Direct
Sur cet onglet, vous pouvez regarder les flux en direct des caméras de l’unité et suivre le mouvement de l’unité sur la carte.
Les flux en direct sont également disponibles sur les mini-fenêtres des unités dans l’onglet Statuts. Dans les mini-fenêtres, vous ne pouvez regarder des vidéos qu’en qualité standard.
Liste d’unités
Dans la zone de travail, il y a une liste d’unités dont les caméras sont configurées.
Au-dessus de la liste, vous pouvez trouver rapidement des unités par leurs noms à l’aide du filtre dynamique et fonctionnalités suivantes :
| Icône | Fonctionnalité |
Trier les éléments de la liste par nom dans l’ordre alphabétique direct ou inverse. |
Basculer entre la liste d’unités et leurs groupes. Pour développer un groupe et voir les unités qu’il contient, utilisez l’icône , appuyez sur pour réduire le groupe. |
Chaque section d’unité dans la liste affiche les informations suivantes :
- État de connexion. Un cercle vert
à gauche du nom de l’unité signifie que l’unité est en ligne ; un cercle gris
signifie qu’elle est hors ligne. - Une étiquette indiquant l’état du stockage. Consultez la section Étiquettes de trafic utilisé ci-dessous pour plus de détails.
- Téléchargements réussis. L’icône
indique le nombre de fichiers ou de groupes de fichiers (en cas de plusieurs caméras) où au moins un fichier a été téléchargé avec succès. Ce compteur ne concerne que les fichiers actuellement disponibles dans le stockage. - Téléchargements échoués. L’icône
indique le nombre de fichiers ou de groupes de fichiers (en cas de plusieurs caméras) où le téléchargement d’au moins un fichier a échoué. - Noms des conducteurs affectés.
Pour voir les flux vidéo des caméras de l’unité, cliquez sur son nom dans la liste.
La quantité de trafic utilisé (avant la barre oblique) et de trafic acheté (après la barre oblique) est affichée sous l’adresse de l’unité. La couleur de cette étiquette dépend du paramètre Achat automatique de forfaits et du pourcentage de trafic utilisé. Les bulles d’aide de toutes les étiquettes de trafic affichent également l’heure de la dernière mise à jour.
| Achat automatique de forfaits | Condition de trafic utilisé | Couleur de l’étiquette |
| Désactivé | Le trafic utilisé représente 75 % ou moins du forfait actuel. | Gris |
| Désactivé | Le trafic utilisé représente plus de 75 % et moins de 90 % du forfait actuel. | Orange |
| Désactivé | Le trafic utilisé représente 90 % ou plus du forfait actuel. | Rouge |
| Valeur numérique (par exemple, 2, 5, 7) | Lors de l’utilisation de n’importe quel forfait sauf le dernier, l’étiquette reste grise quelle que soit la quantité utilisée. | Gris |
| Valeur numérique (par exemple, 2, 5, 7) | Lors de l’utilisation du dernier forfait et que le trafic représente plus de 75 % et moins de 90 % de ce forfait. | Orange |
| Valeur numérique (par exemple, 2, 5, 7) | Lors de l’utilisation du dernier forfait et que le trafic représente 90 % ou plus de ce forfait. | Rouge |
| Sans limite | N’importe quelle quantité de trafic utilisé. | Toujours gris |
Pour la liste des actions qui consomment du trafic, consultez Consommation de trafic vidéo.
Flux en direct
Dans la partie droite de la fenêtre, vous pouvez voir les flux en direct de toutes les caméras configurées dans les propriétés de l’unité sélectionnée. Pour regarder les flux en direct uniquement à partir de certaines caméras, cliquez sur l’icône
et sélectionnez les caméras requises. Pour configurer les caméras dans les propriétés de l’unité, cliquez sur l’icône
Lorsque vous regardez des flux en direct, les fonctions suivantes sont disponibles :
| Icône | Fonction |
Lire des flux en direct. Si vous arrêtez les flux en direct, ils sont à nouveau diffusés en temps réel après vous cliquez sur cette icône. |
Arrêter les flux en direct. |
Activer ou désactiver la haute qualité vidéo. Cette fonction est disponible pour les types d’appareils suivants :
). La haute qualité vidéo consomme plus de trafic que la qualité standard. |
Passer en plein écran. Vous pouvez ouvrir tous les flux en direct en même temps, ou chacun séparément. Pour cela, cliquez sur cette icône dans le coin inférieur droit de l’onglet ou de la section de flux en direct, respectivement. L’icône dans la section s’affiche quand vous pointez dessus. |
Quitter le mode plein écran. Vous pouvez aussi utiliser la touche Échap. |
Activer ou désactiver le son. L’icône s’affiche lorsque vous déplacez le curseur sur une section d’un flux en direct. Seul le son d’une caméra peut être lu à la fois. Si le flux en direct d’une caméra donnée est ouvert en mode plein écran, vous ne pouvez lire que le son de cette caméra. Si l’icône s’affiche après le début de la lecture, le son n’est pas disponible pour cette vidéo. |
Si le flux en direct ne se charge pas dans les 30 secondes après la sélection de l’unité, cliquez sur le bloc avec le flux en direct pour réessayer.
Confirmation de visualisation
Pour éviter une consommation de trafic inutile, le système vérifie si vous regardez toujours la vidéo : si le flux en direct est lu pendant 5 minutes consécutives après avoir cliqué sur l’icône de lecture, la fenêtre Confirmation de visualisation s’ouvre. Vous pouvez sélectionner Oui, continuer à lire pour continuer à regarder (le compte à rebours recommence) ou Arrêter pour arrêter le flux en direct. Si vous ne sélectionnez aucune option dans les 60 secondes, le flux en direct s’arrête et le message La vidéo s’est arrêtée en raison de votre inactivité. s’affiche. Pour continuer à regarder, cliquez sur l’icône de lecture
Carte
Dans l’onglet Direct, vous pouvez également surveiller le mouvement de l’unité sur la carte. Pour cela, cliquez sur l’icône
. Dans la section ouverte, vous pouvez voir la carte centrée sur l’emplacement de l’unité. L’emplacement de l’unité est indiqué par l’icône de l’unité. Cliquez dessus pour ouvrir le menu des options de suivi. Outre l’icône de l’unité, vous pouvez également voir ici la trace de l’unité si la couche Trace d’unité est activée dans le menu des couches visibles.
En haut de la section de la carte, vous voyez la vitesse et l’adresse où se trouve l’unité pour le moment.
Vous pouvez zoomer la carte à l’aide des boutons situés dans le coin inférieur gauche de la section. Le déplacement sur la carte n’est pas possible. Le passage en mode plein écran et sa sortie s’effectuent de la même manière que pour les sections de flux en direct.
Pour cacher la section de la carte, cliquez sur l’icône
. La section est également cachée lorsque vous accédez à un autre onglet.
Si l’unité n’est pas dans le panneau de statuts de l’onglet Statuts lorsque vous vous connectez, elle est ajoutée à cette liste après l’ouverture de la section de la carte.
, appuyez sur
