Выбор объектов (этап 2)
На этом этапе необходимо определить, между какими объектами должны быть распределены выбранные заявки. Для этого выполните шаги, указанные ниже.
  1. Отметьте галочкой объект или объекты, которые должны использоваться для выполнения заявок.
  1. При необходимости измените настройки планирования. На этом шаге планирования доступны те же настройки, что и на предыдущем.
  2. Нажмите Далее, чтобы перейти к построению маршрута.
Если в настройках включена опция Учитывать местоположение объектов, то в таблице нельзя выбрать те объекты, для которых нет данных о местоположении.
Ниже подробно описываются элементы интерфейса, доступные на этом этапе.
Таблица
В таблице показываются все доступные объекты.
Таблица состоит из следующих столбцов:
СтолбецОписание
Марка, Модель, Регистрационный номер, Грузоподъемность, Объем, Габариты
Значения, указанные в одноименные полях на вкладке Характеристики свойств объекта в Wialon.
Значения для столбцов  Грузоподъемность и Объем также можно указать на странице Объекты.
Требования к доставкеЗначения, выбранные в одноименном поле в окне изменения свойств объекта.
ПримечаниеЗначение в поле Примечание на вкладке Характеристики свойств объекта в Wialon.
ВодительИмя водителя, назначенного на объект.
ЗаявокКоличество заявок, уже распределенных на объект.
За 1 км, За 1 час, За 1 заявку, За выезд ТСЗначения стоимости, указанные в одноименных полях в окне изменения свойств объекта.
ГеозоныИмена геозон, к которым привязаны объекты.
С помощью иконки    вы можете изменить набор столбцов и их порядок в таблице. Чтобы отсортировать элементы в таблице по какому-либо столбцу, щелкните по его заголовку.
Фильтр
На 2 этапе планирования доступен фильтр по нескольким параметрам.
ПараметрОписание
Требования к доставкеФильтр по требованиям к доставке, указанным в параметрах заявок и окне изменения свойств объектов. По умолчанию в фильтре выбраны все требования, которые указаны в выбранных заявках. Если в заявке несколько требований, то они показываются в одном теге. В таблице доступны только те объекты, которые отвечают сразу всем выбранным требованиям.
Привязанные объекты
Фильтр, при включении которого показываются объекты, привязанные к выбранному складу.
ПримечаниеФильтр по значениям, указанным в свойствах объекта на вкладке Характеристики в Wialon в одноименном поле. Фильтр не работает, если включена опция Привязанные объекты.
Чтобы изменить склад в фильтре, необходимо вернуться к предыдущему шагу.
Для сброса настроек фильтра нажмите на иконку .
Информационный блок
При переходе на второй этап планирования по умолчанию показывается блок Заявки и объекты. В нем представлена сводная информация: для заявок — общие вес, объем, стоимость и количество; для объектов — грузоподъемность и полезный объем. Значения этих параметров меняются в зависимости от количества объектов, выбранных в таблице.
После нажатия на объект в блоке показываются его характеристики (имя, примечание, марка, модель, регистрационный знак, грузоподъемность, полезный объем) и имя назначенного водителя.
Карта
До выбора объектов на карте показываются маркерами адреса доставок и объекты.
После нажатия на объект показывается имя объекта и иконка для перехода к чату с водителем, назначенным на объект. Также в цветном прямоугольнике показывается количество выполненных и запланированных заявок для этого объекта.
Если на объект не назначен водитель, переход к чату невозможен.
На всех этапах на карте есть кнопка для выбора карты.
