Historique de l’unité
Les prérequis pour accéder à l’historique de l’unité sont énumérés sur la page Statuts.
L’onglet Historique fournit les données historiques de l’unité, incluant les détails des trajets, les intervalles de stationnement, les remplissages de carburant, la consommation et les baisses de carburant, les recharges et la consommation de batterie, ainsi que les événements enregistrés suite au déclenchement des notifications.
L’historique affiche les données des 300 derniers jours.
Pour accéder à l’historique de l’unité :
- Ouvrez l’onglet Statuts dans la barre de navigation.
- Appuyez sur la section d’unité souhaitée.
- Sélectionnez l’onglet Historique.
Aperçu de l’onglet Historique
L’onglet Historique affiche :
- Position de l’unité sur la carte : la position de l’unité basée sur le dernier message.
- Données historiques de l’unité : données sur les trajets, les intervalles de stationnement, les remplissages de carburant, les baisses et la consommation, les recharges et la consommation de batterie. De plus, l’onglet peut afficher les événements enregistrés via les notifications.
Pour afficher le trajet de l’unité sur la carte, appuyez sur la ligne récapitulative de la journée ou sur la ligne d’un trajet spécifique. Pour plus de détails, consultez la section Trajet de l’unité sur la carte.
Depuis l’onglet Historique, vous pouvez également accéder au menu de l’unité en appuyant sur l’icône
Vous pouvez modifier la présentation de l’onglet Historique. Pour développer la section de l’historique ou la carte, faites glisser la section de l’historique vers le haut ou vers le bas respectivement.
Génération des données de l’onglet « Historique »
L’application utilise les données obtenues à la suite du traitement des messages en temps réel.
Les données sont présentées dans l’onglet par ordre chronologique et sont constituées sur la base des messages reçus au cours des dernières 24 heures. Les données ne sont pas constituées à partir des messages générés il y a plus de 24 heures (après leur déchargement de la boîte noire).
Lorsque les propriétés de l’unité ou les messages sont modifiés, les données de l’onglet sont recalculées. Pour plus de détails, consultez la page Traitement de données dans Wialon. Pendant le recalcul, l’onglet affiche l’icône
et les données précédentes. Appuyez sur l’icône pour ouvrir la fenêtre Actualisation de données. Dans la fenêtre, appuyez sur Actualiser pour demander les données les plus récentes, ou fermez la fenêtre. Le recalcul peut prendre plusieurs minutes. Lorsque le recalcul est terminé, l’onglet affiche les nouvelles données et l’icône disparaît.
Sélection du jour
Par défaut, les données sont affichées pour le jour en cours. Vous pouvez obtenir les données d’un autre jour de l’une des manières décrites ci-dessous.
- Sélectionner le jour souhaité dans le calendrier.
- Glisser vers le bas ou vers le haut pour ajouter le jour précédent ou suivant à la liste. Si nécessaire, répéter l’action pour ajouter plus de jours.
Informations récapitulatives pour la journée
La ligne supérieure affiche les informations récapitulatives pour la journée :
durée du trajet ;
longueur du tracé des trajets ;
durée de stationnement ;
consommation totale de carburant pendant les trajets s’il y a un capteur de niveau de carburant (voir les détails ici) ;
consommation moyenne de carburant aux 100 km ou mi pendant les trajets s’il y a un capteur de niveau de carburant ;
consommation totale de batterie s’il y a un capteur de niveau de batterie ;
consommation moyenne de batterie aux 100 km ou mi pendant les trajets s’il y a un capteur de niveau de batterie.
Particularités du calcul des données de carburant et de batterie
- Les données de carburant et de batterie sont calculées selon les capteurs pour lesquels l’option Calculer les données par capteur est activée dans la version web de Wialon. Si l’option est activée dans les propriétés de plusieurs capteurs du même type, leurs valeurs sont additionnées.
- Lorsqu’un trajet commence un jour et se termine le lendemain, tout le carburant consommé pendant ce trajet est attribué proportionnellement aux deux jours en même temps.
Particularités du calcul du kilométrage
- Lors de la détection des trajets, l’application mobile Wialon utilise les paramètres de détection des trajets.
- Lorsqu’un trajet commence un jour et se termine le jour suivant, son kilométrage est divisé en deux parties. La première partie est ajoutée au total des informations récapitulatives pour la journée, et la seconde partie est ajoutée au total des informations pour le jour suivant. Cette règle s’applique uniquement au résumé journalier (ligne supérieure). Consultez la section Données détaillées pour la journée pour savoir comment les données de trajet individuelles sont affichées.
Le kilométrage du trajet dans l’onglet Historique peut différer du kilométrage dans l’onglet Tracés et dans la version web de Wialon. Cela peut se produire en raison de l’arrondi des valeurs dans l’application mobile et des différentes méthodes de traitement des données : pour l’onglet Historique, les données sont traitées en temps réel, tandis que pour l’onglet Tracés et la plupart des rapports dans la version web, les messages de la base de données sont utilisés sur demande. En cas de telles divergences, la valeur dans l’onglet Historique est plus précise.
