Para que o usuário crie contas:
- a opção Pode criar objetos deve estar habilitada nas propriedades do usuário;
- a opção de Direitos do distribuidor deve ser habilitada nas propriedades da conta do usuário.
Para modificar o campo Esfera comercial, é necessário ter o direito de acesso à conta Gerenciar conta.
Como uma conta é uma união de usuário, recurso e plano de faturamento, considere o seguinte:
- Quando se cria uma conta em nome de um novo usuário, esse usuário também é criado.
- Um recurso de mesmo nome é criado automaticamente para uma nova conta para armazenar os micro-objetos do sistema.
- É impossível criar uma conta sem selecionar um plano de faturamento para ela.
Para criar uma nova conta, siga os passos abaixo.
- Clique em Criar conta na seção Contas do CMS Manager.
- Especifique os parâmetros descritos abaixo.
- Clique em OK. Você verá um registro sobre a criação da nova conta no histórico. Para ver a conta na lista de contas, recarregue a página.
Abaixo estão os parâmetros que devem ser especificados ao criar uma conta. Todos os campos são obrigatórios.
Parametro | Descrição |
Nome da conta | O nome da conta. Deve conter de 4 a 50 caracteres. Ao preencher este campo, considere as regras de entrada. Não é possível criar contas com nomes repetidos no sistema. |
Esfera comercial | A esfera de negócios do cliente para o qual a conta está sendo criada. Depois de preencher esse campo, é possível pesquisar contas pela esfera especificada. Esse campo está disponível apenas para o usuário principal e para usuários da conta com direitos de distribuidor. |
Criar como | Como criador da nova conta, é possíel especificar um novo usuário ou selecionar um existente. Por padrão, a opção Criar como novo usuário estará selecionada, o que supõe o preenchimento dos seguintes campos: nome do usuário, senha do usuário, criador e sistema de medidas.O usuário especificado como criador da conta recebe todos os direitos de acesso a ela. |
Nome de usuário | Este parâmetro estará disponível ao criar uma conta em nome de um novo usuário. Neste campo, especifique o nome que o usuário deve inserir ao efetuar login. Deve conter de 4 a 50 caracteres. Por padrão, o nome de usuário é igual ao nome da conta, mas é possível editá-lo. Ao preencher este campo, considere as regras de entrada. |
Senha do usuário | Este parâmetro estará disponível ao criar uma conta em nome de um novo usuário. Nesse campo, especifique a senha que o usuário deve inserir ao efetuar login. Especifique também a senha no campo Confirmar senha. |
Criador | Este parâmetro estará disponível ao criar uma conta em nome de um novo usuário. Na lista suspensa, selecione o usuário que deve ser considerado o criador desta nova conta. Só é possível selecionar usuários que possuem a opção Pode criar objetos habilitada. Por padrão, é selecionado o usuário que está criando a conta em nome do novo usuário. Se o usuário selecionado não tiver direitos de distribuidor, o campo Plano de faturamento fica inativo e será impossível criar a conta. |
Sistema de medidas | Este parâmetro está disponível ao criar uma conta em nome de um novo usuário. Na lista suspensa, selecione o sistema de medidas que deverá ser usado para o novo usuário. |
Escolher usuário | Este parâmetro está disponível ao criar uma conta em nome de um usuário existente. Na lista suspensa, selecione o usuário que deve ser considerado o criador da conta. É possível selecionar apenas os usuários que possuem a opção Pode criar objetos habilitada. Caso o usuário selecionado já seja criador de macro-objetos, o campo Plano de faturamento ficará inativo, sendo impossível criar a conta, pois isso pode violar os princípios de hierarquia. No entanto, é possível especificar esse usuário como o criador de um recurso. Se o criador do usuário selecionado não tiver direitos de distribuidor, será impossível criar a conta. |
Plano de faturamento | Nesta lista, selecione um plano de faturamento adequado para a nova conta. A lista mostra apenas os planos de faturamento que podem ser fornecidos pelo criador do usuário em nome do qual a conta foi criada. Se não houver planos de faturamento disponíveis, será impossível criar a conta. |
O sistema de medidas aplicado ao recurso que é criado automaticamente para a nova conta será o mesmo do criador da conta. É possível alterar o sistema de medidas posteriormente usando a conversão.
Os recursos criados automaticamente para as novas contas não são exibidos na lista de recursos do sistema de gerenciamento.
