Типы уведомлений
В зависимости от условий срабатывания, уведомления в системе подразделяются на типы, которые можно выбрать во время создания уведомления.
Ниже перечислены все возможные типы уведомлений и доступные для них параметры.
Геозона
Ниже указаны шаги для настройки уведомления типа Геозона.
Выберите, когда должно срабатывать уведомление:
- когда объект входит в геозону (В геозоне);
- когда объект покидает геозону (Вне геозоны).
Выберите ресурс, геозоны которого должны показываться в списке (укажите Все доступные для просмотра геозон всех доступных ресурсов).
В левом списке выберите геозоны, для которых должно срабатывать уведомление. Для поиска можно воспользоваться динамическим фильтром над списком.
Используя иконку
, перенесите элементы из левого списка в правый
При необходимости в секции Дополнительные настройки укажите дополнительные условия, при которых должно срабатывать уведомление. Это могут быть диапазон значений скорости (опция Скорость) и/или диапазон или разница значений выбранного датчика (опция Значение датчика).
Выберите логический оператор, на основании которого должно срабатывать уведомление, если выбрано несколько геозон. Доступны операторы ИЛИ и И.
Логические операторы для объекта в геозоне
| Логический оператор | Описание |
| ИЛИ | Уведомление срабатывает, когда объект входит в любую из выбранных зон. |
| И | Уведомление срабатывает, когда объект находится во всех выбранных геозонах одновременно. |
Логические операторы для объекта вне геозоны
| ИЛИ | Уведомление срабатывает, когда объект выходит из любой из выбранных геозон, если до этого он находился одновременно во всех выбранных геозонах. |
| И | Уведомление срабатывает, когда объект выходит из всех выбранных геозон. |
Значение датчика
Для этого типа уведомлений доступно два способа контроля:
- Диапазон значений — позволяет указать диапазон значений датчика, чтобы контролировать, попадают ли в него полученные значения;
- Изменение значения — позволяет указать одно значение, чтобы контролировать, превышают ли его полученные значения.
Для способа Диапазон значений выполните следующие шаги:
В выпадающем списке выберите тип датчика и/или в поле Имя датчика укажите маску его имени, используя специальные символы (* и ?).
В выпадающем списке Одинаковые датчики выберите одну из доступных опций:
- Суммировать значения — значения всех датчиков выбранного типа и/или датчиков с одинаковой маской имени суммируются. Таким образом, перед срабатыванием уведомления учитывается сумма всех значений.
- Считать отдельно — значения всех датчиков выбранного типа и/или с одинаковой указанной маской имени контролируются отдельно.
Укажите минимальное и максимальное значения датчика.
Выберите тип срабатывания:
- Внутри диапазона — уведомление срабатывает при получении значений, которые попадают в указанный диапазон, в том числе значения, указанные в качестве минимального и максимального.
- За пределами диапазона — уведомление срабатывает при получении значений, которые не попадают в указанный диапазон.
Для способа Изменение значения перейдите на одноименную вкладку справа и повторите шаги 1−2 из инструкции выше. В поле Дельта укажите разницу, при превышении которой должно сработать уведомление. Значения датчика могут изменяться как в бóльшую, так и в меньшую сторону, поскольку с указанной дельтой сравнивается модуль (например, |12 − 10| = 2 и |10 − 12| = 2).
Потеря связи
Для настройки уведомления этого типа выполните следующие шаги:
Выберите, когда должно срабатывать уведомление: при потере связи или при ее восстановлении. Можно выбрать обе опции сразу.
Выберите, каким образом должна определяться потеря связи:
Тип контроля Описание Нет координат Если выбрана эта опция, потерей связи считается отсутствие координат в сообщениях.
Возможна ситуация, когда отправляются сообщения с данными датчиков, но в них нет данных о местоположении объекта (например, в случае закрытия GPS-антенны).Нет данных Если выбрана эта опция, то потерей связи считается отсутствие любых сообщений от объекта. -
Укажите в поле Интервал, как долго должна длиться потеря связи, чтобы сработало уведомление
Если необходимо, настройте нахождение внутри или за пределами геозоны как дополнительное условие для срабатывания уведомления. Чтобы настроить опцию Геозоны, используйте шаги 1–4 из инструкции для настройки одноименного уведомления.
