Préparation de données
Parmi les options importantes, la liste suivante doit être mentionnée :
  • Option : Ignorer les messages après début de mouvement ;
  • Cas particulier : Calcul basé sur le kilométrage contre calcul basé sur la durée.
Copied!
... → Paramètres généraux → « Ignorer les messages après début de mouvement »
Cette option vous permet d’exclure les messages après le début du mouvement dans l’intervalle de temps désigné en secondes. Les messages transfrontaliers dont l’intervalle est ignoré sont reliés par une ligne.
Voici l’algorithme complet :
  1. Un message de début de mouvement est pris et est utilisé pour définir le nombre de messages ignorés.
  2. Ce message est considéré comme un message de frontière gauche.
  3. Nous ajoutons ensuite les secondes définies dans l’option à l’horodatage de ce message pour obtenir le moment de fin de la période ignorée.
  4. Tous les messages du capteur du niveau de carburant qui sont arrivés dans cette période sont ignorés pendant le traitement.
  5. Le premier message qui vient après la période ignorée (p.3) est appelé message de frontière droite.
  6. Les messages de frontière gauche et de frontière droite sont joints par la ligne tracée (au lieu de prendre en compte les messages ignorés lors de la construction du graphique).
Tous les graphiques traités ont l’option d’une telle correction (à l’exception des graphiques réguliers, où les données sont brutes).
Voici le graphique sans ignorer les données :
Le graphique avec l’option activée :
Calcul basé sur le kilométrage et calcul basé sur la durée
Copied!
... → Paramètres pour définir les remplissages → « Calcul de remplissages basé sur la durée »
... → Paramètres pour définir les baisses de carburant → « Calcul de baisse de carburant basé sur la durée »
... → Paramètres généraux → « Calculer la consommation de carburant selon la durée ».
La convergence des données (c’est-à-dire lorsque la somme des résultats des intervalles est égale au résultat de l’intervalle entier) est garantie lorsque toutes les options mentionnées sont activées/désactivées :
  1. Calcul de remplissages basé sur la durée ;
  2. Calcul de baisse de carburant basé sur la durée ;
  3. Calculer la consommation de carburant selon la durée.
Lorsque le Calcul selon la durée (les trois options) est activé, l’axe des x est le temps :
  • consommation de carburant/la marche au ralenti ressemble à une courbe lentement descendante sur le graphique ;
  • baisses/remplissages - chute rapide du niveau de carburant pendant une courte période (temps de traitement des baisses/remplissages).
Lorsque le Calcul selon la durée est désactivé (les données sont calculées en fonction du kilométrage), l’axe des x est le kilométrage :
  • consommation de carburant en mouvement ressemble à une courbe lentement descendante ;
  • marche au ralenti est indiquée comme une baisse verticale du niveau de carburant ;
  • baisses/remplissages aux arrêts sont marqués comme une montée verticale du niveau de carburant.
