Types de capteurs
Quand vous créez un capteur, vous devez sélectionner son type en fonction de son principe de fonctionnement et de l’équipement utilisé.
Respectez la restriction actuelle de la taille de la valeur numérique du paramètre envoyé par le capteur.
Les types de capteurs prévus dans le système Wialon sont divisés en six groupes :
  • kilométrage,
  • numériques,
  • jauges,
  • moteur,
  • carburant,
  • autre.
Les types de capteurs de chaque groupe sont décrits ci-dessous.
Kilométrage
Ce groupe comprend des capteurs qui sont utilisés pour déterminer la distance parcourue.
Type de capteur Unités de mesure Description
Capteur kilométrique km (kilomètres), mi (miles) Le capteur indique la distance parcourue par une unité. Vous pouvez l’utiliser dans le détecteur de trajets pour détecter les trajets et les stationnements et dans le compteur kilométrique.
Odomètre relatif km (kilomètres), mi (miles) Le capteur indique la distance parcourue par une unité depuis le dernier message reçu de celle-ci. Vous pouvez l’utiliser dans le détecteur de trajets pour détecter les trajets et les stationnements.
Numériques
Ce groupe comprend les capteurs qui ne peuvent avoir que deux états. Par exemple, on/off, activé/désactivé, etc.
Capteur d’allumage On/Off ou n’importe quelle Le capteur indique si le moteur est démarré ou éteint. Vous pouvez l’utiliser dans le détecteur de trajets pour détecter les trajets et les stationnements ainsi que dans les compteurs kilométriques et d’heures moteur. De plus, à l’aide du capteur d’allumage, vous pouvez détecter les baisses de carburant au ralenti. Pour ce faire, vous devez spécifier le taux de consommation de carburant au ralenti dans le champ Consommation, litres par heure.
Bouton d’alerte On/Off ou n’importe quelle Le capteur dont la valeur non nulle permet de marquer le message comme une alarme (SOS). Les messages enregistrés dans le système avant la création du capteur ne sont pas marqués comme alarmes.
Mode privé On/Off ou n’importe quelle Le capteur est utilisé pour déterminer si le trajet est professionnel ou personnel. Si le capteur est activé pendant le trajet, le trajet est considéré comme privé. Pour voir ces trajets dans un rapport, configurez le filtrage par le capteur de mode privé activé, et pour voir les trajets professionnels, par le capteur désactivé.
Vous pouvez activer l’option Ne pas montrer la position de l’unité dans les propriétés du capteur afin qu’aucune donnée de position ne soit transmise dans les messages de l’unité pendant les trajets privés. Cela affecte l’affichage de l’unité et l’acquisition de ses données de la manière suivante :
  • L’icône est indiqué à côté du nom de l’unité sur la carte et dans le panneau de statuts.
  • Sur la carte l’unité reste dans un dernier emplacement connu.
  • La commande Requête de position ne peut pas être exécutée.
  • Au lieu d’un tracé du trajet privé, vous pouvez voir une ligne droite en pointillés qui relie les trajets professionnels.
  • Lorsque vous requérez des messages, un tiret est affiché dans les colonnes Coordonnées et Emplacement.
  • Les notifications avec les conditions Entrée en zone et Sortie de la zone sont déclenchées, mais l’emplacement précis de l’unité n’est pas indiqué dans le texte.
  • Lorsque vous exécutez un rapport, un tiret est affiché pour les trajets privés dans toutes les colonnes liées à l’emplacement de l’unité (y compris la colonne Dernière position dans le tableau Statistiques). La dernière position de l’unité n’apparaît pas sur la carte, même si l’option Dernière position de l’unité est activée dans les configurations du rapport. Toutefois, le kilométrage, les heures de fonctionnement du moteur, la vitesse, les heures de début et de fin du trajet, les valeurs des capteurs (à l’exception de ceux qui transmettent l’adresse et les coordonnées) et les informations relatives à l’éco-conduite sont tous disponibles. Par exemple, vous pouvez voir si le conducteur a accéléré ou freiné brusquement, mais les données relatives à l’emplacement de l’unité à ce moment-là ne seront pas disponibles.
