Панель навигации и поиска
Панель навигации и поиска находится в левой части окна. Здесь формулируются запросы, какого рода элементы пользователю необходимо отобразить в окне результатов.
Навигация
Панель состоит из разделов, каждый из которых соответствует какому-либо элементу системы: Учетные записи, Тарифные планы, Пользователи, Объекты, Группы объектов, Ретрансляторы. Чтобы перемещаться между ними, достаточно просто щелкнуть по названию нужного раздела.
Каждый раздел состоит из двух секций. Секция Действия содержит кнопку для создания соответствующего элемента системы. Подробные инструкции по созданию и указанию параметров элементов даны далее.
Секция Поиск предназначена для поиска уже существующих в системе элементов. Найденные элементы показываются в окне результатов, где ими можно управлять (редактировать, удалять и т. п.).
Поиск
Для поиска элементов системы выполните шаги ниже.
  1. Перейдите в нужный раздел (Учетные записи, Тарифные планы, Пользователи, Объекты, Группы объектов, Ретрансляторы).
  2. Укажите критерий фильтра.
  3. Введите запрос в поле Текст.
  4. Нажмите на кнопку Поиск или Ввод на клавиатуре.
Найденные элементы показываются справа в окне результатов.
Фильтр поиска
В выпадающем списке Фильтр выберите, по какому свойству должен осуществляться поиск.
Индивидуальные фильтры для учетных записей:
  • Родительская учетная запись — поиск по учетной записи, из-под которой был создан данный элемент;
  • Тарифный план — поиск по используемому тарифному плану;
  • Заблокированные — поиск среди заблокированных учетных записей;
  • Произвольные поля — поиск по произвольным полям;
  • Административные поля — поиск по административным полям.
Индивидуальные фильтры для ресурсов:
Индивидуальные фильтры для пользователей:
Индивидуальные фильтры для объектов:
  • Уникальный ID — уникальный идентификатор объекта, заданный ему при создании;
  • Телефонный номер — телефонный номер SIM-карты, если таковая встроена в оборудование (может быть два номера);
  • Тип устройства — тип установленного на объекте устройства (оборудования);
  • Группа объектов — группа, в которую входит объект(ы);
  • Административные поля — поиск по административным полям;
  • Характеристики — поиск по характеристикам объекта;
  • Активированные — поиск среди активированных объектов;
  • Деактивированные — поиск среди деактивированных объектов.
Индивидуальные фильтры для групп объектов:
Индивидуальные фильтры для ретрансляторов:
  • Протокол — поиск по используемому протоколу ретрансляции;
  • Сервер — поиск по имени сервера;
  • Имя объекта — поиск по имени объекта;
  • Запущенные — поиск по запущенным ретрансляторам.
Чтобы увидеть список всех элементов одного типа, в свойствах которых созданы произвольные или административные поля, выберите необходимый критерий поиска (произвольные или административные поля соответственно), введите символы ?* в поле Текст и нажмите на кнопку Поиск. Аналогичным образом можно найти все объекты, которые входят в группы, или в свойствах которых указан уникальный ID, телефонный номер или характеристики.
Текст поиска
В поле Текст введите запрос для поиска. В запросе можно использовать специальные символы, описанные в таблице ниже.
| Символ
Использование
Пример
(для поиска объектов по имени)
Звездочка (*)
| Заменяет любую комбинацию допустимых символов. Может стоять в начале, конце, середине запроса и повторяться любое количество раз. |
При запросе *к*аз* в таблице результатов показываются все КамАЗы и КрАЗы.
| | Вопросительный знак (?) |
Заменяет один любой символ. Используется аналогично звездочке (*).
| При запросе audi rs?, в таблице результатов показываются Audi RS3, Audi RS4, Audi RS5 и т. п. | | Запятая (,) |
Используется, чтобы отделить разные части запроса друг от друга (без пробела).
| При запросе *man*,*iveco*, в таблице результатов показываются все MAN’ы и Iveco. | | Восклицательный знак (!) |
Используется, чтобы исключить определенные элементы из результатов поиска.
При запросе !*man* в таблице результатов показываются все элементы, кроме MAN’ов и других объектов, в имени которых содержится комбинация символов man.
