Selección de unidades (etapa 2)
En esta etapa es necesario determinar entre qué unidades deben distribuirse los pedidos seleccionados. Para hacerlo, siga los pasos a continuación.
  1. Marque la unidad o unidades que deben utilizarse para ejecutar pedidos.
  1. Si es necesario, cambie los ajustes de planificación. Son los mismos que en la etapa anterior.
  2. Haga clic en Siguiente para empezar a construir la ruta.
Si en los ajustes está activada la opción Tomar en cuenta la posición de unidades, en la tabla no se puede seleccionar aquellas unidades para las que no hay información disponible sobre la posición.
A continuación, se describen más detalladamente los componentes de la interfaz disponibles en esta etapa.
Tabla de unidades
En la tabla se muestran todas las unidades disponibles.
La tabla se compone de las siguientes columnas:
ColumnaDescripción
Marca, Modelo, Placa de matrícula, Capacidad de carga, Volumen (Capacidad efectiva), Dimensiones
Son los valores indicados en los campos del mismo nombre en la pestaña Perfil de las propiedades de la unidad en Wialon.
Los valores para las columnas Capacidad de carga y Volumen se modifican también en la página Unidades.
Requerimientos de entregaSon los valores indicados en el campo del mismo nombre en la ventana de modificación de propiedades de la unidad.
Nota
Es el valor  indicado en el campo Comentario en la pestaña Perfil de las propiedades de la unidad en Wialon.
ConductorEs el nombre del conductor asignado a la unidad.
Pedidos
Es la cantidad de pedidos ya distribuidos a la unidad.
Por 1 km, Por 1 hora, Por 1 pedido, Por la salida del vehículoSon los valores indicados en los campos del mismo nombre en la ventana de modificación de propiedades de la unidad.
Haciendo clic en el icono  puede cambiar el conjunto de columnas y su orden en la tabla.
Para clasificar elementos en la tabla por alguna columna, haga clic en el título de la columna.
Filtro
En la segunda etapa de planificación, está disponible el filtro por varios parámetros.
ParámetroDescripción
Requerimientos de entregaEs el filtro por requerimientos de entrega que están indicados en los parámetros del pedido y en la ventana de modificación de propiedades de la unidad. Por defecto, en el filtro están escogidos todos los requerimientos que están indicados en los pedidos. Si un pedido tiene varios requerimientos, estos se muestran dentro de una etiqueta. En la tabla están disponibles solo aquellas unidades que cumplen con todos los requerimientos a la vez.
Unidades atadasSi se activa este filtro, se muestran solo las unidades atadas al almacén escogido.
NotaEs el filtro por valores indicados en las propiedades de unidad en la pestaña Perfil en Wialon (campo Comentario). El filtro no funciona si está activado el interruptor Unidades atadas. El tipo se escoge automáticamente si está indicado en los parámetros de pedidos y unidades de este tipo aparecen entre las unidades.
Para cambiar el almacén, es necesario volver al paso anterior.
Para restablecer los parámetros del filtro, haga clic en el icono .
Bloque de información
Después de acceder a la segunda etapa de planificación, por defecto se muestra el bloque Pedidos y unidades. Contiene la información resumida: para pedidos, peso total, volumen, coste totales y cantidad; para unidades, capacidad de carga y capacidad efectiva. Los valores de estos parámetros dependen de la cantidad de unidades seleccionadas en la tabla.
Después de hacer clic en la unidad, en el bloque se muestran sus características (nombre, nota, marca, modelo, placa de matrícula, capacidad de carga, capacidad efectiva) y el nombre del conductor asignado.
Mapa
Antes de seleccionar unidades, en el mapa se muestran con los marcadores direcciones de entregas y unidades.
Después de hacer clic en la unidad, se muestra el nombre de unidad y el icono para ir al chat con el conductor asignado a la unidad. Asimismo, en un rectángulo coloreado se muestra el número de pedidos ejecutados y planeados para esta unidad.
Si no hay conductor asignado a la unidad, no se puede ir al chat.
En todas las etapas en el mapa hay un botón para escoger el mapa.
