Памятка администратора Wialon Local
Данная памятка создана для удобства администратора Wialon Local. В ней мы попытались кратко перечислить необходимые доступы, особенности некоторых стандартных процедур (контроль дискового пространства, работа с логами, резервное копирование), а также запрещенные действия при работе и обслуживании Wialon Local.
Доступы
Обязательные
lic.gurtam.comпорт 31176 — проверка компонентов лицензии.local-api.wialon.comпорт 443 — скачивание обновлений скриптов и модулей.
Опциональные
lic.gurtam.comпорт 18711 — сервис определения положения по LBS.lic.gurtam.comпорт 18712 — сервис push-уведомлений в мобильные клиенты.lic.gurtam.comпорты 18611-18613, 18616, 18618 — сервис для работы карт Gurtam Maps.https://distro.gurtam.com/maps/— хранилише старых AVD-карт, доступные AVD-карты.https://api.telegram.org— сервер для уведомлений в Telegram.https://acme-v02.api.letsencrypt.org/— генерация Let’s Encrypt сертификатов (порт 80 должен быть обязательно открыт).
Приложения
mqtt.flespi.ioпорт 8883 (SSL) или порт 1883 (не SSL) — MQTT-брокер.app-local.wialon.comпорт 443 — для доступа к NimBus, Fleetrun, Hecterra и другим веб-приложениям.apps-svcs.wialon.comпорт 443 — для доступа к app Dashboard.
Оборудование
Стандартный диапазон портов в iptables для оборудования Wialon:
-A INPUT -p udp -m state --state NEW -m udp --dport 20100:30000 -j ACCEPT-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 20100:30000 -j ACCEPT
Видеосервер
- Порт 1935 или 19350 в зависимости от типа устройства.
- Порт 8083 — получение файлов от видеосервера.
Прочее
- BASE URL для приложений Logistics, Nimbus, Fleetrun, Hecterra должны быть внешними.
- URL подключения для мобильного клиента Wialon Local должен быть внешним без порта (доступ через IP:port не предусматривался).
- Генерация и обновление Let’s Encrypt сертификатов производится через http-запрос, порт 80. За месяц до истечения сертификата производится попытка автообновления. При неудаче попытка повторяется через неделю.
Контроль дискового пространства
- Установка Wialon Local по умолчанию осуществляется в
/home/wialon/wlocal. - Wialon контролирует только свободное место в
/home. Если в нем менее 5 Гб, то Wialon автоматически останавливается, чтобы не повредить БД. - Дефрагментация файлов БД запускается автоматически при степени фрагментации больше 20%. Для успешной дефрагментации требуется в 2,5 раза больше свободного места, чем размер файла БД. Текущий уровень (или процент) фрагментации файлов базы данных можно посмотреть в
wlocal/storage/ms/msgs_stats. - По умолчанию logrotate ротирует и хранит логи за 10 дней. Периодически проверяйте отсутствие сбоев в ротировании логов.
- В
wlocal/storage,wlocal/storage/mdиwlocal/storage/pdмогут образоваться файлы кэшей на отправку данных на резервнй сервер —sync.cache.<backup_id>. Размер кэш более 1 Гб влечет за собой медленную скорость сети, недоступность резервного сервера в сети или прекращение его работы. - В
/home/wialon/wlocal/может образоваться файл с расширением\*.msgs. Это кэш поступивших сообщений для записи в БД. Размер кэша более 1 Гб влечет за собой медленную скорость записи/дисков и может указывать на повреждение БД/диска. - В разделах
/root/и/var/всегда должно быть свободное место для нормальной работы системы и авторизации в системе администратора.
