Типы датчиков
Существует множество типов датчиков. При конфигурации датчика (см. свойства датчика) выбор того или иного типа должен производиться в соответствии с используемым оборудованием и принципом его работы.
В таблице приведены все типы датчиков (по группам), предусмотренные в системе Wialon на данный момент. Кроме того, здесь представлены их единицы измерения (в метрической и американской/имперской системе), а также имеется краткое описание каждого типа датчика.
Пробег
| Название датчика | Единицы измерения | Описание |
| Датчик пробега | километры | |
| (км) | мили | |
| (ми) | Датчик, показывающий пройденное расстояние. Может использоваться при определении поездок и стоянок. | |
| Относительный одометр | километры | |
| (км) | мили | |
| (ми) | Датчик, показывающий пройденное расстояние с момента получения последнего сообщения. Может использоваться при определении поездок и стоянок. |
Цифровые
| Датчик зажигания | Вкл/Выкл | |
| или любые | Может быть использован при определении поездок и стоянок (в детекторе поездок), и для счетчиков пробега и моточасов. Также позволяет задать расход топлива на холостом ходу. | |
| Тревожная кнопка | ||
| Датчик, ненулевое значение которого позволяет отмечать сообщение как тревожное (SOS). Сообщения, зарегистрированные в системе до создания датчика, не отмечаются как тревожные. |
| Частный режим | Вкл/Выкл
или любые | Используется для определения типа поездки (Служебная, Личная). |
| Датчик мгновенного определения движения | Вкл/Выкл | Датчик применяется для определения состояния движения объектов в реальном времени. Его показания используются для отображения состояния движения в панели мониторинга и на карте (если в настройках пользователя активирована опция Заменять иконки знаками состояния движения). Данный датчик может быть основан на таких параметрах, как скорость, зажигание, обороты двигателя и т.д. В его параметре могут быть использованы формулы, что позволяет применять валидацию. |
| Произвольный цифровой датчик | Вкл/Выкл
или любые | Произвольный датчик, имеющий два состояния (вкл/выкл, активирован/дезактивирован и т.п.). |
Показатели
| Датчик напряжения | вольты | |
| (В) | Датчик, показывающий значение напряжения. Например, по напряжению может определяться температура или состояние зажигания. | |
| Датчик веса | тонны (т) | фунты |
| Акселерометр | g | Датчик, с помощью которого можно фиксировать ускорение по осям X, Y, Z, что позволяет детектировать факт столкновения, т.е. дорожно-транспортного происшествия. |
| Датчик температуры | градусы Цельсия | |
| (°C) | градусы Фаренгейта | |
| (°F) | Датчик, показывающий значение температуры или какого-либо другого параметра. Может использоваться для анализа приходящих значений. См. пример настройки. | |
| Коэффициент температуры | ||
| Коэффициент, который применяется для более точных вычислений уровня топлива при различной температуре в баке. См. пример настройки. |
Двигатель
| Датчик оборотов двигателя | обороты в минуту | |
| (об/мин) | Датчик, показывающий частоту оборотов двигателя. | |
| Датчик полезной работы двигателя | любые | Датчик, с помощью которого можно определять коэффициент при работе под загрузкой, используемый для вычисления расхода топлива по расчету. Может выступать в качестве понижающего коэффициента (при значениях от 0 до 1). |
| Абсолютные моточасы | часы | Датчик, показывающий общее количество наработанных моточасов. Также позволяет задать расход топлива на холостом ходу. |
| Относительные моточасы | часы | Датчик, показывающий количество моточасов с учетом коэффициента интенсивности работы. См. пример настройки. Также позволяет задать расход топлива на холостом ходу. |
Топливо
| Импульсный датчик расхода топлива | литры (л) | галлоны (гал) |
| Датчик, который показывает накапливаемое значение импульсов. Для пересчета приходящего значения в количество израсходованного топлива должна быть применена таблица преобразований. Для датчиков данного типа таблица преобразований применяется к разнице между двумя соседними сообщениями. После создания и настройки необходимо активировать импульсный датчик расхода топлива на соответствующей вкладке. | ||
| Следует отметить, что если устройство передает не накапливаемое значение импульсов, а количество импульсов между сообщениями, то необходимо использовать датчик мгновенного расхода топлива. |
| | Датчик абсолютного расхода топлива | литры (л) | галлоны (гал) | Этот датчик показывает расход топлива за весь период эксплуатации автомобиля. То есть, чтобы получить данные о расходе топлива за конкретный период, необходимо снять показания с датчика в конце выбранного периода и вычесть показания датчика в начале периода. После создания и настройки необходимо активировать датчик абсолютного расхода топлива на соответствующей вкладке. | | Датчик мгновенного расхода топлива | литры (л) | галлоны (гал) | Датчик, показывающий количество израсходованного топлива с момента предыдущего измерения (сообщения). После создания и настройки необходимо активировать датчик мгновенного расхода топлива на соответствующей вкладке. | | Датчик уровня топлива | литры (л) | галлоны (гал) | Показания с датчика уровня топлива, находящегося в топливном баке. После создания и настройки (см. пример) необходимо активировать датчик уровня топлива на соответствующей вкладке. | | Импульсный датчик уровня топлива | литры (л) | галлоны (гал) | Датчик, предназначенный для расчета количества топлива в баке. При расчете используются данные из предыдущего сообщения. Разница значений импульсов двух соседних сообщений делится на разницу времени между ними. |
Другие
| Счетчик | любые | |
| Датчик, позволяющий исчислять интенсивность пассажиропотока или подсчитывать количество некоторых действий (например, открытие/закрытие двери). Существует несколько типов таких датчиков: |
- мгновенный (показывает количество, зафиксированное с момента получения предыдущего сообщения до момента получения текущего),
- дифференциальный (накапливаемый, показывает общее количество),
- дифференциальный с переполнением (2 байта),
- переключатель с ВКЛ на ВЫКЛ (считает количество выключений),
- переключатель с ВЫКЛ на ВКЛ (считает количество включений).
Единицы измерения для данного счетчика можно вводить вручную (отображаются в колонке Форматированное значение таблицы Трассировка датчика).
| Произвольный датчик | любые | Произвольный датчик для измерения любых показателей. Для него может быть задана любая единица измерения. |
| Привязка водителя |
| Датчик, с помощью которого можно фиксировать назначение водителя на объект. |
| Привязка прицепа |
| Датчик, с помощью которого можно фиксировать прикрепление прицепа к объекту. |
| Датчик пассажиров |
| Датчик, с помощью которого можно фиксировать посадку и высадку пассажиров. |
