Aperçu du parc automobile
Prérequis
Si le panneau de statuts contient 100 unités ou plus, l’onglet Aperçu est disponible par défaut. Si vous avez moins d’unités, vous pouvez activer le service Tableau de bord dans CMS Manager dans le plan de facturation ou propriétés du compte.
Pour les autres prérequis, consultez la page Statuts.
Pour accéder à l’aperçu l’unité, sélectionnez l’onglet Statuts sur la barre de navigation et ouvrez l’onglet Aperçu.
L’onglet Aperçu fournit un aperçu concis et en temps réel de l’état de fonctionnement de votre parc et met en évidence les problèmes potentiels.
Gestion de l’aperçu
Les données récapitulatives sont organisées en catégories, chacune affichant un certain nombre d’unités correspondant à un statut spécifique. Pour afficher les unités, appuyez sur la catégorie. À partir de la liste des unités, vous pouvez accéder aux informations détaillées et à l’historique de l’unité ou ouvrir le menu de l’unité.
Catégories d’unités
Les données récapitulatives sont organisées selon les catégories suivantes.
Categorie Description
En ligne Les unités qui sont connectées au serveur en utilisant le protocole TCP ou UDP ou les unités qui ont envoyé des messages dans l’intervalle indiqué dans la version web de Wialon dans les paramètres de l’onglet Statuts (État de connexion).
Hors ligne Les unités qui ne sont pas connectées au serveur.
Stationnement Les unités qui ne se déplecent pas pour le moment.
Stationnement avec contact allumé Les unités stationnées avec le contact mis (si un capteur d’allumage est configuré).
Déplacement Les unités qui se déplacent en ce moment.
Données détectées depuis le LBS Les unités qui ont envoyé des données en utilisant la détection LBS.
Sans état actuel Les unités qui n’ont pas envoyé de données dans le délai spécifié dans la version web de Wialon dans les paramètres de l’onglet Statuts (Actualité des données).
Pas de messages Les unités qui n’ont encore envoyé aucun message.
Zones Ce bloc contient jusqu’à trois zones avec le plus grand nombre d’unités à l’intérieur. Pour ouvrir la liste complète des zones, appuyez sur Tout afficher.
