Paramètres des capteurs
Le paramètre est une propriété de capteur obligatoire. Les capteurs du système fonctionnent principalement sur la base des données envoyées dans les paramètres.
Les paramètres peuvent avoir des noms différents qui sont définis dans la configuration de l’équipement, par exemple, param199, param240, TEMP, pwr_int, gsm, can6, etc. En règle générale, vous pouvez apprendre quels paramètres sont utilisés et de quoi ils sont responsables dans la spécification de l’équipement. De plus, vous pouvez voir les paramètres disponibles dans une colonne séparée du tableau avec les messages de données reçus de l’unité.
Lors de l’ajout ou de la modification d’un capteur, vous devez sélectionner le paramètre dans la liste déroulante ou saisir le nom du paramètre manuellement. Vous pouvez utiliser le même paramètre pour n’importe quel nombre de capteurs.
Paramètres virtuels
Les paramètres virtuels sont définis par défaut dans le système et conviennent à presque tous les types d’équipements.
ParamètreDescription
time
heure de message UNIX
regtime
heure de l’enregistrement du message sur le serveur
sats
nombre de satellites
speed
vitesse de déplacement
course
direction (direction de déplacement)
altitude
altitude au-dessus du niveau de la mer
lon
longitude
lat
latitude
Quelques types d’appareils rares peuvent ne pas prendre en charge certaines options, telles que l’altitude ou la vitesse.
Paramètres d’entrée et de sortie
Ce groupe comprend des paramètres pour les entrées analogiques et les entrées et sorties numériques.
Paramètre Description
adcN Entrée analogique. N représente le numéro de l’entrée. Par exemple, le paramètre adc8 envoie les valeurs de la huitième entrée analogique. Le nombre d’entrées analogiques dans le système n’est pas limité.
inN Entrée digitale. N représente le numéro de l’entrée. La valeur N ne doit pas être inférieure à 1 ou supérieure à 32. Sinon, le paramètre ne fonctionnera pas.
in La valeur totale de toutes les entrées digitales (bits) convertie en nombre décimal. Par exemple, si le message contient I/O = F/A, alors in = 15, car F dans le système hexadécimal équivaut à 15 dans le système décimal.
outN Sortie digitale. N représente le numéro de la sortie. La valeur N ne doit pas être inférieure à 1 ou supérieure à 32. Sinon, le paramètre ne fonctionnera pas.
out La valeur totale de toutes les sorties digitales (bits) convertie en nombre décimal. Par exemple, si le message contient I/O = F/A, alors out = 10, car A dans le système hexadécimal équivaut à 10 dans le système décimal.
Les données sur les entrées et sorties numériques sont généralement présentées dans des messages au format suivant : I/O = 0/0, où I représente l’entrée et O signifie la sortie. Si I/O = 0/0, tous les bits (entrées et sorties) sont inactifs. Si la valeur de I ou O n’est pas nulle, une entrée ou une sortie est activée. Pour savoir quelle entrée ou sortie est activée, vous devez convertir un nombre hexadécimal en binaire et déterminer le nombre de bits comme dans l’exemple ci-dessous
Exemple
Supposons qu’un message avec le paramètre I/O = 10/0 est arrivé depuis l’endroit où le moteur a démarré. Pour déterminer le numéro de bit (dans ce cas, l’entrée), vous devez entrer la valeur résultante, c’est-à-dire 10, dans la calculatrice en mode hexadécimal (HEX), et puis passer en mode binaire (BIN). Dans l’exemple donné, le nombre binaire obtenu est 10000. Vous devez maintenant déterminer la position du numéro 1 en partant de la fin. Dans notre cas, le numéro 1 est le cinquième à partir de la fin, ce qui signifie que le capteur d’allumage est connecté au cinquième port. Par conséquent, le paramètre du capteur d’allumage doit être in5 (entrée numérique 5).
Paramètres constants
Le paramètre constant est au format constN, où N représente n’importe quel nombre. Sur la base de ce paramètre, vous pouvez créer un capteur virtuel qui envoie toujours la valeur N.
Le capteur avec un paramètre constant peut être utilisé dans des graphiques pour indiquer visuellement un point critique, lors de la spécification d’un paramètre sous forme d’une expression, et en tant que capteur validateur pour un autre capteur virtuel.
Paramètres textuels
Les données de paramètres sont généralement numériques, mais dans certains cas, l’appareil peut envoyer du texte dans le paramètre. Il peut s’agir du nom d’un statut (professionnel/privé), d’un état (libre/occupé, marche/arrêt), du temps écoulé depuis un événement, etc.
Les valeurs des paramètres textuels ne sont disponibles que pour le type de capteur personnalisé. Pour permettre l’affichage correct des valeurs des paramètres textuels, activez l’option Paramètres textuels dans les propriétés du capteur personnalisé.
Visualisation des valeurs des paramètres de texte
Les données textuelles peuvent être visualisées aux endroits suivants:
Les valeurs textuelles reçues des appareils sont affichées dans le système dans leur format d’origine, il n’est donc pas nécessaire de configurer le tableau de calcul pour les capteurs avec des paramètres textuels.
Les valeurs des paramètres textuels sont considérées comme non valides et sont affichées comme tiret dans les rapports des colonnes suivantes :
  • Valeur minimale du capteur personnalisé
  • Valeur maximale du capteur personnalisé
  • Valeur initiale du capteur personnalisé
  • Valeur finale du capteur personnalisé
Ces colonnes se trouvent dans les tableaux de rapport suivants :
  • Baisses de carburant
  • Capteurs numériques
  • Éco-conduite
  • Heures moteur
  • Remplissages et recharges de batterie
  • Résumé
  • Trajets
  • Zones
