Rues visitées
Le tableau Rues visitées indique quelles rues ont été visitées et quand. Les autoroutes, les routes et les autres lieux dont l’adresse est disponible sont également considérés comme des rues dans ce tableau.
Vous trouverez ci-dessous les colonnes qui peuvent être présentées dans le tableau Rues visitées.
Colonne Description
Rue Le nom de la rue, de la route, de l’autoroute, etc.
Emplacement initial Lieu où le premier message de cette rue a été reçu. Il peut être identique à la cellule précédente ou plus détaillé (par exemple, il peut contenir en plus un numéro de maison).
Début Heure à laquelle l’unité a commencé à se déplacer dans la rue.
Fin Heure à laquelle l’unité a quitté la rue.
Conducteur Nom du conducteur affecté à l’unité lors de sa visite dans la rue.
Durée Durée totale pendant laquelle l’unité a été dans la rue.
Kilométrage Distance parcourue par l’unité lors de son déplacement dans la rue.
Kilométrage (ajusté) Le kilométrage soumis au coefficient défini dans les propriétés avancées de l’unité. Pour plus d’informations sur le kilométrage dans le rapport, cliquez ici.
Vitesse moyenne La vitesse moyenne pendant que vous vous déplacez dans la rue. Pour savoir comment la vitesse moyenne est calculée, consultez la page Données dans les rapports.
Vitesse maxi Vitesse maximale détectée lors d’un déplacement dans la rue. Pour plus d’informations sur la vitesse dans les rapports, cliquez ici.
Nombre de rues Le nombre de visites effectuées (peut être utile s’il y a un regroupement par années/mois/semaines/jours/équipes).
Notes Une colonne vide pour vos commentaires personnalisés.
Lorsque l’on clique sur une cellule colorée du tableau, la carte est déplacée de manière à afficher un point où l’unité est entrée ou sortie de la rue indiquée, ou a atteint la vitesse maximale.
Il peut arriver que des cellules soient vides. Cela signifie qu’un seul message a été reçu dans cette rue et qu’il est donc difficile de déterminer la durée de son passage dans la rue, le kilométrage et la vitesse moyenne et maximale.
Il est possible d’appliquer au tableau Rues visitées la filtration des intervalles en fonction de la durée, du kilométrage, des heures moteur, de la plage de vitesse, des trajets, des arrêts, des stationnements, des capteurs, des conducteurs, des remplissages de carburant, des baisses de carburant et des recharges de la batterie. Par exemple, vous pouvez afficher uniquement les rues où un capteur particulier a été activé ou les rues où le capteur a été désactivé. Pour spécifier le capteur, vous pouvez lui attribuer un masque. Cette fonction est pratique, par exemple, pour les équipements de déneigement. Elle vous permet de savoir que le véhicule n’est pas simplement passée dans la rue, mais qu’elle avait mis les brosses en marche.
Questions et réponses
Les rapports indiquent un kilométrage incorrect. Que dois-je faire ?
Explications et actions possibles :
1. Données aberrantes.
Pour détecter de telles valeurs aberrantes, il convient d’établir un suivi du mouvement des unités pour la période appropriée. Les données aberrantes apparaîtront sur le tracé sous la forme de lignes en pointillés.
Moyens de surmonter les valeurs aberrantes :
  • Activer le filtrage des informations relatives à la position de l’unité dans les messages (dans l’onglet Avancé des propriétés de l’unité). Cela n’affectera pas les anciens messages mais s’appliquera aux nouveaux.
  • Pour corriger les données des rapports, modifiez les paramètres du détecteur du trajet, en particulier, réduisez la Période maximum entre les messages et augmentez le Nombre minimum de satellites.
2. Réglages ou fonctionnement incorrects du compteur kilométrique.
  • Vérifiez les paramètres du compteur kilométrique dans l’onglet Général des propriétés de l’unité.
Signaler une erreur
