Группы прицепов
Группы прицепов применяются для объединения прицепов по какому-либо критерию. Для перехода к списку групп используйте переключатель в верхней части рабочей области.
Создание групп прицепов
Чтобы создать группу прицепов, выполните следующие шаги:
  1. Нажмите на Группы.
  2. Нажмите на кнопку Создать.
  3. Выберите ресурс, в котором необходимо создать группу прицепов.
  4. Нажмите на Далее.
  5. Укажите имя группы и, если необходимо, ее описание. При заполнении этих полей учитывайте правила ввода данных.
  6. Выберите прицепы, которые должны входить в группу. Для этого в списке слева выделите необходимые и перенесите их в список справа с помощью иконки . Чтобы выбрать все прицепы одновременно, нажмите на кнопку Выделить все. Для выбора сразу всех или нескольких прицепов можно также использовать специальные комбинации клавиш. Чтобы добавить один прицеп в группу, достаточно двойного щелчка по его имени.
    Для быстрого поиска прицепов над списками предусмотрены динамические фильтры. Над левым списком также доступен фильтр по принадлежности к группам: все прицепы, прицепы из определенной группы (названия групп заключены в квадратные скобки) или прицепы вне групп.
  7. Нажмите ОК.
В группу могут входить только те прицепы, которые принадлежат тому же ресурсу, что и сама группа.
Чтобы убрать прицепы из группы, откройте ее свойства (иконка ) и переместите прицепы из правого списка в левый.
Работа с группами прицепов
По умолчанию список групп отсортирован в прямом алфавитном порядке. Для переключения между прямым и обратным алфавитным порядком используйте иконку /. Для быстрого поиска необходимой группы воспользуйтесь динамическим фильтром или фильтром по свойству  (свободные или назначенные прицепы) или ресурсу.
Рядом с именем группы в скобках показывается количество прицепов, входящих в нее. Прицепы, не входящие ни в одну из групп, перечислены в группе Прицепы вне групп. Во всплывающей подсказке к группе показывается ее имя, ресурс, которому она принадлежит, и имена входящих в нее объектов.
В списке групп с ними можно выполнять следующие действия:
Иконка
Действие
Увидеть или изменить свойства группы.
Копировать, то есть создать новую группу прицепов, используя выбранную в качестве образца.
Удалить группу прицепов. Иконка неактивная, если у вас нет права доступа Создание, редактирование и удаление прицепов.
При удалении группы прицепы не удаляются.
Разверните строку группы, чтобы увидеть входящие в нее прицепы и выполнить действия с ними. Чтобы прицепы из группы показывались на карте, отметьте ее в списке.
Смотрите также
