Heures moteur
Le tableau Heures moteur montre combien de temps l’unité a travaillé, combien de temps elle a été en mouvement, combien de carburant a été dépensé pendant cette période. La durée et l’efficacité du travail de l’équipement fixé peuvent également être indiquées.
Pour générer un rapport à l’aide du tableau Heures moteur, l’unité doit être équipée de capteurs tels que le capteur d’allumage ou le capteur d’heures moteur absolues/relatives. La méthode de calcul des heures moteur est définie dans les propriétés de l’unité, dans l’onglet Général. Dans l’onglet Avancé, vous pouvez également définir le taux quotidien d’heures moteur pour calculer l’utilisation et la productivité.
Dans la section Capteur d’heures moteur des paramètres du tableau, vous pouvez spécifier le masque du capteur principal d’heures moteur utilisé dans le rapport. Cela vous permet de séparer les moteurs et de créer un tableau pour chacun d’entre eux.
Deux options peuvent être utilisées dans le tableau Heures moteur. Il s’agit du délai d’attente (défini pour un capteur) et de la période maximum entre les messages (défini pour une unité). Ces deux options sont utilisées pour couper les intervalles non valides lorsque le nombre d’heures moteur est défini. Si des valeurs sont indiquées pour le délai d’attente et la période maximum entre les messages, le système utilisera la propriété dont la valeur minimale est indiquée.
Le tableau Heures moteur peut comprendre les colonnes décrites ci-dessous.
Colonne Description
Début L’heure à laquelle l’intervalle des heures moteur commence.
Emplacement initial Emplacement de l’unité lorsque le moteur ou l’équipement raccordé commence à fonctionner.
Fin Heure à laquelle l’intervalle des heures moteur se termine.
Lieu d’arrivée Emplacement de l’unité lorsque le moteur ou l’équipement raccordé cesse de fonctionner.
Heures moteur La valeur des heures moteur à l’intervalle. Pour un calcul précis des heures moteur, l’appareil doit envoyer une valeur valide du capteur sélectionné. En cas de réception d’une valeur non valide, il est nécessaire de remplacer le capteur par un validateur utilisant la valeur correcte.
Heures moteur initiales Valeur du capteur Heures moteur absolues au début de l’intervalle d’heures moteur. S’il n’y a aucune valeur de ce capteur dans l’intervalle pour lequel le rapport est exécuté, la valeur initiale des heures moteur est calculée en utilisant le compteur depuis le début de l’intervalle jusqu’au premier intervalle d’heures moteur. Dans ce cas, le décompte des heures commence à 0. Si le capteur a envoyé un message dont les données ne sont pas comprises dans l’intervalle d’heures moteur, mais sont comprises dans l’intervalle pour lequel le rapport complet est exécuté, la valeur des heures moteur est calculée par le compteur en tenant compte des données absolues du capteur d’heures moteur.
Heures moteur finales Valeur du capteur Heures moteur absolues à la fin de l’intervalle. Calculé sur la base des heures moteur initiales.
Temps total Temps écoulé entre le début et la fin de l’intervalle d’heures moteur. Il est recommandé d’utiliser cette colonne en combinaison avec le paramètre de regroupement ou la ligne Total. Si la ligne Total est configurée dans le tableau, elle indique tout le temps écoulé entre le début du premier intervalle d’heures moteur et la fin du dernier.
Durée entre Période de temps écoulée entre la fin de l’intervalle précédent et le début de l’intervalle actuel (déterminée à partir du deuxième intervalle).
En mouvement L’intervalle de temps pendant lequel l’unité s’est déplacée, c’est-à-dire que la valeur de la vitesse était supérieure ou égale à celle du champ Vitesse mini de déplacement dans le détecteur de déclenchement.
Ralenti moteur Temps pendant lequel l’appareil est resté à l’arrêt avec le moteur en marche. Notez que la marche au ralenti ne peut pas être détectée si l’appareil n’envoie pas de messages contenant la valeur de la vitesse.
