Выполненные команды
В данном отчете выводится перечень всех команд, которые были отправлены объекту за отчетный период и успешно выполнены.
Ниже представлены столбцы, которые могут содержаться в отчете этого типа.
СтолбецОписание
Время отправкиВремя отправки команды с сервера.
ПользовательИмя пользователя, отправившего данную команду. Если в отношении данного пользователя у Вас нет прав доступа, то его имя (логин) будет скрыто.
Имя командыИмя команды, как оно прописано в свойствах объекта.
Тип командыТип выполненной команды.
Параметры Параметры, заданные для выполнения команды (у некоторых команд таких параметров нет).
Время выполненияВремя выполнения команды.
Канал Тип связи, который был использован для выполнения команды (TCP, UDP, Virtual, SMS).
Кол-во Количество команд в интервале (актуально при группировке строк по дням/неделям/месяцам, а также для отчетов по группам объектов).
В панели сообщений можно просмотреть все команды, отправленные на объект, даже если они не были выполнены.
Подробнее о командах читайте в разделе Команды.
