Подготовка к работе
Перед началом работы в Logistics рекомендуется выполнить перечисленные ниже шаги.
  1. В Wialon подключите услугу Заявки.
  1. Создайте объект, если его нет. В его свойствах заполните поля Грузоподъемность, Полезный объем.
  2. Создайте водителя. При создании заполните поля Телефонный номер и Мобильный ключ.
  3. Назначьте водителя на объект.
  4. Настройте права доступа и включите необходимые опции в CMS (см. раздел ниже).
  5. В приложении Logistics в настройках выберите тот ресурс, к которому принадлежит созданный в Wialon водитель.
Для правильной работы мобильной и веб-версий приложения склады, заявки, маршруты, водители и геозоны должны относиться к одному ресурсу.
Система мер
В приложении используется система мер, указанная в настройках пользователя в Wialon.
Формат адреса
Элементы в строке Адрес заявок и складов (например, улица, дом, город, страна) расположены в том порядке, который указан на вкладке Карты настроек пользователя в Wialon.
Права доступа
Ниже перечислены права, необходимые для работы с приложением.
ТипПравоФункции в приложении
Права на ресурс
Просмотр заявок
Просмотр заявок
Создание, редактирование и удаление заявок Создание, редактирование и удаление заявок
Редактирование неупомянутых свойств
Просмотр подробных свойств
Создание, редактирование и удаление произвольных полей в заявках
Создание, редактирование и удаление требований к доставке
Просмотр и привязка геозон, планирование по геозонам
Просмотр геозон
Создание, редактирование и удаление водителейПолучение водителем push-уведомлений
Права на объекты
Просмотр элемента и его основных свойств
Запрос сообщений и отчетов
Использование объекта в заданиях, уведомлениях, маршрутах, ретрансляторах
Отображение объектов на карте и в списках
Запрос сообщений и отчетовОтображение треков и запрос отчетов
Использование объекта в заданиях, уведомлениях, маршрутах, ретрансляторахОтображение объектов в списке при распределении заявок и смене объектов на маршруте
Переименование элемента
Переименование объектов
Просмотр произвольных полей, Управление произвольными полямиИзменение свойств объектов
Если отсутствует право Запрос сообщений и отчетов или право Использование объекта в заданиях, уведомлениях, маршрутах, ретрансляторах, то объекты становятся недоступными для использования в приложении.
Опции в CMS
Для правильной работы приложения в свойствах пользователя в CMS необходимо включить следующие опции:
  • Может создавать элементы — для создания заявок (если опция не включена, вкладки Новая заявка и Импорт заявок неактивны);
  • Может отправлять SMS — для редактирования номера телефона в заявках и выбора телефона в настройках и заявках (если опция не включена, строка для ввода СМС-сообщения неактивна);
  • Может менять свои настройки — для редактирования настроек.
Настройка Logistics в Wialon Local
Ниже перечислены компоненты, необходимые для работы Logistics в Wialon Local.
КомпонентОписание
Пакет screen для DebianУстанавливается с помощью команды apt-get install screen.
Модули лицензии
Необходимо подключить следующие модули:
  • Gurtam Maps;
  • Базовые отчеты;
  • Водители;
Отдельная DNSСоздайте отдельную запись DNS и направьте ее на внешний IP сервера. Укажите эту DNS в системе администрирования в настройках сайта типа Logistics.
IP оборудованияДля того чтобы в мобильном приложении Logistics Local работала опция Режим трекера, в системе администрирования в настройках системы должно быть заполнено поле IP оборудования.
Настройки в CMSВ CMS Logistics настраивается так же, как и остальные приложения. В поле URL необходимо указать созданную DNS.
