Шаблоны оповещений
Вы можете создать оповещение и сохранить его в качестве шаблона. Для этого выполните шаги 1–7 из инструкции и нажмите на кнопку Сохранить шаблон в левом нижнем углу окна.
Чтобы открыть список всех доступных шаблонов, щелкните по иконке  слева от заголовка.
Если вы хотите использовать или редактировать какой-либо из шаблонов, нажмите на его название в списке. Чтобы сохранить изменения в шаблоне не отправляя оповещения, нажмите на кнопку Сохранить шаблон.
Чтобы скопировать или удалить шаблон, воспользуйтесь иконками  или  соответственно.
