Cómo elegir el número de entrada/salida digital (I/O)
Una entrada digital y una salida digital son contactos (pines conectores) a los que se aplica voltaje de solo dos niveles: uno corresponde al estado activado (1 o Encendido), y el otro al estado desactivado (0 o Apagado). Por lo tanto, las entradas y salidas digitales se utilizan para conectar al rastreador dispositivos o circuitos que transmiten solo dos estados posibles. Por ejemplo, se puede conectar un sensor de estado de puerta a una entrada digital del rastreador para que este pueda determinar si está abierta o no. Y a una salida digital del rastreador se puede conectar un dispositivo antirrobo que será controlado por el rastreador y bloqueará el encendido.
Cabe señalar que si el cliente necesita un valor numérico exacto, se requiere un conector analógico. Porque si, por ejemplo, se usa una entrada digital para un sensor de nivel de combustible, solo podrá saber si hay combustible en el tanque o no.
El número de entradas y salidas digitales en un rastreador puede ser bastante grande (por ejemplo, el Galileosky 7x puede tener de 6 a 10 entradas digitales dependiendo de la modificación y configuración). Por lo tanto, los usuarios a menudo se preguntan: ¿a qué entrada o salida digital conectó el mecánico el dispositivo para el cliente? Con las instrucciones a continuación, podrá obtener la respuesta requerida.
Visualización de entradas/salidas digitales
Primero, cabe señalar que el estado de las entradas y salidas digitales en Wialon se presenta en forma de dos números hexadecimales (HEX), obtenidos de números binarios (BIN), en los que cada bit corresponde a una entrada/salida con el mismo número. El parámetro con estos valores tiene el nombre I/O (abreviatura de Inputs/Outputs) y contiene dos números separados por una barra diagonal: a la izquierda está el valor correspondiente al estado de todas las entradas, y a la derecha, al estado de las salidas.
¿Por qué se eligió esta implementación? Analicemos un ejemplo.
Supongamos que el equipo está conectado a las entradas digitales 1, 3, 4 y 7, así como a las salidas 1, 3, 6 y 8. Supongamos también que en el mensaje considerado todas las entradas y salidas mencionadas están activadas. Si se usara un parámetro separado en el mensaje para cada uno de ellos, vería lo siguiente:
in1=1, in2=0, in3=1, in4=1, in5=0, in6=0, in7=1, in8=0, out1=1, out2=0, out3=1, out4=0, out5=0, out6=1, out7=0, out8=1
Y en la implementación actual en Wialon, verá el siguiente registro:
I/O=4D/A5
Y la obvia brevedad del registro en este caso es la ventaja clave.
Determinación del número de entrada/salida digital activada
Si se conoce el número N de la entrada o salida, el parámetro correspondiente tendrá la forma inN, y el parámetro de salida, outN. Por ejemplo, el parámetro para la cuarta entrada es in4, y para la cuarta salida es out4.
Sin embargo, si no conoce el número de la entrada o salida a la que está conectado el equipo, puede usar uno de dos métodos: selección o enfoque matemático.
Selección
Al conectar el equipo, los mecánicos suelen usar las primeras entradas/salidas. Es decir, si se trata de un dispositivo o circuito que transmite información al rastreador, vale la pena verificar in1-in4, y si se trata de un dispositivo o circuito controlado por el rastreador, out1-out4.
Para buscar la entrada necesaria, puede crear 4 sensores con el tipo Sensor digital personalizado basados en estos parámetros (por ejemplo, en el primer sensor en la línea Parámetro será in1, en el segundo in2 y así sucesivamente). Luego vaya al panel Mensajes, seleccione el tipo de mensajes Mensajes de datos y en el menú de abajo indique Valores de sensores. Después de esto, ejecute mensajes para el intervalo cuando el equipo estuvo primero apagado y luego encendido, para encontrar el momento de transición del estado Apagado al estado Encendido en una de las columnas, cada una de las cuales corresponde al sensor creado.
Este es el método práctico más rápido para encontrar la entrada necesaria (de manera similar se puede trabajar con las salidas, pero en este caso se deben usar los parámetros out1, out2, etc.). Si no funciona, puede recurrir al enfoque matemático.
Enfoque matemático
Si no conoce el número de la entrada/salida a la que está conectado el equipo, puede usar las siguientes instrucciones:
- Vaya al panel Mensajes, seleccione el tipo de mensajes Mensajes de datos y en el menú de abajo indique Datos sin procesar.
- Ejecute mensajes para el intervalo cuando el equipo estuvo primero apagado y luego encendido.
- Después de mostrar la tabla con mensajes del rastreador, preste atención a la columna Parámetros y encuentre allí el parámetro I/O (está ubicado al final de la línea).
Supongamos que en el mensaje donde el equipo estaba apagado, el parámetro I/O=102/0, es decir, las salidas digitales están desactivadas (o incluso no conectadas), y algunas entradas digitales están activadas. - Abra la aplicación Calculadora (está instalada en cada computadora, o se pueden encontrar sus análogos en Internet) y cámbiela al modo Programador (o similar, que permite convertir valores de un sistema numérico a otro).
- Cambie la calculadora al sistema numérico hexadecimal (HEX).
- Ingrese el valor 102 encontrado anteriormente.
- La aplicación automáticamente (o al presionar la tecla Enter) le presentará este número en diferentes sistemas numéricos. Nos interesa el registro en forma binaria (BIN), que consiste solo en ceros y unos.
Examine el número binario obtenido. Tenga en cuenta que el conteo del número de bit va de derecha a izquierda (como en el sistema decimal, donde las unidades están a la derecha, a su izquierda están las decenas, luego las centenas, miles, etc.): 0001 0000 0010
Determine los números de bits para este número (la numeración de bits en Wialon comienza desde 1):
Número 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Valor 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -
De este registro se puede concluir que en este mensaje están activadas las entradas 2 y 9 (es decir, in2=1, in9=1), y todas las demás entradas están desactivadas (es decir, su valor es cero).
Ahora encuentre el mensaje en el que el equipo estaba encendido. Supongamos que contiene el parámetro I/O=10A/0.
Repita los pasos 4-8 para el valor 10A.
Determine los números de bits para este número:
Número 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Valor 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 -
En este mensaje están activadas las entradas 2, 4 y 9 (es decir, in2=1, in4=1 e in9=1).
Compare los resultados de los pasos 10 y 14. Como se puede notar fácilmente, solo difieren en el estado del parámetro in4, es decir, en el ejemplo dado, el equipo estaba conectado a la entrada 4.
Uso de entradas/salidas digitales
El parámetro de entrada o salida digital se puede usar de la misma manera que cualquier otro parámetro.
Al crear sensores para entradas/salidas digitales, los tipos más adecuados son los del grupo Digitales, ya que implican solo dos estados (Encendido y Apagado).
Un método único de uso, que solo está disponible para entradas digitales, es la notificación con la condición de Entrada digital, para la cual ni siquiera es necesario crear un sensor.
