Fleetrun
Hecterra
NimBus
Autres applis
Wialon for Android/iOS
Logistics
Wialon Local
Wialon Hosting
WiaTag
Configurator
LeaseControl
fr
Contenu
Transfert des paramètres de l’utilisateur
  • import
  • export
  • user_settings
  Prérequis
Pour importer des paramètres ou des propriétés de l’utilisateur, vous devez disposer des droits d’accès suivants pour l’utilisateur :
A importerDroits d’accès
Paramètres de l’utilisateur
Modifier les propriétés non mentionnées
Propriétés de l’utilisateur
Modifier les propriétés générales de l’utilisateur
Gérer les champs personnalisés/administrateur
Vous pouvez copier certains des paramètres ou propriétés d’un utilisateur dans les paramètres ou propriétés d’un autre ou les enregistrer dans un fichier à l’aide de l’outil d’importation et d’exportation.
Vous pouvez copier les données suivantes :
Vous ne pouvez pas copier les données utilisateur uniques : e-mail, mot de passe, droits d’accès, etc.
Pour exporter les paramètres, sélectionnez l’élément Exporter en WLP dans le menu d’utilisateur et sélectionnez Utilisateur dans la liste déroulante Exporter depuis. Voir un guide détaillé ici.
Pour ajouter les paramètres d’un utilisateur depuis un fichier WLP à un autre utilisateur, sélectionnez l’élément Importer depuis WLP dans le menu utilisateur et suivez ce guide.
Paramètres exportables
Vous trouverez ci-dessous les paramètres que vous pouvez exporter.
ParamètresDescription
Fuseau horaire
Sélection du fuseau horaire et passage à l’heure d’été.
Paramètres de date et heure
Format de date et heure, premier jour de la semaine et calendrier perse.
Informations complémentaires sur l’unité
Les paramètres de la section Afficher les informations supplémentaires de l’unité. Ces paramètres influencent le contenu de l’infobulle de l’unité et les informations étendues sur l’unité dans l’onglet Statuts.
Configuration de l’onglet « Statuts »
Les colonnes sélectionnées pour ajouter à l’onglet Statuts, les paramètres d’informations supplémentaires et les autres options de surveillance.
Visualisation de l’unité sur carte
Paramètres de la section Visualisation de l’unité sur la carte.
Autres articles sur la carte
Paramètres de la section Autres articles sur la carte.
Ville
Le champ Ville de l’onglet Paramètres généraux. Ce paramètre est utilisé dans les outils Adresse et Unités les plus proches.
Format des adresses
Paramètres d’affichage du format d’adresse à partir de l’onglet Cartes.
Utiliser les paramètres de l’interface
L’état du journal (affiché/masqué), les raccourcis (activés/désactivés), les paramètres des notifications et des messages en ligne.
Format de coordonnées
Degrés ou degrés et minutes.
Source des cartes
La source des cartes sélectionnée par l’utilisateur.
Source de géodonnées
La source des informations sur l’adresse sélectionnée par l’utilisateur.
Fractions des capteursParamètres de l'onglet Fractions des capteurs.
Propriétés générales
L’état des options de l’onglet Général des propriétés de l’utilisateur et du masque d’hôte.
Champs personnalisés
Les champs personnalisés et administrateur des propriétés de l’utilisateur.
Modèles de droits d’accès
Les modèles de droits d’accès créés par l’utilisateur.
Paramètres de message personnalisés
Les paramètres de la commande Envoyer un message personnalisé.
Copie complète de l’utilisateur
Lors de l’exportation des paramètres, vous pouvez également faire une copie complète de l’utilisateur. Vous ne pouvez pas exclure des paramètres spécifiques de l’exportation. Outre les paramètres répertoriés ci-dessus, la copie complète inclut certains paramètres masqués (par exemple, les paramètres opérationnels des applications).
Les paramètres importés sont appliqués quand l’utilisateur actualise la page ou se connecte au système.
Merci pour vos commentaires!
Signaler une erreur
Texte contenant une erreur Commentaire
Maximum 500 characters