Kilométrage Distance parcourue pendant les heures de service.
Kilométrage (ajusté) Kilométrage soumis au coefficient défini dans les propriétés de l’unité (onglet Avancé).
Kilométrage initial Valeur du capteur de kilométrage au moment du début de l’intervalle du rapport.
Kilométrage final Valeur du capteur de kilométrage à la fin de l’intervalle du rapport.
Vitesse moyenne Vitesse moyenne pendant l’intervalle de fonctionnement du moteur. Pour savoir comment la vitesse moyenne est calculée, consultez la page Données dans les rapports.
Vitesse maxi Vitesse maximale pendant l’intervalle de fonctionnement du moteur.
Compteur La valeur du capteur du compteur.
Compteur initial La valeur du compteur au début de l’intervalle.
Compteur final La valeur du compteur à la fin de l’intervalle.
Régime moteur moyen Le nombre moyen de tours du moteur.
Régime moteur maximum Le nombre maximal de tours du moteur.
Température moyenne Valeur moyenne de la température enregistrée pendant l’intervalle de fonctionnement du moteur.
Température min. Valeur minimale de la température enregistrée pendant l’intervalle de fonctionnement du moteur.
Température maxi Valeur maximale de la température enregistrée pendant l’intervalle de fonctionnement du moteur.
Température au départ Valeur de la température au début des heures de fonctionnement du moteur.
Température à l’arrivée Valeur de la température à la fin des heures de fonctionnement du moteur.
Statut L’état de l’unité enregistré pendant l’intervalle de l’heure moteur. Il peut être enregistré manuellement ou automatiquement au moyen d’une notification. S’il y a plusieurs statuts enregistrés, le premier d’entre eux est affiché.
Poids en charge Valeur moyenne du poids de la cargaison pendant l’intervalle des heures moteur.
Conducteur Le nom du conducteur (s’il est désigné).
Remorque Le nom de la remorque (s’il est attribué).
Productivité du mouvement Rapport en pourcentage entre le nombre d’heures moteur dans le mouvement et la durée des heures moteur.
Durée efficacité moteur Durée de fonctionnement de l’équipement raccordé (s’il y a un capteur efficacité moteur).
Efficacité moteur à l’arrêt Temps de fonctionnement du moteur après déduction du temps d’efficacité (heures totales du moteur soustraites de la durée d’efficacité du moteur).
Utilisation Rapport en pourcentage entre la durée des heures moteur et le taux d’heures moteur (heures moteur divisées par le taux d’heures moteur journalier indiqué dans les propriétés de l’unité dans l’onglet Avancé).
Utilisation pratique Le rapport en pourcentage entre la durée d’efficacité du moteur et le taux d’heures du moteur.
Productivité Le rapport en pourcentage entre la durée d’efficacité du moteur et la durée des heures moteur.
Carburant consommé Volume de carburant consommé pendant l’intervalle d’heures moteur et détecté par tout type de capteur de carburant. Si plusieurs capteurs sont disponibles, leurs valeurs s’additionnent.
Consommé par ImpFCS Volume de carburant détecté par un capteur à impulsion de consommation du carburant.
Consommé par AbsFCS Volume de carburant détecté par un capteur consommation carburant absolu.
Consommé par InsFCS Volume de carburant détecté par un capteur de consommation instantanée.
Consommé par le capteur de niveau de carburant Volume de carburant détecté par un capteur de niveau de carburant.
Consommé d’après la formule Volume de carburant calculé par la formule.
Consommé par la formule pour FLS Volume de carburant calculé par la formule pour le capteur de niveau de carburant (FLS).
Consommé par taux Volume de carburant calculé par taux.
Énergie consommée La quantité d’énergie de la batterie en kWh consommée pendant l’intervalle des heures moteur. Elle est calculée à partir des relevés du capteur de niveau de batterie.
