Types de conditions et règles de combinaison
Une notification peut inclure une ou plusieurs conditions qui définissent quand elle est déclenchée. Cette page répertorie tous les types de conditions disponibles et explique comment les combiner à l’aide d’opérateurs logiques.
Types de conditions
Ci-dessous se trouvent les conditions de notification disponibles, regroupées par catégories.
Localisation de l’unité
Ces conditions contrôlent la localisation de l’unité :
Contrôle de vitesse
Ces conditions contrôlent la vitesse et le mouvement du véhicule :
Capteurs et paramètres
Ces conditions suivent les lectures des capteurs et les valeurs des paramètres :
Carburant et énergie
Ces conditions contrôlent la consommation de carburant et l’état de la batterie :
Connectivité
Cette condition suit l’état de connexion de l’appareil :
Transmission de données
Ces conditions gèrent la communication de données et la messagerie :
Travail avec les puces RFID
Ces conditions gèrent l’identification et la vérification des puces RFID :
Autres conditions
Ces conditions fournissent des capacités de contrôle supplémentaires :
Comment les conditions sont combinées
Une notification peut inclure jusqu’à trois conditions. Toutes les conditions ne peuvent pas être combinées les unes avec les autres : certaines doivent être utilisées seules. Lors de la combinaison de plusieurs conditions, l’ordre des conditions et le choix des opérateurs logiques (ET, OU) affectent la façon dont la notification est déclenchée.
Conditions pouvant être combinées
Les conditions qui peuvent être combinées les unes avec les autres incluent :
  • Adresse
  • Entrée en zone
  • Sortie de la zone
  • Proximité de l’unité
  • Limitation de vitesse personnalisée
  • Inactivité
  • Limitations des vitesses des routes
  • Éco-conduite
  • Alarme
  • Entrée digitale
  • Plage du capteur
  • Valeur de capteur
  • État du paramètre
  • Recharge de batterie
  • Baisse de carburant
  • Remplissage de réservoir
  • État de connexion
  • Pas de conducteur affecté
Si vous souhaitez combiner les conditions Recharge de batterie, Baisse de carburant, Remplissage de réservoir, État de connexion, Inactivité ou Éco-conduite avec d’autres, vous devez d’abord sélectionner les conditions Recharge de batterie, Baisse de carburant, Remplissage de réservoir, État de connexion, Inactivité ou Éco-conduite, puis les autres.
Vous pouvez combiner la condition Éco-conduite avec les conditions Recharge de batterie, Baisse de carburant et Remplissage de réservoir uniquement en utilisant l’opérateur OU. Vous ne pouvez pas combiner la condition Éco-conduite avec les conditions Inactivité, Limitations des vitesses des routes, État de connexion et Pas de conducteur affecté.
La condition Pas de conducteur affecté ne peut pas être utilisée seule comme condition principale. Elle ne peut être sélectionnée que comme deuxième ou troisième condition lors de la combinaison de plusieurs conditions.
Conditions ne pouvant pas être combinées
Ci-dessous se trouvent les conditions qui ne peuvent pas être combinées les unes avec les autres, c’est-à-dire que vous ne pouvez utiliser qu’une seule condition dans une notification :
  • État de l’appareil
  • SMS
  • Limite de messages
  • Affectation d’une remorque
  • Affectation d’un conducteur
  • Affectation d’un passager
  • Passager non séparé
  • Maintenance
  • Activité de l’itinéraire
Règle de regroupement pour trois conditions
Vous pouvez combiner jusqu’à trois conditions dans une seule notification. Lorsque vous utilisez trois conditions, le système vérifie les deux premières conditions ensemble, puis applique la troisième condition au résultat. En d’autres termes, les parenthèses logiques sont toujours placées à gauche :
(Condition 1 OP1 Condition 2) OP2 Condition 3
où OP1 est l’opérateur entre la première et la deuxième condition, et OP2 est l’opérateur entre le groupe et la troisième condition.
Cette règle de regroupement est appliquée quel que soit l’opérateur que vous sélectionnez. Voici des exemples pour chaque combinaison possible.
Tous les opérateurs sont identiques
Si tous les opérateurs sont identiques (ET/ET ou OU/OU), le regroupement n’affecte pas le résultat : avec ET/ET, les trois conditions doivent être remplies simultanément ; avec OU/OU, n’importe quelle condition unique déclenche la notification.
Opérateurs mixtes
Lorsque vous mélangez ET et OU, le système évalue d’abord les deux premières conditions ensemble, puis applique le résultat à la troisième condition. Le tableau ci-dessous montre comment chaque combinaison est évaluée.
Opérateurs Formule Quand la notification est déclenchée
OU puis ET (A OU B) ET C C est remplie, et au moins une des conditions A ou B est remplie.
ET puis OU (A ET B) OU C Soit A et B sont toutes deux remplies, soit C est remplie seule.
Exemple : OU puis ET
  • Conditions : (Entrée en zone OU Limitation de vitesse personnalisée (au-dessus de 80 km/h)) ET Plage du capteur (allumage ON)
  • Résultat : La notification est déclenchée lorsque le capteur d’allumage est ON et qu’au moins une des conditions suivantes est vraie : l’unité est à l’intérieur de la zone ou sa vitesse est supérieure à 80 km/h.
Exemple : ET puis OU
  • Conditions : (Sortie de la zone ET Limitation de vitesse personnalisée (au-dessus de 80 km/h)) OU Plage du capteur (allumage OFF)
  • Résultat : La notification est déclenchée lorsque l’une des conditions suivantes est vraie : l’unité est à l’extérieur de la zone et roule à plus de 80 km/h, ou le capteur d’allumage est OFF.
