Задание по изменению доступа
Данное задание предназначено для того, чтобы по наступлению указанного времени права пользователей были изменены — например, чтобы дать доступ пользователям к определенному объекту или, наоборот, запретить доступ. Это может быть использовано для организации демодоступа, для ограничения доступа рабочим временем и т.п.
Для конфигурации этого задания нужно выбрать пользователей и новый тип их прав.
В списке отображаются только те пользователи, на которых у вас имеется право Управлять правами доступа пользователя
Отметьте пользователей, чьи права хотите изменить по заданию. В выпадающем списке выберите тот уровень прав, который хотите установить: каждое право можно либо добавить, либо убрать, либо оставить, как было. Подробнее о правах доступа читайте здесь.
Задание будет успешно выполнено, только если на момент его выполнения у пользователя, который является создателем ресурса, которому принадлежит задание, в отношении объекта будет право Управление доступом к элементу.