Les informations affichées pour chaque type de données sont décrites ci-dessous. Pour voir l’emplacement correspondant sur la carte, appuyez sur la ligne souhaitée dans la liste. L’icône de la ligne sélectionnée s’affiche dans une couleur contrastée. Par exemple, l’icône d’un remplissage de carburant passe de
à
Lorsqu’un trajet commence un jour et se termine le jour suivant, la ligne de ce trajet est affichée à la fois pour le premier et pour le second jour. Ses données, comme le kilométrage, le carburant et la durée, ne sont pas divisées et sont affichées en intégralité. Consultez la section Informations récapitulatives pour la journée pour savoir comment les valeurs totales des informations sont calculées dans ce cas.
| Icône | Type de données | Informations disponibles |
Trajet | Informations générales
Détails des excès de vitesse
Consommation de carburant et de batterie
La quantité de carburant consommé pendant le trajet est déterminée par le capteur de niveau de carburant (FLS) ; la quantité d’énergie consommée, par le capteur de niveau de batterie. S’il y a plusieurs capteurs d’un même type, la somme de leurs valeurs est affichée. La quantité de carburant dans l’application peut légèrement différer des données obtenues dans les rapports exécutés dans la version web de Wialon. Cela peut être dû aux raisons suivantes :
Lorsque vous touchez une ligne de trajet, son tracé s’affiche sur la carte. Vous pouvez ensuite cliquer sur l’icône |
Stationnement |
Allumage |
Ces informations s’affichent si l’unité a eu le contact mis selon le capteur, mais qu’aucun trajet n’a été détecté. Les informations sur l’allumage sont disponibles si l’unité dispose d’un capteur d’allumage. |
Remplissage de carburant |
Baisse de carburant |
Si les remplissages et les baisses sont marqués comme faux dans le système de suivi, ils sont exclus de l’historique. |
Recharge de batterie |
Pour afficher le trajet complet de la journée, couvrant tous les trajets, sur la carte, appuyez sur la ligne récapitulative de la journée.
Pour voir le trajet d’un trajet spécifique, appuyez sur la ligne de ce trajet dans la liste des données détaillées.
Pour ouvrir le trajet dans l’onglet Tracés afin de le lire et de visualiser les événements, appuyez sur l’icône
. L’application accède à l’onglet Tracés avec la période présélectionnée : la journée complète si la ligne récapitulative est sélectionnée, ou la période du trajet si un trajet spécifique est sélectionné.
Événements enregistrés
L’onglet Historique peut afficher tous les événements enregistrés via les notifications avec l’action Enregistrer l’événement pour l’unité. Pour activer cela, activez le commutateur Events from notifications in unit history dans la section Notifications des paramètres. Vous ne pouvez créer et configurer ces notifications que dans la version web de Wialon. Voir plus d’informations sur les types de notifications.
Types d’événements et icônes
Selon le type de notification, les événements enregistrés sont indiqués par les icônes suivantes :
| Icône | Événement |
Vitesse |
Alarme (SOS) |
Paramètre dans un message |
Perte de connexion |
SMS |
Adresse |
Remplissage de carburant ou recharge de la batterie |
Avancée sur l’itinéraire |
Remorque |
Alerte sur les passagers |
Zone |
Entrée digitale |
Valeur de capteur |
Ralenti |
Interposition des unités |
Excès de messages |
Conducteur |
Activité du passager |
Maintenance |
Affichage des événements
Pour voir un événement sur la carte, appuyez sur la ligne souhaitée dans la liste. L’icône de la ligne sélectionnée s’affiche dans une couleur contrastée. Par exemple, l’icône de l’événement pour le type de notification Vitesse passe de
à
. Si l’événement est enregistré à l’aide d’une notification, les informations de l’événement affichent le texte de notification.
Les icônes
et
indiquent respectivement le début et la fin du trajet. Les segments du tracé où des excès de vitesse ont été détectés sont colorés en rouge.
Durée
Vitesse maximale du véhicule
Indique que le véhicule a dépassé la limite de vitesse.
Limite de vitesse. Déterminée par les limites routières ou une valeur personnalisée selon les paramètres dans l’onglet
Durée de l’infraction
Vitesse au moment de l’excès maximal, c’est-à-dire au moment où la différence entre la vitesse autorisée et la vitesse réelle est la plus importante. Peut différer de la vitesse maximale.
Différence entre la vitesse autorisée et la vitesse réelle au moment de l’excès maximal
Carburant consommé pendant le trajet : sa quantité (
) pour les
Énergie de batterie consommée pendant le trajet : sa quantité (
le temps de stationnement avec l’allumage actif
