Произвольные поля
Для выполнения этого отчета требуются следующие права доступа на элементы:
- Просмотр произвольных полей;
- Просмотр административных полей;
- Запрос сообщений и отчетов.
Отчет с таблицей Произвольные поля может выполняться для объектов, групп объектов, пользователей, водителей, групп водителей, прицепов и групп прицепов. Таблица представляет собой список названий и значений произвольных полей, указанных в свойствах элемента, по которому выполняется отчет.
Произвольные могут указываться в свойствах:
В настройках таблицы в фильтре можно выбрать, какой тип полей должен показываться в отчете: все, общие или административные, а также указать маску поля.
Ниже перечислены возможные столбцы таблицы.
Столбец | Описание |
Название | Имя поля. |
Значение | Значение поля. |
Заметки | Пустой столбец, куда после печати или экспорта отчета можно добавить свои комментарии. |
Для получения отчета по группе объектов, водителей или прицепов активируйте в настройках таблицы опцию Детализация. Если в настройках таблицы для группы объектов отключена опция Сама группа, то в отчете показываются произвольные поля каждого объекта из группы. Если опция Сама группа включена, то показываются произвольные поля только группы.
Отчет по группе объектов с включенной опцией Сама группа может выполняться только для одной группы. Если в строке Элемент выбрано несколько групп, то данные показываются только для той, которую вы указали первой**.**
