Шаблоны маршрутов
На этой странице доступны шаблоны для создания маршрутов. Их можно использовать, если требуется регулярно создавать схожие маршруты. В шаблоне сохраняется информация о точках маршрута и назначенном объекте.
Страница Шаблоны состоит из следующих компонентов:
  • таблица;
  • информационный блок;
  • карта;
  • строка поиска.
Создание шаблонов
Ниже перечислены шаги, необходимые для создания шаблона.
  1. На вкладке Планирование выберите заявки, которые необходимо включить в шаблон.
  2. Откройте календарь (иконка ).
  3. Активируйте переключатель Создание шаблонов.
  4. Нажмите ОК.
  5. Нажмите Далее, чтобы перейти к следующему этапу планирования.
  6. Выберите объект или объекты.
  7. Нажмите на кнопку Сформировать шаблоны.
  8. Сохраните все или отдельные шаблоны маршрутов.
Действия с шаблонами
Если навести курсор на строку шаблона в таблице, становятся доступными следующие действия:
Иконка Действие
Переименовать шаблон.
Сменить объект, который должен выполнять маршрут.
Изменить шаблон (добавить, удалить заявки и изменить их порядок).
Удалить шаблон.
Чтобы создать маршрут на основе шаблона, отметьте его в таблице, выберите дату доставки и нажмите на кнопку Создать маршруты. После этого маршрут появится на странице Маршруты среди планируемых или активных маршрутов.
