Услуги
Для работы со вкладкой Услуги необходимо иметь следующие права доступа на учетную запись:
  • Просмотр подробных свойств — для просмотра вкладки;
  • Управление учетной записью — для указания количества и стоимости услуг.
На этой вкладке перечислены все услуги, доступные для учетной записи. Набор услуг зависит от тарифного плана, выбранного для учетной записи. Здесь можно включать и выключать услуги для учетной записи, устанавливать их количество и стоимость.
Список услуг на вкладке представлен в виде таблицы со следующими столбцами:
Столбец
Описание
Услуга
Имя услуги. Смотрите полный список услуг и их описание здесь.
Статус
Состояние услуги: включена () или выключена (). Щелкните по иконке, чтобы запретить или разрешить услугу соответственно.
При отключении услуги в тарифном плане она автоматически отключается в учетной записи, для которой выбран этот план. Однако если состояние услуги дополнительно изменено в свойствах учетной записи, то оно считается приоритетным.
Количество и стоимость
В этом столбце вы можете указать значения количества и стоимости услуги. Например, если для услуги Объекты указано количество 100, то это означает, что в учетной записи нельзя создать более 100 объектов. Эта настройка работает только с некоторыми услугами. Чтобы узнать, с каким услугами она применяется, смотрите их описание.
Чтобы указать количество, введите в поле необходимое число. Чтобы указать стоимость, поставьте двоеточие после количества и введите значение стоимости. Например, если для услуги Объекты указать 5:10, то это означает, что пользователь учетной записи может создать 5 объектов по цене 10 у. е. за каждый. Если же указать 1:0;5:10;20:5, то за первый объект плата не взимается, со второго по пятый стоимость объекта составляет 10 у. е., а с шестого по двадцатый — 5 у. е. Чтобы пользователь не мог создать больше 20 объектов, в конце строки необходимо добавить -1, например, 5:10;20:5;-1.
Значения количества и стоимости услуги могут быть больше этих значений из свойств тарифного плана, но не больше значений из столбца Лимит.
Сброс
Здесь вы можете выбрать, как часто должно сбрасываться указанное количество услуг: раз в час, в день, в неделю или в месяц. Например, если указано 10 SMS-сообщений в день, то пользователь этой учетной записи не может отправлять более 10 сообщений в день.
По умолчанию
Серая иконка в этом столбце означает, что статус и ограничения для этой услуги взяты из тарифного плана, назначенного на учетную запись. Если же статус или ограничения были изменены, т. е. переопределены для учетной записи индивидуально, иконка становится активной (). Щелкните по ней, чтобы установить значения по умолчанию, т. е. значения тарифного плана.
Создано
В этом столбце показывается, какое количество элементов (объектов, водителей и т. п.) уже создано в учетной записи. Для неисчисляемых типов услуг, таких как SDK, качество вождения и т. п., в столбце ничего не показывается.
Услуги можно отсортировать по их имени и статусу, щелкнув мышью по заголовку столбца.