Consommation moyenne de carburant La consommation moyenne de carburant de tous les capteurs de carburant disponibles. Elle est calculée en divisant la valeur du Carburant consommé par le nombre d’heures moteur dans l’intervalle.
Consommation moyenne par ImpFCS Consommation moyenne de carburant détectée par un capteur à impulsion de consommation du carburant.
Consommation moyenne par AbsFCS Consommation moyenne de carburant détectée par un capteur consommation carburant absolu.
Consommation moyenne par InsFCS Consommation moyenne de carburant détectée par un capteur de consommation instantanée.
Consommation moyenne par capteur du niveau de carburant Consommation moyenne de carburant détectée par un capteur de niveau de carburant.
Consommation moyenne d’après la formule Consommation moyenne de carburant calculée par la formule.
Consommation moyenne d’après la formule pour le capteur du niveau de carburant Consommation moyenne de carburant calculée par la formule pour le capteur de niveau de carburant.
Consommation moyenne par taux Consommation moyenne de carburant calculée par taux.
Consommation moyenne d’énergie Consommation moyenne de la batterie en kWh/h pendant l’intervalle des heures moteur. Elle est calculée à partir des relevés du capteur de niveau de batterie.
Consommé par impulsion en déplacement Le volume de carburant utilisé en déplacement, détecté par un capteur à impulsion de consommation du carburant.
Consommation absolue en déplacement Le volume de carburant utilisé en déplacement, détecté par un capteur consommation carburant absolu.
Consommation instantanée en déplacement Le volume de carburant utilisé en déplacement, détecté par un capteur de consommation instantanée.
Consommé en déplacement (FLS) Le volume de carburant utilisé en déplacement, détecté par un capteur de niveau de carburant (FLS).
Consommation par la formule en déplacement Le volume de carburant utilisé en déplacement, calculé par la formule.
Consommé par la formule en déplacement pour le capteur de niveau de carburant Le volume de carburant utilisé en déplacement, calculé par la formule pour le capteur de niveau de carburant.
Consommation en déplacement par taux Le volume de carburant utilisé en déplacement, calculé par taux.
Énergie consommée en déplacement Quantité d’énergie de la batterie en kWh consommée pendant l’intervalle des heures moteur alors que l’unité était en mouvement.
Consommation moyenne en déplacement par capteur à impulsion (ImpFCS) La consommation moyenne de carburant en déplacement, détectée par un capteur à impulsion de consommation du carburant.
Consommation moyenne en déplacement par Capteur de Consommation Absolue (AbsFCS) La consommation moyenne de carburant en déplacement, détectée par un capteur consommation carburant absolu.
Consommation moyenne en mouvement par capteur de consommation instantanée (InsFCS) La consommation moyenne de carburant en déplacement, détectée par un capteur de consommation instantanée.
Consommation moyenne (Capteur Niveau Carburant) en mouvement La consommation moyenne de carburant en déplacement, détectée par un capteur de niveau de carburant.
Consommation moyenne d’après la formule en mouvement La consommation moyenne de carburant en déplacement, calculée par la formule.
Consommation moyenne d’après la formule en mouvement pour le capteur du niveau de carburant La consommation moyenne de carburant en déplacement, calculée par la formule pour le capteur de niveau de carburant.
Consommation moyenne en mouvement par taux La consommation moyenne de carburant en déplacement, calculée par taux.
Consommation moyenne d’énergie en déplacement Consommation moyenne de la batterie en kWh/h pendant l’intervalle des heures moteur alors que l’unité était en mouvement.
Consommé au ralenti par ImpFCS Le volume de carburant utilisé au ralenti, détecté par un capteur à impulsion de consommation du carburant.
Consommation absolue au ralenti Le volume de carburant utilisé au ralenti, détecté par un capteur consommation carburant absolu.
