Экспорт заявок
Заявки можно сохранить в виде таблицы в файлы форматов XLSX и CSV. Столбцами таблицы являются параметры заявок. Файлы с заявками можно использовать для импорта, интеграции с другими системами и пр.
Ниже перечислены шаги, необходимые для выполнения экспорта.
  1. Перейдите на страницу Планирование.
  2. Отметьте в таблице заявки, которые необходимо экспортировать.
  3. В информационном блоке нажмите на иконку .
  4. В открывшемся окне укажите имя файла, в который должны быть сохранены заявки.
  5. Выберите тип файла: XLSX или CSV. Для формата CSV можно указать, какой разделитель должен использоваться между столбцами.
  6. Отключите опцию Включить заголовки, если не хотите, чтобы в таблице показывались названия столбцов.
  7. Нажмите на кнопку Экспорт.
Смотрите также
