Application de conducteurs
Outre l’onglet général, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
  • afficher des informations sur les conducteurs dans l’onglet Statuts et sur la carte ;
  • configurer les notifications sur la séparation et l’attribution des conducteurs ou les notifications qui permettent de séparer automatiquement les conducteurs des unités ;
  • utiliser les informations sur les conducteurs pour exécuter différents rapports.
Onglet « Statuts » et carte
Le tableau ci-dessous décrit comment configurer l’affichage des informations sur les conducteurs dans l’onglet Statuts et sur la carte. Vous pouvez voir le nom, la photo, le numéro de téléphone du conducteur, l’unité à laquelle le conducteur est affecté et la ressource à laquelle appartient le conducteur.
PointComment configurer
Bulle d'aide de l’unité
Sélectionnez l’élément Conducteurs dans les paramètres de l’utilisateur.
Informations étendues sur l’unité
Panneau de statuts de l’onglet Statuts (icône)
Activez l’option Conducteurs dans les configurations du panneau de surveillance.
Carte (icône et nom)
Vérifiez le conducteur dans la liste de l’onglet Conducteurs et sélectionnez la couche Conducteurs sur la carte. Vous pouvez également sélectionner une couche avec les noms des conducteurs sur la carte.
Notifications
Vous pouvez configurer des notifications sur l’affectation et la séparation du conducteur de l’unité.
Vous pouvez également créer une notification après laquelle le conducteur doit être automatiquement séparé de l’unité (par exemple, à l’entrée dans le garage). Pour ce faire, sélectionnez l’action Séparer le conducteur dans les paramètres.
Rapports
Vous pouvez ajouter une colonne avec le nom du conducteur dans les tableaux de la plupart des rapports (Trajets, Heures moteur, Remplissages et recharges de batterie, Baisses de carburant, Excès de vitesse, etc.). Le nom s’affiche si le conducteur a été affecté à l’unité pendant l’intervalle de rapport sélectionné.
Vous pouvez également appliquer le filtrage par conducteur. Cela vous permet de n’inclure dans le rapport que les intervalles (de trajets, de stationnements, de remplissages de carburant, etc.), au cours desquels un conducteur spécifique (ou aucun conducteur) a été affecté à l’unité.
De plus, le système fournit des rapports avancés sur les affectations des conducteurs, l’éco-conduite, les violations aux heures de travail, etc. Vous pouvez les exécuter pour un conducteur ou un groupe de conducteurs.
Signaler une erreur
