Работа с учетными записями и ресурсами
С учетными записями и ресурсами можно работать только в системе управления CMS Manager. Для этого в навигационной панели откройте раздел Учетные записи.
В разделе вы можете выполнить следующие действия:
Учетные записи и ресурсы содержатся в стандартных таблицах. Ниже подробнее описана работа с ними.
Таблица учетных записей
По умолчанию в разделе показывается таблица со списком всех доступных учетных записей. Чтобы открыть таблицу с ресурсами, используйте переключатель в блоке Поиск.
Чтобы показать или скрыть столбцы, щелкните по иконке  в шапке таблицы учетных записей. В меню доступны следующие столбцы:
СтолбецОписание
#Порядковый номер учетной записи в таблице.
ИмяИмя учетной записи в системе.
СоздательПользователь, от имени которого создана учетная запись. См. подробнее о создателе.
Учетная записьРодительская учетная запись.
Тарифный планТарифный план, назначенный на учетную запись.
Права дилераНаличие или отсутствие прав дилера у учетной записи. В строке учетной записи с правами дилера указано Дилер.
ОбъектыОбщее количество всех активированных и деактивированных объектов, принадлежащих учетной записи и ее дочерним учетным записям, если они есть.
Активированные объектыОбщее количество всех активированных объектов, принадлежащих учетной записи и ее дочерним учетным записям, если они есть.
БалансТекущий баланс учетной записи.
Дни
Количество дней до даты блокировки учетной записи, если для нее настроена блокировка по дням. Чтобы увидеть дату, наведите курсор на количество дней.
Дни могут быть выделены двумя цветами:
  • черным — если опция Блокировка по дням включена в свойствах учетной записи;
  • серым — если опция Блокировка по дням включена в свойствах тарифного плана учетной записи.
Статус
Статус учетной записи: активна () или заблокирована ().
При наличии необходимых прав доступа иконки также позволяют заблокировать или активировать учетную запись прямо из таблицы.
ЗаблокированаДата блокировки учетной записи, если в данный момент она заблокирована.
Содержимое
Иконка , которая позволяет выполнить быстрый отчет о содержимом учетной записи.
Журнал
Иконка , которая позволяет открыть журнал учетной записи.
Удалить
Иконка , которая позволяет удалить учетную запись. Иконка неактивна, если нет прав доступа на удаление.
Чтобы открыть свойства какой-либо учетной записи, щелкните по строке с ней. В зависимости от ваших прав доступа в окне свойств учетной записи может быть до семи вкладок.
Пакетное редактирование учетных записей
Вы можете редактировать некоторые настройки в свойствах нескольких учетных записей одновременно. Для этого выполните следующие действия:
  1. Нажмите на иконку   в панели инструментов под списком учетных записей.
  2. В левом списке выберите учетные записи, свойства которых вы хотите редактировать. Для поиска воспользуйтесь динамическим фильтром. Чтобы искать по имени создателя, учетной записи, тарифного плана, произвольным или административным полям, выберите соответствующую опцию в выпадающем списке над поиском.
  3. Перенесите выбранные учетные записи в правый список с помощью двойного щелчка по ним или иконки .
  4. Выберите одно или несколько необходимых действий из трех доступных:
    • Добавить платеж или дни — позволяет изменить баланс учетных записей или добавить дни (комментарий обязателен);
    • Заблокировать/Активировать — позволяет заблокировать или активировать учетные записи;
    • Изменить тарифный план — позволяет назначить другой тарифный план на учетные записи.
  5. Нажмите ОК.
Таблица ресурсов
В таблице ресурсов содержатся все доступные ресурсы, созданные вручную. Чтобы открыть ее, в блоке Поиск активируйте переключатель Ресурсы и нажмите на кнопку Поиск.
Чтобы показать или скрыть столбцы, щелкните по иконке   в шапке таблицы ресурсов. В меню доступны следующие столбцы:
СтолбецОписание
#Порядковый номер ресурса в таблице.
ВыбратьВыбор ресурса.
ИмяИмя ресурса в системе.
СоздательПользователь, от имени которого создан ресурс.
Учетная записьУчетная запись, которой принадлежит ресурс.
Журнал
Иконка , которая позволяет открыть журнал ресурса.
Для удаления ресурса отметьте его в таблице и нажмите на иконку  в панели инструментов.
Чтобы открыть свойства какого-либо ресурса, щелкните по строке с ним. Если у вас есть необходимые права доступа, вы можете работать со вкладками Основное, Доступ и Произвольные поля.
Вы можете сохранить содержимое любого ресурса в файл или скопировать необходимые элементы в другой ресурс. Подробнее об этом читайте здесь.
