Экспорт и импорт сообщений
Wialon позволяет осуществлять экспорт/импорт сообщений. Этой процедуре могут быть подвержены только сообщения первого типа, то есть сообщения от объекта.
Экспорт
Чтобы экспортировать сообщения из объекта, требуются следующие права доступа на него:
  • Запрос сообщений и отчетов;
  • Экспорт сообщений.
Для экспорта сообщений в файл запросите их и перейдите в раздел Экспорт и импорт сообщений в левой нижней части окна. Выберите формат конечного файла и нажмите Экспорт. В зависимости от настроек вашего браузера созданный файл будет сразу открыт или же будет предложено указать путь для сохранения файла. Кроме того, файл с экспортируемыми сообщениями может быть сразу же сжат — для этого оставьте флаг Сжать файл.
Поддерживаемыми форматами являются:
  • OziExplorer трек (.plt) — формат данных программы Ozi Explorer, список координат точек трека.
  • NMEA сообщения (.txt) — текстовый файл National Marine Electronics Association. Этот текстовый протокол используется, как правило, для морского навигационного оборудования.
Параметры (датчики) не сохраняются при экспорте в этот формат.
  • Google Earth (.kml) — формат на основе XML для представления трехмерных геопространственных данных в программе Google Earth.
  • Сообщения Wialon (.wln) — формат для использования программой Wialon.
  • Бинарные сообщения Wialon (.wlb) — бинарный формат для использования программой Wialon.
Импорт
Чтобы импортировать сообщения в объект, требуются следующие права доступа на него:
  • Импорт сообщений.
Сохраненные на диске файлы, содержащие сообщения от объекта, могут быть импортированы в создаваемые вами объекты. Для импорта сообщений выберите раздел Экспорт и импорт сообщений в левой части окна сообщений.
  • Оригинальные логи навигатора в формате GPRMC по спецификации NMEA 0183 — поиск в файлах с расширением .txt или .log.
  • Сообщения Wialon — поиск в файлах с расширением .wln.
  • Бинарные сообщения Wialon — поиск в файлах с расширением .wlb.
Щелкните по пустому полю и выберите файл, из которого необходимо импортировать сообщения, затем нажмите на кнопку Загрузить.
Для ускорения и упрощения процесса загрузки предварительно сжимайте файлы сообщений с помощью утилит ZIP или GZIP. После окончания загрузки файлы будут распакованы и обработаны на сервере. Этот процесс можно отследить в журнале.
В дальнейшем вы можете запросить импортированные сообщения и увидеть их в таблице. Если сообщения были импортированы ошибочно, в таблице их можно удалить по отдельности или все сразу.
Учитывайте следующие особенности импорта сообщений:
  • Если в имени параметра содержится более 40 символов, то сообщение импортируется без этого параметра.
  • Если сообщения с параметрами цифровых входов и выходов импортируются в формате wln, то параметры inN и outN заменяются на  avl_input и avl_output  соответственно.