Consommation instantanée au ralenti Le volume de carburant utilisé au ralenti, détecté par un capteur de consommation instantanée.
Consommé au ralenti par capteur du niveau de carburant Le volume de carburant utilisé au ralenti, détecté par un capteur de niveau de carburant.
Consommation au ralenti calculée par la formule Le volume de carburant utilisé au ralenti, calculé par la formule.
Consommé au ralenti d’après la formule pour le capteur de niveau de carburant Le volume de carburant utilisé au ralenti, calculé par la formule pour le capteur de niveau de carburant.
Consommation au ralenti par taux Le volume de carburant utilisé au ralenti, calculé par taux.
Énergie consommée au ralenti Quantité d’énergie de la batterie en kWh consommée pendant l’intervalle d’heures moteur alors que l’appareil était stationné avec le contact allumé.
Consommation moyenne au ralenti par capteur à impulsion (ImpFCS) La consommation moyenne de carburant au ralenti, détectée par un capteur à impulsion de consommation du carburant.
Consommation moyenne au ralenti par Capteur de Consommation Absolue (AbsFCS) La consommation moyenne de carburant au ralenti, détectée par un capteur consommation carburant absolu.
Consommation moyenne au ralenti par capteur de consommation instantané (InsFCS) La consommation moyenne de carburant au ralenti, détectée par un capteur de consommation instantanée.
Consommation moyenne (Capteur Niveau Carburant) au ralenti La consommation moyenne de carburant au ralenti, détectée par un capteur de niveau de carburant.
Consommation moyenne au ralenti calculée par la formule La consommation moyenne de carburant au ralenti, calculée par la formule.
Consommation moyenne au ralenti calculée par la formule pour capteur du niveau de carburant La consommation moyenne de carburant au ralenti, calculée par la formule pour le capteur de niveau de carburant.
Consommation moyenne au ralenti par taux La consommation moyenne de carburant au ralenti, calculée par taux.
Consommation moyenne d’énergie au ralenti Consommation moyenne de la batterie en kWh/h pendant l’intervalle des heures de fonctionnement du moteur alors que l’appareil est stationné avec le contact mis.
Consommation moyenne par ImpFCS dans les trajets La consommation moyenne de carburant dans les trajets, détectée par un capteur à impulsion de consommation du carburant.
Consommation moyenne par AbsFCS dans les trajets La consommation moyenne de carburant dans les trajets, détectée par un capteur consommation carburant absolu.
Consommation moyenne par InsFCS dans les trajets La consommation moyenne de carburant dans les trajets, détectée par un capteur de consommation instantanée.
Consommation moyenne par capteur du niveau de carburant dans les trajets La consommation moyenne de carburant dans les trajets, détectée par un capteur de niveau de carburant.
Consommation moyenne d’après la formule dans les trajets La consommation moyenne de carburant dans les trajets, calculée par la formule.
Consommation moyenne d’après la formule dans les trajets pour le capteur du niveau de carburant La consommation moyenne de carburant dans les trajets, calculée par la formule pour le capteur de niveau de carburant.
Consommation moyenne par taux dans les trajets La consommation moyenne de carburant dans les trajets, calculée par taux.
Consommation moyenne d’énergie pendant les trajets Consommation moyenne de la batterie en kWh par 100 km ou mi pendant l’intervalle d’heures moteur lorsque l’appareil était en déplacement.
Niveau de carburant initial Le niveau de carburant au début de l’intervalle.
Niveau de carburant final Le niveau de carburant à la fin de l’intervalle.
Niveau carburant maxi Le niveau maximum de carburant pendant l’intervalle des heures moteur.
Niveau carburant mini Le niveau minimum de carburant pendant l’intervalle des heures moteur.
Niveau de charge initial Le niveau de la batterie en kWh au début de l’intervalle des heures moteur.
Niveau de charge final Le niveau de la batterie en kWh à la fin de l’intervalle des heures moteur.
