Группы прицепов
Группы прицепов применяются для объединения прицепов по какому-либо критерию. Для перехода к списку групп используйте переключатель в верхней части рабочей области.
Создание групп прицепов
Чтобы создать группу прицепов, выполните следующие шаги:
Нажмите на Группы.
Нажмите на кнопку Создать.
Выберите ресурс, в котором необходимо создать группу прицепов.
Нажмите на Далее.
Укажите имя группы и, если необходимо, ее описание. При заполнении этих полей учитывайте правила ввода данных.
Выберите прицепы, которые должны входить в группу. Для этого в списке слева выделите необходимые и перенесите их в список справа с помощью иконки
. Чтобы выбрать все прицепы одновременно, нажмите на кнопку Выделить все. Для выбора сразу всех или нескольких прицепов можно также использовать специальные комбинации клавиш. Чтобы добавить один прицеп в группу, дважды щелкните по его имени.
Для быстрого поиска прицепов над списками предусмотрены динамические фильтры. Над левым списком также доступен фильтр по принадлежности к группам: все прицепы, прицепы из определенной группы (названия групп заключены в квадратные скобки) или прицепы вне групп. -
Нажмите ОК.
В группу могут входить только те прицепы, которые принадлежат тому же ресурсу, что и сама группа.
Чтобы убрать прицепы из группы, откройте ее свойства (иконка
), переместите прицепы из правого списка в левый и сохраните изменения.
Работа с группами прицепов
По умолчанию список групп отсортирован в прямом алфавитном порядке. Для переключения между прямым и обратным алфавитным порядком используйте иконку
. Для быстрого поиска необходимой группы воспользуйтесь динамическим фильтром или фильтром по свойству (незначенные или назначенные прицепы) или ресурсу.
Рядом с именем группы в скобках показывается количество прицепов, входящих в нее. Прицепы, не входящие ни в одну из групп, перечислены в группе Прицепы вне групп. Во всплывающей подсказке к группе показывается ее имя, ресурс, которому она принадлежит, и имена входящих в нее прицепов.
В списке групп с ними можно выполнять следующие действия:
Иконка | Действие |
/ | Увидеть или изменить свойства группы. |
Копировать, то есть создать новую группу прицепов, используя выбранную в качестве образца. | |
Удалить группу прицепов. Иконка неактивная, если у вас нет права доступа Создание, редактирование и удаление прицепов. При удалении группы прицепы не удаляются. |
Разверните строку группы, чтобы увидеть входящие в нее прицепы и выполнить действия с ними. Чтобы прицепы из группы показывались на карте, отметьте ее в списке.
