Импорт из KML и KMZ
Для импорта геозон в ресурс требуется право доступа Создание, редактирование и удаление геозон на этот ресурс.
Эта функция позволяет копировать геозоны из файла форматов KML и KMZ в ресурс.
Для импорта геозон выполните следующие шаги:
  1. В меню пользователя выберите пункт Импорт/Экспорт и затем — Импорт из KML/KMZ.
  2. Нажмите на кнопку Обзор и выберите необходимый файл формата KML или KMZ.
  3. Нажмите на кнопку Загрузить. Выбранный файл будет обработан и его содержимое будет показано в окне.
  4. Выберите геозоны для импорта.
  5. Выберите ресурс, в который необходимо скопировать геозоны. Если в ресурсе уже есть геозоны с такими же именами, то в результате импорта в ресурсе будет несколько геозон с одинаковыми именами.
  6. Нажмите на ОК, чтобы завершить импорт.
Если не удалось импортировать все или некоторые данные, на экране показывается предупреждающее сообщение. В нём содержится ссылка на файл, скачав который можно увидеть, какие данные были импортированы, а какие нет. О результате импорта можно также узнать в журнале.
Невозможно импортировать файл, в котором содержатся теги . Для импорта такого файла откройте его в текстовом редакторе, найдите и удалите все теги и и сохраните изменения.
Смотрите также
