используются для измерения таких показателей, как масса и температура.
Датчик веса т (тонны), фунты Датчик, с помощью которого можно определять массу перевозимого груза.
Датчик температуры °C (градусы Цельсия), °F (градусы Фаренгейта) Датчик, показывающий значение температуры или какого-либо другого параметра. Датчик температуры можно использовать для анализа приходящих значений.
Другие
К этой группе относятся произвольный датчик и датчик, который используется для контроля водителей.
Произвольный датчик любые Датчик, который можно настроить для измерения любого показателя, присылаемого объектом. Для этого датчика можно указать любую единицу измерения. Датчики этого типа могут использовать только текстовые и числовые параметры.
Более подробную информацию о том, как отображаются значения текстовых параметров, см. на странице Параметры датчиков.
Назначение водителя нет Датчик, с помощью которого можно фиксировать назначение водителя на объект.
