Что нового
Этот список изменений содержит информацию о последних обновлениях Wialon Hosting. Информацию о предыдущих обновлениях можно найти в блоге на сайте wialon.com.
Смотрите также:
28 октября 2025 г.
Новые функции
14 октября 2025 г.
Улучшения
30 сентября 2025 г.
Новые функции
Отчеты:
  • Столбцы Начало и Конец в таблице Заправки и зарядки.
  • Столбец Конец в таблице Сливы.
  • Настройка, которая позволяет определять выход из геозоны как первое сообщение вне геозоны или последнее сообщение внутри нее. Эта настройка применяется только к таблицам отчетов.
  • Настройка Тип интервала, которая позволяет указать, какие интервалы включать в таблицы отчетов: внутри геозон или вне их. Эта настройка доступна для таблицы Геозоны в отчетах по объектам и для таблицы Объекты в отчетах по геозонам.
4 сентября 2025 г.
Новые функции
Видео: Цветовые индикаторы (серые, оранжевые или красные) для каждого объекта для отслеживания использования видеотрафика.
12 августа 2025 г.
Новые функции
Видео: Теперь, в дополнение к облачному хранилищу Wialon, вы можете сохранять видеофайлы устройств на сторонних S3-совместимых серверах. Подключение собственного видеохранилища позволяет настраивать лимит хранилища на объект и соблюдать требования к хранению данных, такие как GDPR.
15 июля 2025
Улучшения
Отчеты: Административные произвольные поля (отмеченные как административные) теперь можно отображать в произвольных столбцах отчетов, как и общие произвольные поля.
Уведомления, видео: Теперь можно указывать срок действия ссылок на видео. Эти ссылки добавляются в уведомления со способом действия Сохранить видео как файл и любым способом действия, поддерживающим ввод текста.
2 июля 2025 г.
Улучшения
Видео: Функция видео теперь доступна для всех учетных записей верхнего уровня по умолчанию, без необходимости отправлять запрос Partner Success Manager.
1 июля 2025 г.
Новые функции
Объекты: Новая опция Фильтрация по датчикам на вкладке Дополнительно, которая позволяет фильтровать сообщения на основе значений датчиков для удаления некорректных GPS-данных.
Улучшения
Администрирование: Улучшен процесс удаления объектов:
6 мая 2025 г.
Улучшения
Администрирование. Улучшено удобство использования вкладок Услуги в CMS Manager:
  • Добавлена строка поиска для быстрого поиска услуг по имени.
  • Добавлены быстрые фильтры для группировки услуг по категориям.
  • Обновлены имена услуг. Теперь они содержат больше информации и отражают связи между услугами.
  • Улучшена проверка введенных значений при заполнении поля Количество и стоимость.
  • Улучшена система подсказок при настройке структуры услуг. Ошибки иерархии выделяются визуально и сопровождаются пояснениями.
  • Удалено поле Количество и стоимость для тех услуг, для которых нельзя указать эти значения.
22 апреля 2025 г.
Новые функции
  • Задачи:
  • Отчеты:
    • Фильтрация по интервалам в таблице Статистика. Так как таблица Статистика может содержать данные из нескольких таблиц, фильтрация настраивается для каждой исходной таблицы отдельно. Вы можете сделать это вручную или использовать готовые настройки из других таблиц, добавленных в шаблон отчета.
    • Вкладка Настройки в таблице Статистика с опцией для выбора формата, в котором показываются значения длительности.
    • Возможность добавления пользовательских столбцов в таблицу Статистика.
Улучшения
  • Задачи:
    • Задачи теперь являются отдельным типом сообщений и больше не привязаны к зарегистрированным событиям. Все существующие задачи на основе событий автоматически обновлены до нового формата задач с сохранением истории задач и прав доступа.
    • Задачи больше не создаются автоматически при регистрации события.
    • Право доступа Управление событиями больше не требуется для создания задачи.
Устаревшие функции
  • Задачи:
    • Столбцы и фильтры, связанные с задачами, удалены из таблицы События.
    • Задачи больше не создаются с помощью типа действия уведомления Зарегистрировать событие для объекта и регистрации событий.
25 марта 2025 г.
Новые функции
Улучшения
  • Свойства объекта: Настраиваемые критерии диагностики и улучшенная организация критериев.
  • Отчеты: При расчете значений столбцов Штраф и Оценка во всех таблицах учитываются все нарушения из интервала отчета. Также учитываются новый критерий Холостой ход и опция Усреднение штрафа.
  • Решение Eco Driving: Нарушения анализируются за весь выбранный период. Ранее учитывались только нарушения из поездок.
Устаревшие функции
  • Отчеты: Возможность создания таблиц Качество вождения (устарело). Вы можете только просматривать и выполнять устаревшие таблицы Качество вождения.
  • Отчеты: Опция Показать все поездки.
  • Свойства объекта: Функция Усреднение штрафа.
14 января 2025 г.
Улучшения
Дизайн модуля Видео:
  • Вкладки Видeотрансляция, Запись и Файлы объединены в общий интерфейс. Теперь вы можете получать доступ к трансляциям, записям и файлам объекта без переключения вкладок и повторения поиска.
  • Объекты не на связи обозначаются иконкой .
  • Возможность открыть меню для удаления или скачивания нужного файла прямо из списка файлов (иконка ).
10 декабря 2024 г.
Новые функции
Улучшения
  • Отчеты: Опция Исключить сливы из расхода топлива перемещена из настроек отчета в настройки датчика уровня топлива. Это изменение уменьшает расхождения в расчетах расхода топлива между мобильным приложением и веб-версией. Опция из настроек отчета все еще применяется, но вы можете настроить ее заранее в настройках датчика.
26 ноября 2024 г.
Новые функции
Улучшения
  • Настройка Усреднение штрафа. Настройки для усреднения штрафов для новой таблицы Качество вождения перенесены в настройки отчета. Для старой таблицы Качество вождения по-прежнему будут использоваться настройки усреднения, заданные на вкладке Качество вождения свойств объекта.
Устаревшие функции
  • Старая таблица Качество вождения. Старая таблица Качество вождения будет скоро удалена. Временно доступны обе версии, чтобы пользователи могли перейти на новую.
  • Опция Показывать все поездки. Опция все еще будет работать для старой таблицы Качество вождения. В новой таблице Качество вождения опция не применяется.