Niveau de batterie maxi Niveau maximal de la batterie pendant l’intervalle des heures moteur.
Niveau de batterie mini Niveau minimum de la batterie pendant l’intervalle des heures moteur.
Pénalités Les pénalités calculées pour les critères d’Éco-conduite ajustés. Vous pouvez configurer l’option Moyenne des pénalités pour les lignes de regroupement (les en-têtes de regroupements) dans les configurations du rapport.
Evaluation Les points de pénalité reçus sont convertis en note à l’aide d’un système de notation sur 10 points.
Valeur moyenne du capteur personnalisé Valeur moyenne d’un capteur personnalisé pendant l’intervalle d’heures moteur.
Valeur minimale du capteur personnalisé Valeur minimale d’un capteur personnalisé pendant l’intervalle des heures moteur.
Valeur maximale du capteur personnalisé Valeur maximale d’un capteur personnalisé pendant l’intervalle des heures moteur.
Valeur initiale du capteur personnalisé Valeur d’un capteur personnalisé au début de l’intervalle d’heures moteur.
Valeur finale du capteur personnalisé Valeur d’un capteur personnalisé à la fin de l’intervalle des heures moteur.
Notes Une colonne vide pour vos commentaires personnalisés.
Pour le tableau Heures moteur, vous pouvez filtrer les intervalles en fonction du capteur d’heures moteur, de la durée, du kilométrage, des heures moteur, de la plage de vitesse, des trajets, des arrêts, des stationnements, des capteurs, des masques de capteurs, du conducteur, de la remorque, des remplissages de carburant, des baisses de carburant, des recharges de batterie et des zones/unités. Si les heures moteur sont comptées en fonction du capteur d’heures moteur, il est possible de filtrer les intervalles non seulement en fonction de la durée de leur fonctionnement (c’est-à-dire la durée de leur état de marche), mais aussi en fonction de la valeur des heures moteur envoyée par le capteur lui-même.
Questions et réponses
Le tableau Heures moteur indique des intervalles incorrects. Que dois-je faire ?
Explications et actions possibles :
  • Si les heures moteur sont détectées par le capteur d’allumage, la raison peut être que les données provenant de ce capteur sont incorrectes. Vérifiez les propriétés du capteur: paramètre, tableau de calcul, validation, etc.
  • Pour un calcul précis des heures moteur, l’équipement doit envoyer une valeur de paramètre valide d’un capteur de moteur. En cas de réception d’une valeur non valide, il est nécessaire de remplacer le capteur par un validateur utilisant la valeur correcte (par exemple, 0).
  • La valeur de l’Intervalle maximum entre les messages (ajustée dans l’onglet Avancé des propriétés de l’unité) est inférieure à l’intervalle typique entre la transmission des messages. C’est pourquoi les intervalles d’heures moteur sont erronés. Dans ce cas, réglez le paramètre Période maximum entre les messages sur zéro ou donnez-lui une autre valeur adéquate.
Les rapports indiquent un kilométrage incorrect. Que dois-je faire ?
1. Données aberrantes.
Pour détecter de telles valeurs aberrantes, il convient d’établir un suivi du mouvement des unités pour la période appropriée. Les données aberrantes apparaîtront sur le tracé sous la forme de lignes en pointillés.
Moyens de surmonter les valeurs aberrantes :
  • Activer le filtrage des informations relatives à la position de l’unité dans les messages (dans l’onglet Avancé des propriétés de l’unité). Cela n’affectera pas les anciens messages mais s’appliquera aux nouveaux.
  • Pour corriger les données des rapports, modifiez les paramètres du détecteur du trajet, en particulier, réduisez la Période maximum entre les messages et augmentez le Nombre minimum de satellites.
2. Réglages ou fonctionnement incorrects du compteur kilométrique.
  • Vérifiez les paramètres du compteur kilométrique dans l’onglet Général des propriétés de l’unité.
Signaler une erreur
