Trajets non terminés
Consultez l’article Trajets entre les zones pour savoir comment préparer les déplacements pour ce rapport.
Le tableau Trajets non terminés indique les déplacements incomplets de l’unité d’une zone à l’autre. Un déplacement est considéré comme inachevé lorsque l’unité quitte le point de départ et que, n’ayant visité aucun des points finaux, elle réapparaît au point marqué comme point de départ. Il peut s’agir de la même zone que celle d’où l’unité est partie (si les déplacements circulaires ne sont pas autorisés) ou d’une autre zone comportant une marque de point de départ.
Le tableau Trajets non terminés contient les colonnes décrites ci-dessous.
| Colonne | Description |
| Trajet | Le point de départ et de destination. |
| Trajet de | Le point de départ. |
| Trajet vers | Le point de destination. |
| Début | Date et heure du début du trajet. |
| Fin | Date et heure de la fin du trajet. |
| Kilométrage | La distance parcourue pendant le trajet. |
| Kilométrage (ajusté) | Le kilométrage soumis au coefficient défini dans les propriétés de l’unité dans l’onglet Avancé. |
| Durée du trajet | Temps nécessaire pour effectuer le déplacement. |
| Temps total | Il est recommandé d’utiliser cette colonne en combinaison avec le paramètre de regroupement ou la ligne Total. Si la ligne Total est configurée dans le tableau, elle indique tout le temps écoulé depuis le début du premier déplacement jusqu’à la fin du dernier. |
| Durée des stationnement | Le temps passé sur les parkings. |
| Vitesse moyenne | La vitesse moyenne calculée pour le trajet. Pour savoir comment la vitesse moyenne est calculée, consultez la page Données dans les rapports. |
| Vitesse maxi | La vitesse maximale enregistrée pendant le trajet. |
| Conducteur | Le nom du conducteur (s’il est identifié). |
| Remorque | Le nom de la remorque (si elle a été attribuée). |
| Compteur | La valeur du capteur du compteur. |
| Compteur initial | Valeur d’un compteur au moment où l’on quitte une zone de départ. |
| Compteur final | La valeur du compteur au moment de l’entrée dans une destination finale. |
| Température moyenne | La température moyenne pendant le trajet. |
| Température mini | La température minimale pendant le trajet. |
| Température maxi | La température maximale pendant le trajet. |
| Température au départ | La température au début du trajet. |
| Température à l’arrivée | La température à la fin du trajet. |
| Compte | Le nombre de déplacements (peut être utile pour regrouper les données du tableau par années/mois/semaines/jours/équipes ou pour les rapports sur les groupes d’unités). |
| Statut | L’état de l’unité enregistré pendant le trajet. Il peut être enregistré manuellement ou automatiquement par le biais d’une notification. S’il y a plusieurs statuts enregistrés, le premier d’entre eux est affiché. |
| Carburant consommé | Volume de carburant consommé détecté par tout type de capteur de carburant. Si plusieurs capteurs de ce type sont disponibles, leurs valeurs s’additionnent. |
| Consommé par ImpFCS | Volume de carburant détecté par un capteur à impulsion de consommation du carburant. Pour plus d’informations sur le carburant, consultez la page Données dans les rapports. |
| Consommé par AbsFCS | Volume de carburant détecté par un capteur consommation carburant absolu. |
| Consommé par InsFCS | Volume de carburant détecté par un capteur de consommation instantanée. |
| Consommé par le capteur de niveau de carburant | Volume de carburant détecté par un capteur de niveau de carburant. |
| Consommé d’après la formule | Volume de carburant calculé par la formule. |
| Consommé par la formule pour FLS | Volume de carburant calculé par la formule pour le capteur de niveau de carburant (FLS). |
| Consommé par taux | Volume de carburant calculé par taux. |
| Énergie consommée | La quantité d’énergie de la batterie en kWh consommée pendant le trajet. Elle est calculée à partir des relevés du capteur de niveau de batterie. |
| Consommation moyenne de carburant | La consommation moyenne de carburant par tout type de capteur de carburant. Si plusieurs capteurs de ce type sont disponibles, leurs valeurs s’additionnent. |
| Consommation moyenne par ImpFCS | Consommation moyenne de carburant détectée par un capteur à impulsion de consommation du carburant. |
| Consommation moyenne par AbsFCS | Consommation moyenne de carburant détectée par un capteur consommation carburant absolu. |
| Consommation moyenne par InsFCS | Consommation moyenne de carburant détectée par un capteur de consommation instantanée. |
| Consommation moyenne par capteur du niveau de carburant | Consommation moyenne de carburant détectée par un capteur de niveau de carburant. |
| Consommation moyenne d’après la formule | Consommation moyenne de carburant calculée par la formule. |
| Consommation moyenne d’après la formule pour le capteur du niveau de carburant | Consommation moyenne de carburant calculée par la formule pour le capteur de niveau de carburant. |
| Consommation moyenne par taux | Consommation moyenne de carburant calculée par taux. |
| Consommation moyenne d’énergie | Consommation moyenne de la batterie en kWh par 100 km ou mi pendant le trajet. Elle est calculée à partir des relevés du capteur de niveau de batterie. |
| Niveau de carburant initial | Le niveau de carburant au début du trajet. |
| Niveau final de carburant | Le niveau de carburant à la fin du trajet. |
| Niveau de carburant maxi | Le niveau maximum de carburant. |
| Niveau de carburant mini | Le niveau minimum de carburant. |
| Niveau de charge initial | Le niveau de la batterie en kWh au début du trajet. |
| Niveau de charge final | Le niveau de la batterie en kWh à la fin du trajet. |
| Niveau de batterie maxi | Le niveau maximum de la batterie en kWh pendant le trajet. |
| Niveau de batterie mini | Le niveau minimum de la batterie en kWh pendant le trajet. |
| Pénalités | Les pénalités calculées pour les critères d’Éco-conduite ajustés. Vous pouvez configurer l’option Moyenne des pénalités pour les lignes de regroupement (les en-têtes de regroupements) dans les configurations du rapport. |
| Evaluation | Les points de pénalité reçus sont convertis en note à l’aide d’un système de notation sur 10 points. |
| Notes | Une colonne vide pour vos commentaires personnalisés. |
| Vidéo | Fichiers enregistrés pendant le trajet à l’aide du module Vidéo. Pour les visionner, cliquez sur l’icône (le nombre de fichiers groupés est indiqué à droite de l’icône, s’il y en a plusieurs). Si plusieurs fichiers groupés sont disponibles, vous pouvez sélectionner celui qui vous intéresse dans la liste déroulante située dans le coin supérieur gauche. La colonne est disponible si le service Surveillance vidéo est activé dans les propriétés du compte. |
| Image | Les images reçues de l’unité. L’affichage des images dans les rapports et les fonctions disponibles à cet effet sont décrits ici. |
Consultez l’article Trajets entre les zones pour obtenir plus d’informations sur les paramètres supplémentaires du tableau Trajets non terminés.