  • Le tracé et l’adresse de l’unité ne sont pas disponibles dans l’onglet Tracés dans l’application Wialon pour Android/iOS.
Capteur de mouvement en temps réel On/Off Le capteur détermine l’état de déplacement des unités en temps réel. L’état de déplacement déterminé par le capteur est affiché sur la carte et dans la zone de travail de l’onglet Surveillance. Pour ce faire, l’option Remplacer les icônes d’unité par des signes d’état de déplacement doit être activée dans les paramètres d’utilisateur ainsi que l’option État de déplacement dans l’onglet Surveillance. Les indications des capteurs peuvent être basées sur les valeurs de vitesse, d’allumage, de tours du moteur, etc. Comme pour les autres types de capteurs, vous pouvez spécifier un paramètre sous forme d’une expression et configurer la validation.
Capteur numérique personnalisé On/Off ou n’importe quelle Le capteur personnalisé qui a deux états : on/off, activé/désactivé, etc.
Jauges
Ce groupe comprend des capteurs utilisés pour mesurer des indicateurs tels que le voltage, la masse, l’accélération et la température.
Capteur de voltage V (volts) Le capteur indique la valeur du voltage. D’après le voltage on peut, par exemple, déterminer la température ou l’état d’allumage.
Capteur de poids t (tonnes), livre Le capteur aide à déterminer la masse de la cargaison transportée.
Accéléromètre g Le capteur peut être utilisé pour enregistrer l’accélération le long des axes X, Y, Z, ce qui vous permet de déterminer le fait d’une collision, c’est-à-dire un accident routier.
Capteur de température °C (degrés Celsius), °F (degrés Fahrenheit) Le capteur affiche la valeur de la température ou un autre paramètre. Le capteur de température peut être utilisé pour analyser les valeurs entrantes. Voir l’exemple de configuration.
Coefficient de température Nul Le coefficient permet de calculer plus précisément le niveau de carburant à différentes températures dans le réservoir. Voir l’exemple de configuration.
Moteur
Ce groupe comprend des capteurs qui sont utilisés pour mesurer les indicateurs liés au fonctionnement du moteur.
Capteur de régime moteur tours/min. (tours par minute) Le capteur indique le régime du moteur.
Capteur d’efficacité du moteur N’importe quelle Le capteur aide à déterminer le coefficient de mouvement sous charge, qui sert à calculer la consommation de carburant par la formule. Le capteur peut fonctionner comme un coefficient de réduction (avec les valeurs entre 0 et 1). Vous pouvez spécifier n’importe quelle unité de mesure pour ce capteur.
Heures moteur absolues h (heures) Le capteur indique le nombre total d’heures de fonctionnement.
Heures moteur relatives h (heures) Le capteur indique le nombre d’heures moteur, en tenant compte du coefficient d’intensité du travail. Voir l’exemple de configuration.
À l’aide des heures moteur relatives et absolues, on peut détecter également les baisses de carburant au ralenti. Pour ce faire, vous devez spécifier le taux de consommation de carburant au ralenti dans le champ Consommation, l/h.
Carburant et énergie
Ce groupe comprend des capteurs avec lesquels vous pouvez déterminer la quantité de carburant consommé et le niveau de carburant dans le réservoir et de surveiller le niveau de charge et la consommation de la batterie du véhicule électrique.
Capteur à impulsion de consommation carburant
Unités de mesure : l (litres), gal (gallons)
Le capteur qui affiche la valeur accumulée des impulsions. Consultez l’algorithme de calcul de la consommation de carburant sur la page Propriétés supplémentaires. Pour convertir la valeur reçue en quantité de carburant consommé, vous devez configurer le tableau de calcul et activer l’option Calculer la consommation de carburant par capteur. Pour définir une valeur de débordement pour le capteur, spécifiez-la dans le champ Impulsions maximales. Pour les capteurs de ce type, le tableau de calcul est appliqué à la différence entre deux messages consécutifs. Si l’appareil n’envoie pas la valeur accumulée des impulsions mais le nombre d’impulsions entre les messages, vous devez utiliser le capteur de consommation instantanée.
