Rapports sur les groupes d’unité
Les données de plusieurs unités peuvent être rassemblées dans un seul rapport si ces unités font partie d’un groupe d’unités. Pour obtenir un rapport sur plusieurs unités, sélectionnez le type Groupe d’unités pour le modèle de rapport.
La fonctionnalité de ces rapports est très similaire à celle des rapports sur des unités distinctes, mais présente un certain nombre de particularités et de restrictions.
Les rapports du groupe d’unités présentent les caractéristiques suivantes :
  • tous les tableaux, à l’exception de Trafic de carburantImages, Traçabilité des messages et Vidéo ;
  • les éléments graphiques sur la carte : les zones, les marqueurs, les icônes de la dernière position de l’unité, les tracés et tous les messages sur la carte ;
  • certains graphiques dans les statistiques: Rapport, Groupe, Début de l’intervalle, Fin de l’intervalle, Heure d’exécution du rapport;
  • options avancées: Unités de mesure américaines, format d’adresse, etc.
Le tableau Dernières données de l’unité n’est disponible que pour les groupes d’unités.
En outre, le rapport sur Éco-conduite pour les groupes d’unités contient une colonne unique Classement par infractions.
Dans les rapports sur les Groupes d’unités, les fonctions suivantes ne sont pas disponibles :
  • les graphiques ;
  • la plupart des statistiques à l’exception de celles mentionnées ci-dessus.
Notez que si, dans la ligne Total du rapport de groupe d’unités, vous souhaitez recevoir les données correctes sur les niveaux initiaux ou finaux de carburant, le paramètre Unité doit occuper la position principale (glisser vers le haut) dans la liste de regroupement du modèle de rapport.
Si vous ajoutez une colonne avec une valeur de capteur personnalisée (valeur moyenne du capteur personnalisé, valeur minimale du capteur personnalisé, valeur maximale du capteur personnalisé, valeur initiale du capteur personnalisé, valeur finale du capteur personnalisé) à un tableau du rapport sur un groupe d’unités, vous devez spécifier le nom complet du capteur requis dans le filtre Nom du capteur personnalisé. Sinon, vous ne pourrez pas enregistrer le modèle de rapport.
Si vous ajoutez la colonne Champs personnalisés au tableau Commandes dun rapport sur un groupe d’unités, vous devez spécifier les noms des champs personnalisés requis dans le filtre Champs personnalisés. Sinon, une colonne vide est affichée.
Tableaux pour les groupes d’unités
La configuration des tableaux pour les groupes d’unités présente quelques particularités. La première colonne du tableau présente la liste de toutes les unités incluses dans un groupe sélectionné (par ordre alphabétique). Cette colonne est placée devant toutes les autres colonnes indiquées dans un modèle. La colonne Compte (si elle est incluse dans le modèle de rapport) indique le nombre d’événements enregistrés pour la période de référence d’une unité donnée.
Voici un exemple de tableau sur les stationnements pour un groupe de 5 unités. Le tableau nous fournit les données suivantes : le début du premier stationnement, la fin du dernier stationnement, la durée résumée de tous les stationnements pour la période considérée. Chaque ligne est consacrée à une seule unité.
Si l’option de détails est appliquée, le niveau d’imbrication apparaît. Cela signifie que vous pouvez développer le contenu d’une ligne de base (‘+’ en début de ligne, ou le numéro correspondant dans l’en-tête de la colonne) et voir la liste détaillée des événements pour une unité donnée. Le nombre de lignes cachées correspond au nombre de lignes dans la colonne Nombre.
En plus des détails, vous pouvez appliquer le regroupement par années/mois/semaines/jours/quarts de travail. Dans ce cas, les données du tableau sont regroupées en fonction d’un intervalle de temps sélectionné. Si plusieurs intervalles de regroupement sont choisis, ils sont organisés en plusieurs niveaux d’imbrication. Si le regroupement est défini, les détails se trouvent au dernier niveau d’imbrication et présentent toujours une liste détaillée des événements pour une unité donnée.
Pour développer les informations ci-jointes, cliquez sur le bouton en forme de plus au début de chaque ligne. Il est également possible de développer les niveaux imbriqués en cliquant sur les boutons numériques correspondants dans l’en-tête de la colonne d’imbrication. Pour masquer toutes les lignes développées, cliquez sur le bouton ‘1’.
S’il n’y a pas de données pour l’unité donnée, toutes les cellules (à l’exception du nom) ne contiennent que des tirets. Dans certains cas, ce n’est pas pratique, vous pouvez donc désactiver ces lignes peu informatives. Pour ce faire, activez l’option Sauter lignes vides dans le modèle de rapport.
Le tableau Dernières données de l’unité n’est disponible que pour les groupes d’unités. Les informations sur les unités individuelles sont disponibles dans les statistiques. Le tableau présente les données les plus récentes sur la localisation des unités et les valeurs de leurs compteurs.
Vous trouverez ci-dessous les colonnes qui peuvent être sélectionnées pour former le tableau Dernières données de l’unité.
ColonneDescription
GroupementLa colonne avec les noms des unités (apparaît automatiquement).
Heure du dernier messageHeure de réception du dernier message de l'unité.
Heure des dernières coordonnéesHeure de réception du dernier message contenant des coordonnées valides (ne coïncide pas toujours avec la colonne précédente).
EmplacementL'adresse ou les coordonnées du dernier emplacement.
VitesseLa vitesse selon le dernier message.
KilométrageValeur du compteur kilométrique.
Heures moteurValeur du compteur d'heures moteur.
TraficValeur du compteur de trafic GPRS.
ConducteurLe nom du conducteur (si détecté).
RemorqueLe nom de la remorque (si elle est détectée).
NotesUne colonne vide pour vos commentaires personnalisés.
Par défaut, les dernières informations se réfèrent au moment de l’exécution du rapport. Toutefois, il est également possible d’afficher les dernières informations à la fin de l’intervalle de rapport. Pour ce faire, activez l’option Tenir compte des périodes du rapport dans les paramètres du tableau.
Cette option ne s’applique pas aux compteurs de kilométrage, d’heures moteur et de trafic GPRS.
Vous pouvez regrouper les données du rapport par intervalle de temps, comme par année, saison, mois, semaine, jour, jour du mois, date et quart de travail.
Par ailleurs, le filtrage par zones ou par unités peut être utilisé pour le tableau des Dernières données de l’unité. Cela vous permet de trouver rapidement les unités qui sont situées à un certain endroit ou à proximité d’autres unités.
Le dernier emplacement peut être visualisé sur la carte par des icônes d’unité. Pour ce faire, activez l’option Dernière position de l’unité dans les paramètres du modèle de rapport.
Le tableau « Éco-conduite » pour les groupes d’unités
Le tableau Éco-conduite pour les groupes d’unités fournit des informations sur le comportement du conducteur et le maniement du véhicule.
Outre les colonnes de ce tableau pour les unités, le tableau Éco-conduite pour les groupes d’unités contient la colonne Classement par infractions.
