Importation et exportation
Pour importer et exporter des objets, le service Importation/exportation doit être activé dans les propriétés de votre compte ou de votre plan de facturation. Vous devez aussi disposer des droits d’accès aux objets, propriétés, caractéristiques, etc. que vous souhaitez exporter et/ou importer. Tenez compte des restrictions suivantes :
- vous ne pouvez exporter que les propriétés ou le contenu d’un objet auquel vous avez accès dans l’objet de source (vous devez au moins avoir le droit de le voir) ;
- vous ne pouvez importer que les propriétés ou le contenu d’un objet sur lequel vous avez le droit de modifier dans l’objet de destination (c’est-à-dire le droit du type Créer, modifier, supprimer…).
La fonction d’importation et d’exportation vous permet de copier divers objets et leurs propriétés dans un fichier séparé ou dans un autre objet. Pour utiliser cette fonction, sélectionnez Importer et exporter dans le menu de l’utilisateur du système de gestion ou du système de suivi.
Vous pouvez exporter et importer les données suivantes :
- unités et leurs propriétés (capteurs, commandes, paramètres de consommation de carburant, etc.) ;
- contenu de la ressource (zones, notifications, conducteurs, etc.) ;
- paramètres d’utilisateur (paramètres des options de surveillance, contenu des bulles d’aide de l’unité, propriétés de l’utilisateur, etc.).
En outre, l’importation de remplissages de carburant est également possible.
Formats de fichiers pris en charge
Le système prend en charge les formats de fichier suivants :
| Format | Description |
| CSV | Format de texte destiné à la présentation de données en tableaux. Ce format peut être utilisé dans Wialon pour :
WLP | Un format interne utilisé pour stocker les données du système Wialon. Ce format vous permet d’exporter et d’importer le contenu de la ressource, les propriétés de l’unité et les paramètres d’utilisateur. |
KML (KMZ si compressé) | Format utilisé pour afficher des données géographiques sur des cartes en deux dimensions. Ce format vous permet d’exporter et d’importer des zones, y compris depuis les sources tierces. |
| XLSX | Format de feuille de calcul utilisé dans le programme Excel. Vous pouvez importer dans Wialon des unités, des conducteurs et des remplissages de réservoir dans ce format. |
Exportation vers un objet
Cette fonction permet de copier rapidement des données d’un objet vers un autre objet du même type (ou vers plusieurs objets). Par exemple, vous pouvez copier les zones créées dans une ressource vers une autre ressource.
