Groupes de conducteurs
Les groupes de conducteurs sont utilisés pour regrouper les conducteurs selon certains critères. Pour accéder à la liste des groupes, utilisez le commutateur en haut de l’espace de travail.
Création de groupes de conducteurs
Pour créer un groupe de conducteurs, procédez comme suit :
  1. Passez en mode Groupes.
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Sélectionnez la ressource dans laquelle vous souhaitez créer un groupe de conducteurs.
  4. Cliquez sur Suivant.
  5. Spécifiez le nom du groupe et, si nécessaire, sa description. Lorsque vous remplissez ces champs, tenez compte des règles de saisie.
  6. Sélectionnez les conducteurs qui doivent appartenir au groupe. Pour ce faire, sélectionnez ceux requis dans la liste de gauche et déplacez-les vers la liste de droite en cliquant sur l’icône Pour sélectionner tous les conducteurs à la fois, cliquez sur Tout sélectionner. Pour sélectionner tous ou plusieurs conducteurs à la fois, vous pouvez également utiliser des raccourcis spéciaux. Pour ajouter un conducteur au groupe, double-cliquez simplement sur son nom.
    Pour trouver rapidement les conducteurs requis, utilisez les filtres dynamiques. Au-dessus de la liste de gauche, il y a aussi un filtre par appartenance aux groupes : tous les conducteurs, conducteurs d’un certain groupe (les noms des groupes sont indiqués entre crochets), ou conducteurs hors groupes.
  7. Cliquez sur OK.
Un groupe ne peut inclure que les conducteurs qui appartiennent à la même ressource que le groupe lui-même.
Pour supprimer des conducteurs du groupe, ouvrez ses propriétés (icône ), déplacez les conducteurs de la liste de droite vers la gauche et enregistrez les modifications.
Gestion des groupes de conducteurs
Par défaut, les groupes de conducteurs sont triés par ordre alphabétique. Pour basculer entre l’ordre alphabétique direct et inverse, utilisez l’icône /. Pour trouver rapidement le groupe de conducteurs requis, utilisez le filtre dynamique ou le filtre par propriété (conducteurs affectés ou non affectés) ou par ressource.
À côté du nom du groupe, le nombre de conducteurs qui lui appartiennent est indiqué entre parenthèses. Les conducteurs qui n’appartiennent à aucun groupe constituent un groupe distinct appelé Conducteurs hors groupe. L’infobulle du groupe affiche son nom, sa ressource et les noms des conducteurs inclus dans le groupe.
Vous pouvez effectuer les actions suivantes avec les groupes de conducteurs :
IcôneAction
Voir ou modifier les propriétés du groupe.
Copier, c’est-à-dire créer un nouveau groupe de conducteurs en utilisant celui sélectionné comme modèle.
Supprimer le groupe de conducteurs. L’icône est inactive si vous ne disposez pas du droit d’accès Créer, modifier et supprimer des conducteurs.
Les conducteurs ne sont pas supprimés suite à la suppression du groupe.
Développez la ligne du groupe pour voir les conducteurs qui lui appartiennent et effectuer des actions avec eux. Pour voir les conducteurs du groupe sur la carte, sélectionnez ce groupe dans la liste.
Signaler une erreur
Télécharger le fichier PDF
Télécharger le document Word
Voir aussi
