Типы графиков
Как и в случае с таблицами, доступно несколько типов графиков:
Графики типа “Обычный”
Графики данного типа отличаются тем, что по оси Х в них всегда откладывается время, а данные для оси Y выбираются на вкладке Данные из списка возможных:
- Скорость (км/ч или мили/ч);
- Высота (метры или футы);
- Работа двигателя (вкл/выкл);
- Датчик полезной работы двигателя;
- Напряжение (вольты);
- Температура (градусы Цельсия);
- Обороты двигателя (обороты в минуту);
- Вес груза;
- Датчики счетчиков;
- Произвольные датчики;
- Произвольные цифровые датчики (вкл/выкл);
- Абсолютный пробег;
- Пробег в поездках;
- Мгновенный пробег;
- Уровень топлива (литры или галлоны);
- Обработанный уровень топлива (литры или галлоны);
- Расход топлива по ДИРТ (литров или галлонов в час);
- Расход топлива по ДАРТ;
- Расход топлива по ДМРТ;
- Расход топлива по ДУТ;
- Расход топлива по расчету;
- Расход топлива по нормам.
Можно отметить одновременно два пункта. В таком случае на графике отображаются две кривые, например, кривая скорости и кривая оборотов двигателя. Кривых может быть и больше, но только при условии присутствия на графике не более двух переменных кроме времени. Таким образом, если слева по оси Y идет шкала скорости, а справа — шкала температуры, то больше к этому графику ничего не может быть добавлено. Если же слева идет шкала скорости, а справа — расход по ДИРТ, то можно еще добавить кривые расхода по ДАРТ, нормам и прочим методам, так как все они измеряются в одинаковых единицах.
На приведенном ниже рисунке показан график скорости, совмещенный с графиком уровня топлива. Чтобы получить такой график, нужно указать тип графика Обычный и выбрать данные Скорость и Уровень топлива.
Каждой кривой, присутствующей на одном графике, присваивается свой цвет. Слева, в блоке Результат отчета, указывается, какой цвет какой кривой соответствует. Их названия берутся из шаблона отчета. Кроме названия для кривых указываются также единицы измерения.
Названия линий на графике могут быть изменены в его свойствах в шаблоне отчета. Однако, если кривая строится по какому-то датчику, то ей присваивается его имя.
Нажатие на имя кривой в секции Результат отчета включает/выключает ее отображение на графике.
Сглаживание
Почти все графики типа Обычный предлагаются в двух видах: необработанном и сглаженном (в скобках после имени стоит сглаж.). Сглаживание отражается на стиле отображения графика. График без сглаживания строится прямолинейно от сообщения к сообщению, отчего имеет угловатые очертания. При выборе сглаживания график имеет более плавные очертания. Уровень и алгоритм сглаживания для всех графиков одинаковый.
Ниже приведен пример графика, на котором оранжевой линией отображается необработанный график скорости, а голубой — сглаженный.
Графики по уровню топлива
В графике Уровень топлива представлены «сырые» данные, в то время как в графике Обработанный уровень топлива применяется фильтрация.
Графики по пробегу
Доступно четыре графика по пробегу: абсолютный, в поездках, мгновенный и мгновенный сглаженный. Первые два показывают изменение (увеличение) пробега с течением времени. График Абсолютный пробег строится по всем сообщениям, то есть в него включаются любые выбросы данных и неточность оборудования. График Пробег в поездках показывает данные с учетом настроек детектора поездок. На графике ниже представлены абсолютный пробег (оранжевая линия) и пробег в поездках (голубая линия) на одном графике:
График Мгновенный пробег представляет данные в виде пробег от предыдущего сообщения до текущего, то есть в виде разницы в пройденном расстоянии между двумя соседними сообщениями. Такой график может понадобиться для того, чтобы детектировать чрезмерный пробег во время потери связи или чтобы определить искусственные накрутки пробега в случаях, когда он определяется по специальным датчикам (см. настройки счетчика пробега в свойствах объекта). Мгновенный пробег может быть сглаженным.
Особые графики
Помимо обычных графиков, доступны графики следующих видов:
Обработанный уровень топлива;
Скорость/Расход топлива по…
Настройки этих графиков фиксированные и не могут быть изменены. Редактирование доступно только для их имен. Также для этих графиков можно выбирать необходимые датчики (задавать маску датчика).
В графике Обработанный уровень топлива показываются те значения уровня топлива, которые берутся в расчет при определении уровня топлива, заправок и сливов в табличных отчетах.
На графике показывается зависимость уровня топлива от пробега (пробег/литры). Он также может показывать зависимость уровня топлива от времени (время/литры), если в настройках объекта включена опция Рассчитывать расход топлива по времени. В обоих случаях обработка графика ведется с учетом фильтрации, которая устанавливается на вкладке Расход топлива (опция Фильтровать значения датчиков уровня топлива) либо в свойствах самогó датчика.
Ниже приведены два графика уровня топлива: обработанный (расчет топлива по времени включен, фильтрация включена, уровень фильтрации — 25) и обычный.
Специальный график Обработанный уровень топлива следует отличать от двух подобных обычных графиков.
Обычный график Уровень топлива показывает сырые данные, то есть никакая фильтрация к ним не применяется. Опция Рассчитывать расход топлива по времени ни на что не влияет.
Обычный график Обработанный уровень топлива показывает зависимость отфильтрованных и сглаженных по пробегу данных от времени.
На обычных графиках данные могут быть представлены только в виде литры/время. Зато на них можно накладывать другие графики, например, график напряжения.
График показывает зависимость среднего расхода топлива от скорости движения. Данные для него берутся из показаний датчиков расхода топлива (импульсных, абсолютных, мгновенных) или уровня топлива, из установленных норм расхода или по математическому расчету. Соответствующие методы расчета должны быть указаны в свойствах объекта на вкладке Расход топлива.