Capteur consommation carburant absolu
Le capteur qui indique la consommation de carburant pour toute la période de fonctionnement du véhicule. Pour obtenir des données sur la consommation de carburant pour une période spécifique, vous devez prendre les valeurs du capteur à la fin de la période sélectionnée et soustraire les valeurs du capteur au début de la période. Dans les propriétés du capteur, vous devez activer l’option Calculer la consommation de carburant par capteur.
Capteur de consommation instantanée
Le capteur qui indique la quantité de carburant consommé depuis la mesure précédente (message). Dans les propriétés du capteur, vous devez activer l’option Calculer la consommation de carburant par capteur.
Capteur de niveau de carburant
Le capteur qui détermine le niveau de carburant dans le réservoir. Dans les propriétés du capteur, vous devez activer l’option Calculer les données par capteur. Consultez un exemple de configuration.
Capteur à impulsion de niveau de carburant
Ce capteur détermine le niveau de carburant dans le réservoir en utilisant un signal d’impulsion provenant d’un débitmètre ou d’un capteur de niveau. Lors du calcul de la quantité, la différence entre les valeurs des impulsions de deux messages consécutifs est divisée par la différence de temps entre eux.
Exemple. Le tracker envoie trois messages avec les horodatages et les valeurs du compteur d’impulsions suivants : 08:17:03 – 0, 08:17:07 – 100, 08:17:10 – 200. Le système calcule la valeur pour chaque paire de messages adjacents en utilisant la formule Valeur = ΔImpulsions / ΔTemps :
  • Valeur 1 = (100 − 0) / (4 s) = 25
  • Valeur 2 = (200 − 100) / (3 s) = 33,33
Chaque valeur obtenue est ensuite convertie en valeur de niveau de carburant à l’aide du tableau de calcul du capteur. Après conversion, la valeur est traitée par l’algorithme standard de niveau de carburant (filtrage, détection de remplissage et de baisse, calcul de consommation).
Ce type de capteur est rarement utilisé en pratique. Dans la plupart des cas, un capteur de niveau de carburant (FLS) standard est préféré.
Capteur de niveau de batterie
Unités de mesure : kWh
Le capteur qui indique le niveau de batterie du véhicule électrique. Pour que le capteur soit utilisé dans le système, activez l’option Calculer les données par capteur dans ses paramètres.
Ce capteur permet d’effectuer les actions suivantes dans le système de suivi :
Autre
Ce groupe comprend un capteur personnalisé et des capteurs qui sont utilisés pour contrôler les passagers, les conducteurs et les remorques.
Compteur N’importe quelle Le capteur permet de déterminer l’intensité du flux de passagers ou le nombre de certaines actions (par exemple, ouvrir et fermer la portière). Il existe plusieurs types de tels capteurs :
  • instantané (montre la différence de valeurs entre deux messages voisins) ;
  • différentiel (cumulatif, montre le total) ;
  • différentiel avec excédent (2 octets) ;
  • interrupteur de ON vers OFF (compte le nombre d’arrêts) ;
  • interrupteur de ON vers OFF (compte le nombre de démarrages).
N’importe quelle unité de mesure peut être utilisée pour ce capteur.
Dans les messages et les bulles d’aide de l’unité les valeurs du capteur de type Compteur sont toujours arrondies au centième. Dans ce cas, les valeurs réelles du capteur ne sont pas modifiées, ce qui n’affecte pas les calculs du système.
Capteur personnalisé N’importe quelle Le capteur peut être configuré pour mesurer n’importe quel indicateur envoyé par l’unité. Pour le capteur personnalisé, vous pouvez spécifier n’importe quelle unité de mesure. Les capteurs de ce type ne peuvent utiliser que des paramètres numériques ou de texte.
Pour plus de détails sur l’affichage des valeurs des paramètres de texte dans les informations supplémentaires de l’unité, les messages, les rapports et autres emplacements, voir la page Paramètres du capteur.
Affectation d’un conducteur nul Le capteur permet de fixer l’affectation d’un conducteur à une unité.
Affectation d’une remorque nul Le capteur permet de fixer l’affectation d’une remorque à une unité.
Capteur de passagers nul Le capteur permet de fixer l’embarquement et le débarquement de passagers.