Папки и логи
- Все логи работы Wialon Local расположены по умолчанию в папке
/home/wialon/wlocal/logs/. По умолчанию логи хранятся и ротируются за 10 дней (logrotate). - Передача SMS на отправку SMPP шлюзу или GSM модему логируется в
trace.logсервиса wialon. Коммуникация с шлюзом или GSM устройством, отправка SMS логируется в логахsmpp_device\_\*,gsm_device\_\*. - Передача email на отправку MAIL серверу логируется в логе
trace.log. Непосредственно обработку и отправку самого письма MAIL сервером следует анализировать по логам MAIL сервера (postfix/mailx по умолчанию, либо логи непосредственно SMTP). Таймаут для отправки команды на SMTP-сервер в Wialon — 10 секунд. Таймаут для получения ответа (код 250) от SMTP-сервера в Wialon — 5 секунд. Производится 5 попыток передачи email на отправку Wialon -> SMTP. После 5-й не успешной попытки задача на отправку email удаляется из очереди, в логеtrace.logфиксируется ошибка выполнения задачи на отправку email. - Проблемы с генерацией или обовлением Lets Encrypt сертификатов логируются в
lcm/lcm.log. Иногда вместо продления/обновления сертификата более корректно будет удалить старых SSL сертификатов (сбросить кнопкой “Default”) и сгенерировать новые. В error.logпопадают записи из всех логов сервиса со словом “error”. Т.е. иногда это может быть не ошибка, а просто слово “error” в ответе трекера на выполнение команды, либо слово “error” в имени или тексте выполняемого отчета/уведомления и т.п.- В папке
/home/wialon/wlocal/tmp/charts/хранятся текстовые файлы со статистикой для графиков ресурсов панели администратора. Файлы не ротируются и не удаляются, при необходимости старые файлы можно удалить вручную при остановленном WL. - При сбое сервиса WL по возможности предусмотрен автоматический дамп процесса wialon, файлы в папке
debug/. - Полученные от трекеров видеофайлы хранятся в формате MP4 отдельно от БД Wialon в директории
/mnt/storage/video. Эта папка создается при установке видеосервиса на WL. - Журнал error.log и уведомление администратора по электронной почте запускаются для любой записи активности в
trace.logс ключевыми словами “error” и “PANIC”. Рекомендуется избегать совпадения этих слов и совпадения корня ключей в составе других слов в названиях системных элементов (объектов, отчетов, уведомлений) для предотвращения ложных предупреждений об ошибках работы сервиса на электронную почту администратора.
Сервис горячего резервного копирования
- Автоматический контроль свободного места на диске не предусмотрен — следить за переполнением необходимо штатными средствами.
- Первичная синхронизация/копирование БД заканчивается появлением в
trace.logзаписи “Sync finished”. - Если происходит обрыв подключения/потери связи с сервером/межсетевые проблемы, то в
trace.logпоявляется запись “pipe_not_connected”. - Рост кэша синхронизации на основном сервере при настроенном и работающем модуле резервного копирования для этой синхронизации в основном указывает на недостаточную скорость передачи данных по сети, недостаточную скорости чтения-записи дисков, на проблемы синхронизации из-за поврежденного файла БД или поврежденных секторов диска.
Условия принудительной синхронизации БД заново:
- Некорректная остановка бэкапа. Тогда на бэкапе не создаются файлы
serial.datиprops.dat, которые отвечают за продолжение синхронизации БД. - Если модуль резервного копирования или основной сервис перезапустили до полной синхронизации.
- Ошибка при синхронизации какого-либо файла (обычно из-за его повреждения).
Запрещенные действия при работе и обслуживании Wialon Local
- В соответствии с лицензионным соглашением, вмешательство в дистрибутив WL (изменение любых файлов внутри любых директорий) со стороны клиента не допускается. Изменения конфигураций сервиса Wialon — изменения дизайна, SSL, ограничения и т.д. — производится через систему администрирования.
- Запрещено запускать два и более сервиса Wialon по одной лицензии.
- Нельзя выключать сервер или перезагружать ОС при работающем сервисе Wialon.
- Нельзя перемещать или удалять файлы или папки в рабочей директории
wlocal/(в особенности папкуstorage/).
