Rapports sur les zones
Pour exécuter des rapports sur les zones et les groupes de zones, l’utilisateur doit disposer des droits d’accès Requête de messages ou rapports et Voir les zones sur la ressource à laquelle appartiennent les zones. En outre, vous devez avoir accès aux droits d’accès Voir l’objet et ses propriétés générales et Requête de messages ou rapports à l’unité ou aux unités.
Un modèle de rapport sur les zones et les groupes de zones peut contenir un tableau d’un seul type : le tableau Unités.
Le tableau Unités contient les informations sur les unités qui ont visité la zone ou le groupe de zones, à quelle heure elles l’ont fait, combien de temps elles y sont restées, à quelle vitesse elles se sont déplacées, etc.
Dans les paramètres du tableau Unités dans les rapports sur les zones, vous pouvez choisir d’afficher les intervalles à l’intérieur d’une zone, à l’extérieur, ou les deux. Consultez la description du paramètre Type d’intervalle. Les limites des intervalles sont définies par l’option Sortie de la zone dans les configurations du modèle de rapport.
Lors de la création d’un modèle, vous devez sélectionner une ou plusieurs unités qui sont censées avoir visité la zone ou le groupe de zones dans les paramètres du tableau.
Le tableau Unités peut inclure les colonnes décrites ci-dessous.
| Colonne | Description |
| Unité | Le nom de l’unité qui a visité la zone. Si le type d’intervalle est En dehors de la zone, le nom de l’unité qui était en dehors de la zone. |
| Zone | Le nom de la zone où l’unité s’est trouvée (seulement dans le rapport sur les groupes de zones). |
| Type | Type de zone (polygone, cercle ou ligne). Si le type d’intervalle est En dehors de la zone, un tiret est affiché. |
| Surface | Surface de la zone. Si le type d’intervalle est En dehors de la zone, un tiret est affiché. |
| Périmètre | Le périmètre de la zone. Dans le cas d’une ligne, sa longueur est considérée comme le périmètre, c’est-à-dire que son épaisseur n’est pas prise en compte. Si le type d’intervalle est En dehors de la zone, un tiret est affiché. |
| Description | Description de la zone (tirée des propriétés de la zone). Si le type d’intervalle est En dehors de la zone, un tiret est affiché. |
| Heure d’entrée | Heure d’entrée dans la zone. Si le type d’intervalle est En dehors de la zone, la colonne indique l’heure à laquelle l’unité a quitté la zone et est entrée dans la zone extérieure. |
| Heure sortie | Heure à laquelle l’unité a quitté la zone. |
| Temps passé dans la zone | Temps passé dans la zone. Si le type d’intervalle est En dehors de la zone, la colonne indique la durée du séjour de l’unité en dehors de la zone. |
| Temps total | Le temps écoulé entre le début de la première visite et la fin de la dernière. Si le type d’intervalle est En dehors de la zone, la colonne indique le temps passé en dehors de la zone, du début à la fin. Si la ligne Total est ajoutée au tableau avec les intervalles En dehors de la zone, cette colonne indique la durée complète depuis le début de la première sortie jusqu’à la fin de la dernière sortie de la zone. |
| Durée des stationnements | Le temps total de stationnement dans la zone. |
| Durée entre | Le temps pendant lequel l’unité était en dehors de la zone, de la première sortie à la dernière entrée dans la zone. Si le type d’intervalle est En dehors de la zone, la colonne indique le temps écoulé entre l’entrée et la sortie de la zone extérieure. |
| Kilométrage | Kilométrage dans la zone. |
| Kilométrage (ajusté) | Le kilométrage ajusté au coefficient spécifié dans l’onglet Avancé des propriétés de l’unité. |
| Kilométrage initial | La valeur du capteur kilométrique au moment d’entrée de l’unité dans la zone. |
| Kilométrage final | La valeur du capteur kilométrique au moment de sortie de l’unité de la zone. |
| Kilométrage hors zone | Kilométrage en dehors de zone de la première sortie à la dernière entrée dans la zone. |
| Kilométrage hors zone (ajusté) | Kilométrage ajusté au coefficient spécifié en dehors de zone de la première sortie à la dernière entrée dans la zone. |
| Heures moteur initiales | La valeur du capteur d’heures moteur absolues au moment d’entrée de l’unité dans la zone. |
| Heures moteur finales | La valeur du capteur d’heures moteur absolues au moment de sortie de l’unité de la zone. |
| Compteur initial | La valeur du compteur au moment d’entrée de l’unité dans la zone. |
| Compteur final | La valeur du compteur au moment de sortie de l’unité de la zone. |
| Température moyenne | La température moyenne pendant le temps où l’unité était dans la zone. |
| Température Mini | La température minimale pendant le temps où l’unité était dans la zone. |
| Température Maxi | La température maximale pendant le temps où l’unité était dans la zone. |
| Température au départ | La température au moment de l’entrée de l’unité dans la zone. |
| Température à l’arrivée | La température au moment de sortie de l’unité de la zone. |
| Vitesse moyenne | La vitesse moyenne de l’unité à l’intérieur de la zone. |
| Vitesse maxi | La vitesse maximale de l’unité à l’intérieur de la zone. |
| Poids en Charge | La valeur moyenne du capteur de poids pendant le temps où l’unité était dans la zone. |
| Conducteur | Le nom du conducteur, s’il a été affecté. |
| Remorque | Le nom de la remorque, si elle a été affectée. |
| Visites | Le nombre de visites à la zone pour la période spécifiée. |
| Consommé | Le volume de carburant consommé détecté par tous les capteurs de carburant pendant le temps où l’unité était dans la zone. |
| Consommé par ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/FLS | Le volume de carburant consommé détecté par ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/FLS pendant le temps où l’unité était dans la zone. |
| Consommé d’après la formule | Le volume de carburant consommé pendant le temps où l’unité était dans la zone, qui a été calculé par la formule. |
| Consommé par taux | Le volume de carburant consommé pendant le temps où l’unité était dans la zone, qui a été calculé par taux. |
| Consommation moyenne | La consommation moyenne de carburant détectée par tous les capteurs de carburant pendant le temps où l’unité était dans la zone. |
| Consommation moyenne par ImpFCS/AbsFCS/InsFCS /FLS | Consommation moyenne par ImpFCS/AbsFCS/InsFCS /FLS pendant le temps où l’unité était dans la zone. |
| Consommation moyenne d’après la formule | La consommation moyenne pendant le temps où l’unité était dans la zone, qui a été calculée par la formule. |
| Conso moyenne par taux | La consommation moyenne pendant le temps où l’unité était dans la zone, qui a été calculée par taux. |
| Image | Les images reçues de l’unité. L’affichage des images dans les rapports et les fonctions disponibles lors de cette opération sont décrits ici. |
Pour le tableau Unités, les mêmes paramètres sont disponibles que pour les autres tableaux de rapports.
Si vous utilisez le regroupement ou la ligne Total dans le tableau Unités, les valeurs dans les lignes de regroupement et Total sont calculées conformément à la valeur de regroupement sélectionnée pour chaque colonne.
Pour le rapport sur un groupe de zones, activez l’option Détails dans les paramètres du tableau pour voir les informations détaillées sur les visites de l’unité ou des unités à chaque zone.
