Fleetrun
Hecterra
NimBus
Outras aplicativos
Wialon for Android/iOS
Logistics
Wialon Local
Wialon Hosting
WiaTag
Configurator
LeaseControl
pt
Conteúdo
Criando recursos
  • resources
Os recursos podem ser criados de duas maneiras apenas no sistema de gerenciamento CMS Manager:
  • automaticamente ao criar uma nova conta (veja mais);
  • manualmente através do botão Criar recurso.
A segunda maneira é projetada para criar recursos adicionais sem novas contas. Isso permite que se coloque diferentes micro-objetos em diferentes recursos e configure os direitos de acesso necessários para eles. O acesso ao recurso é aplicado a todos os micro-objetos nele armazenados.
Para que o usuário crie recursos:
  • a opção Pode criar objetos deve estar habilitada nas propriedades do usuário;
  • serviço Recursos deve ser habilitado nas propriedades da conta na qual se deseja criar um recurso.
Para criar um recurso, siga as etapas abaixo.
  1. Clique no botão Criar recurso na seção Contas.
  2. Especifique o nome do recurso (4–50 caracteres), que deve ser único no sistema. Ao preencher este campo, considere as regras de entrada.
  3. Selecione o criador do recurso. Depois de salvar o recurso, não é possível alterar essa propriedade. O criador do recurso tem todos os direitos de acesso a ele.
    No campo Conta, a conta à qual o criador selecionado pertence será automaticamente indicada. Dessa forma o recurso criado também pertencerá a esta conta.
  4. Se necessário, configure as abas Acesso e Campos personalizados.
  5. Clique em ОК.
Por padrão, o sistema de medidas aplicado ao recurso é o mesmo do seu criador. Se necessário, é possível alterá-lo usando através da conversão.
Para ver o recurso criado na lista, selecione Recursos no campo Busca e clique no botão Buscar.
Obrigado pelo seu feedback!
Reportar um erro
Texto com erro Comentário
Maximum 500 characters
