Цифровые датчики
Цифровые датчики имеют, как правило, всего два состояния: вкл./выкл, активирован/деактивирован и т. п. Например, это может быть датчик работы двигателя или загрузки транспортного средства. Настраиваются такие датчики в свойствах объекта.
Для получения информации по конкретному датчику укажите его имя или часть имени, используя спецсимволы — звездочку * (заменяет любое количество знаков) или вопрос ? (заменяет один знак). Имя датчика не должно содержать запятых. Если маска датчика не указана, то информация в таблице выводится по всем датчикам объекта.
Отчет по работе цифровых датчиков может содержать следующие графы.
СтолбецОписание
ДатчикНазвание контролируемого датчика.
Вкл.Время из первого сообщения, содержащего информацию о включении (активации) датчика.
Откл.Время отключения (деактивации).
ДлительностьПродолжительность активного состояния.
Общее времяВремя от начала первого включения до окончания последнего.
ПоложениеМестоположение объекта на момент активации.
Кон. положениеАдрес, по которому находился объект на момент выключения датчика.
ПробегКакое расстояние было пройдено за время, пока датчик был включен.
Пробег (скорректированный)Пробег с учетом коэффициента, выставленного в свойствах объекта на вкладке Дополнительно.
Начальный пробегПоказания датчика пробега на момент включения цифрового датчика. Если параметр пробега не сохранялся на отчетном интервале, то пробег отсчитывается с нуля.
Конечный пробегПоказания датчика пробега на момент выключения цифрового датчика.
Ср. скоростьСредняя скорость, с которой двигался объект с включенным датчиком.
Макс. скоростьМаксимальная скорость, с которой двигался объект с включенным датчиком.
Кол-во включенийКоличество включений датчика за указанный период (применяется при группировке строк по годам/месяцам/неделям/дням/сменам или для отчетов по группам объектов).
ВодительИмя водителя, если он был назначен.
ПрицепИмя прицепа, если он был назначен.
ШтрафШтрафные баллы по различным критериям качества вождения.
ОценкаЗначение штрафа, пересчитанное на шестибалльную систему оценки.
Ср. значение произв. датчикаСреднее значение произвольного датчика от момента включения цифрового датчика до его выключения.
Мин. значение произв. датчикаМинимальное значение произвольного датчика от момента включения цифрового датчика до его выключения.
Макс. значение произв. датчикаМаксимальное значение произвольного датчика от момента включения цифрового датчика до выключения.
Нач. значение произв. датчикаПоказания произвольного датчика на момент включения цифрового датчика.
Кон. значение произв. датчикаПоказания произвольного датчика на момент выключения цифрового датчика.
К данному отчету можно применить фильтрацию интервалов по длительности, пробегу, датчику моточасов, моточасам, скорости, поездкам, остановкам, стоянкам, маскам датчиков и произвольных датчиков, водителю, прицепу, заправкам, сливам и геозонам/объектам.
