Configurar el token y la región de flespi mediante la API
En este artículo se describe cómo configurar los ajustes de la integración con flespi mediante la Remote API. Estos ajustes corresponden a la sección Ajustes de flespi de la pestaña Seguridad en los parámetros de usuario del sistema de rastreo. El token de flespi es necesario para enviar comandos a dispositivos de tipo flespi o para algunas integraciones basadas en flespi, como la transmisión de datos OEM o de tacógrafo.
Los ajustes de la integración con flespi se almacenan como propiedades personalizadas del elemento usuario de la cuenta de nivel superior. Para gestionar las siguientes propiedades personalizadas, se utiliza el método item/update_custom_property: flespi_token (token Master de flespi), flespi_token_dc (código de la región del centro de datos) y flespi_region (configuración completa de la región en formato JSON).
Este método funciona tanto en Wialon Hosting como en Wialon Local. La única diferencia es el host de la solicitud: https://hst-api.wialon.com para Wialon Hosting o la URL de su sitio de rastreo para Wialon Local.
Estas propiedades deben establecerse en el elemento usuario de la cuenta de nivel superior, no en una unidad ni en un recurso. El usuario que realiza la solicitud debe tener el derecho de acceso Modificar propiedades no mencionadas (bit 0x80) al usuario de la cuenta de nivel superior.
Paso 1. Buscar el ID del usuario de la cuenta de nivel superior
Utilice la solicitud core/search_items para encontrar el ID de sistema del usuario de la cuenta de nivel superior.
Copied!
https://hst-api.wialon.com/wialon/ajax.html?svc=core/search_items&params={"spec":{"itemsType":"user","propName":"sys_name","propValueMask":"<top_account_name>","sortType":"sys_name"},"force":1,"flags":1,"from":0,"to":0}&sid=SESSION_IDENTIFIER
El ID de sistema se devuelve en el parámetro id de la respuesta. Supongamos que su valor es 600003506.
Paso 2. Establecer el token de flespi
Utilice la solicitud item/update_custom_property para establecer el token Master de flespi.
Copied!
https://hst-api.wialon.com/wialon/ajax.html?svc=item/update_custom_property&params={"itemId":600003506,"name":"flespi_token","value":"YOUR_FLESPI_MASTER_TOKEN"}&sid=SESSION_IDENTIFIER
Parámetro y su valor Descripción
"itemId":600003506 El ID de sistema del usuario de la cuenta de nivel superior.
"name":"flespi_token" El nombre de la propiedad personalizada para el token de flespi.
"value":"YOUR_FLESPI_MASTER_TOKEN" El valor del token Master de flespi. Puede copiarlo de la pestaña Tokens del panel de flespi.
Respuesta
Copied!
  "n": "flespi_token",
  "v": "YOUR_FLESPI_MASTER_TOKEN"
Paso 3. Establecer la región del centro de datos
Establezca el código de la región del centro de datos de flespi.
Copied!
https://hst-api.wialon.com/wialon/ajax.html?svc=item/update_custom_property&params={"itemId":600003506,"name":"flespi_token_dc","value":"eu"}&sid=SESSION_IDENTIFIER
"name":"flespi_token_dc" El nombre de la propiedad personalizada para la región del centro de datos.
"value":"eu" El código de la región. Los datos de los usuarios de flespi se almacenan en el centro de datos de los Países Bajos (la región eu).
Respuesta
Copied!
  "n": "flespi_token_dc",
  "v": "eu"
Paso 4. Establecer la configuración de la región de flespi
Establezca la configuración completa de la región. Esta propiedad contiene los endpoints y las URL de los servicios de la región de flespi seleccionada.
Copied!
https://hst-api.wialon.com/wialon/ajax.html?svc=item/update_custom_property&params={"itemId":600003506,"name":"flespi_region","value":"{\"apps\":{\"login\":\"https://flespi.io/login\"},\"cdn\":\"https://cdn.flespi.io\",\"default\":true,\"gw\":\"gw.flespi.io\",\"gw-ftp\":\"{channel-address}:21\",\"gw-ip\":\"185.213.2.30\",\"media\":\"https://media.flespi.io\",\"mqtt\":\"mqtt.flespi.io:8883\",\"mqtt-ws\":\"mqtt.flespi.io:443\",\"name\":\"eu\",\"registration-allowed\":true,\"rest\":\"https://flespi.io\"}"}&sid=SESSION_IDENTIFIER
El valor de flespi_region para la región eu contiene la siguiente configuración:
Clave Valor Descripción
apps.login https://flespi.io/login URL de la página de inicio de sesión de flespi.
cdn https://cdn.flespi.io URL de la CDN para los recursos de flespi.
default true Marca esta región como predeterminada.
gw gw.flespi.io Dirección de la puerta de enlace de flespi.
gw-ip 185.213.2.30 Dirección IP de la puerta de enlace de flespi.
gw-ftp {channel-address}:21 Patrón de la dirección de la puerta de enlace FTP de flespi.
media https://media.flespi.io URL del servidor multimedia.
mqtt mqtt.flespi.io:8883 Dirección del bróker MQTT (TLS).
mqtt-ws mqtt.flespi.io:443 Dirección de MQTT sobre WebSocket.
name eu Nombre de la región.
registration-allowed true Indica si se permite registrar cuentas nuevas en esta región.
rest https://flespi.io URL base de la API REST de flespi.
Verificar la configuración
Para verificar los ajustes de flespi, utilice la solicitud core/search_item con el flag 0x00000002 (2) para obtener las propiedades personalizadas del elemento usuario.
Copied!
https://hst-api.wialon.com/wialon/ajax.html?svc=core/search_item&params={"id":600003506,"flags":3}&sid=SESSION_IDENTIFIER
La respuesta incluye el objeto prp con todas las propiedades personalizadas, donde puede verificar los valores de flespi_token, flespi_token_dc y flespi_region.
Eliminar los ajustes de flespi
Para eliminar un ajuste de flespi de un usuario de la cuenta de nivel superior, utilice el mismo método item/update_custom_property con un valor vacío:
Copied!
https://hst-api.wialon.com/wialon/ajax.html?svc=item/update_custom_property&params={"itemId":600003506,"name":"flespi_token","value":""}&sid=SESSION_IDENTIFIER
Después de eliminarla, la propiedad ya no aparece en el objeto prp que devuelve core/search_item.
Códigos de error
Código de error Descripción
4 Parámetros de entrada incorrectos.
6 Error interno al actualizar la propiedad.
7 No se encontró el elemento o el usuario actual no tiene el derecho de acceso Modificar propiedades no mencionadas al elemento (usuario de la cuenta de nivel superior).
